Alt 03.11.2007, 19:04
dhamburger dhamburger ist offline
Boot: V174 Glastron AQ130C
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Glatron V174 Gewicht?
Hallo Leute,
ist das nicht ein scheiß wetter!
Nun zu meiner Frage, manche von euch haben ja mitbekommen das die alte Schlampe weg ist und ich mir eine V174 mit Kolbenkipper angelacht habe:-( aber gut Motor wird gemacht Boot ist oben rum schon lackiert und nun brauch ich einen Trailer und weiß leider nicht wieviel dieses Boot nun wiegt! Habe schon paar Stunden im Netzt gesucht, aber nichts außer Angaben zwischen 550-900kg gefunden, selbst bei classicglastrons habe ich nicht außer die Tragkraft gefunden, kann mir einer helfen?
Daniel
Decksschrubber find ich gut!
Lieber selber machen, denn kaufen kann jeder!
Alt 03.11.2007, 19:15
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
hallo Daniel,
ruf mal Fa. Tibus an, der Hr. Schallehn kann dir bestimmt helfen
_______
Gruß Dirk
Alt 03.11.2007, 19:30
Fa Tibus? ok werde mal googeln, findet sich bestimmt, wer ist das?
Alt 03.11.2007, 19:37
Tibus war damals Importeur für Glastron Boote und auch noch viele Ersatzteile liegen..
_______
Gruß Dirk
Alt 03.11.2007, 19:56
das ist gut zu wissen, aber hilft mir jetzt nicht wirklich habe nähmlich bei ebay einen trailer gesichtet und der läuft morgen aus.der ist angegeben mit einer zuladung von 510kg. reicht das?
Alt 03.11.2007, 20:05
ich denke das wird nicht reichen! ich weiß auch nicht wie schwer dein Boot ist, aber im Boatshop24 sind sie alle mit ca850kg angegeben. bei einer Länge von 5,2m ist das noch relativ leicht. meine GlastronSSV177 wiegt trocken ca 1t.
und dann musst du noch Saft und Ausrüstung dazurechnen!
Also müsstest du nen 1500-1600 zzG Trailer haben um auch noch reseven zu haben.
_______
Gruß Dirk
Alt 03.11.2007, 20:12
ich kann mir das aber nicht vorstellen, das es so schwer ist, wir haben das boot vollgetankt vorne zu zweit super und lässig angehoben, gut hinten ist der motor, aber auch der wiegt mit antrieb max. 250kg
Alt 03.11.2007, 20:24
hast du die möglichkeit es zu wiegen? oder kennst du nen Kran- der Bagerfahrer der das hebegewicht anzeigen lassen kann?
Ich wüde keinen Trailer auf verdacht kaufen nur weil ich das Boot vorne anheben kann, und dann Lehrgeld zahle für einen neuen Trailer. es haben sich schon so manche beim Bootsgewicht getäuscht, ich auch
was für ein Motor ist bei dir drin?
_______
Gruß Dirk
Alt 03.11.2007, 20:36
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Bin begeisteter V174 bzw. SSV174 fan.
Wollte mir schon immer eine kaufen bin dann aber an meiner Draco hängen geblieben.
Habe damals herausgefunden das sie 900 Kg leer mit dem 3,0L Mercruiser wiegt. Plus Spritt u.s.w. kommst du auf 1100Kg.
BreakOutAnotherThousand
Alt 03.11.2007, 20:49
also nach der instandsetzung kommt wieder der aq130 mit etwas mehr leistung rein, hoffe ich doch. ja ihr habt recht aber ich muss es dort aus dem hafen wo ich liege haben. 900kg kann ich mir nicht vorstellen, wirklich? habe leider keinen kranwagenfahrer in meiner family, aber ohne motor und antrieb ist es bestimmt nicht schwerer als 300kg, denke ich hier mal ein bild für manch andere zur vorstellung
Hits:	508
Größe:	42,1 KB
Alt 04.11.2007, 17:20
Boot: Keines Mehr
Wenn du den anderen und mir nicht glaubst warum fragst du dann.
Fact ist das die meisten auf 2t Tandem Leiterwagen stehen und einige die ich so schon zu gesicht bekommen habe auf 1300kg einachsern. Bei ca 300 kg eigengewicht nutzbare 1000kg.
Du hättest die erste 174 mit unter 0,5t so wie du es ja meinst.
Alt 07.11.2007, 06:44
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.465 Danke in 671 Beiträgen
Ich habe meine zweite V174, gewogen habe ich noch nicht.
Allerdings waren beim Kauf jeweils 1200 kg Trailer dabei.
Mein Techau-Trailer ist mit einer Zuladung von 840 kg angegeben und rein gefühlsmäßig vermute ich, daß es nicht weniger sein sollten.
Ich würde, wenn ich einen neuen Trailer bräuchte mindestens einen 1300 oder besser einen 1500 kg Trailer nehmen.
Alt 07.11.2007, 10:03
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
Hier sind die Preise und "Spec´s für 76er Glastrons:
http://www.classicglastron.com/76gl-prices-specs.html
1.000 lbs fürs Boot = 455kg
575 lbs für den Volvo, wenn ich´s richtig entziffere:also 260 kg.
Realistisch würd ich nen 1.300 kg (Gesamtgewicht)Hänger kaufen
Viele Grüße Fränkie
Alt 07.11.2007, 10:26
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Bei dem Alter rechne mit einem dicken Laminat.
Wie Plattner schrieb, liegt das fahrfertige Boot um eine Tonne herum.
Also brauchst du einen 1.500 oder 1.700 kg Trailer.
Viele Leute haben aber 1.300 kg Trailer. Warum? Weil die Händler so diese Boote besser verkaufen können! (Stichwort: Anhängelast PKW)
Ich führe übrigens derzeit einen Prozess in so einer Angelegenheit; vertraue den o.a. Informationen....
Micha
Alt 07.11.2007, 13:07
Boot: Keines Mehr
Hallo Michael
Prozess!!??
Weil die die Achse an dem alten Leiterwagen gebrochen ist?
Oder ist schon wieder was mit dem neuen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:34 Uhr.
