Alt 04.11.2007, 09:42
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Solarenergie
Hallo ,
ich habe zwei Akkus in meinem Boot verbaut. Starter und Verbraucherakku.
Ich möchte nun ein Solarpaneel für beide Akkus nutzen. Die beiden Akkus sind ja nun irgendwo elektrisch getrennt, werden aber beide gleichzeitig über die Lichtmaschine geladen.
Nun meine Frage, kann ich die beiden Akkus für den (Solar) Ladevorgang parallel schalten? Oder muß ich je ein Solarpaneel anschliessen?
Muß ich auf jeden Fall ein Laderegler verwenden?
Gibt es ein Gerät (eine Schaltung), die alles für mich übernimmt, ich meine, wo ich alles anschließen kann und auch bei laufendem Motor angeschlossen bleiben kann?
Oder reicht es, wenn ich mir einfach zwei kleine Solarpaneele besorge, anschliesse und gut is?
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 04.11.2007, 16:11
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Gehe mal auf die Hp von Büttner-Elektronik (Hersteller der MT-Regler).
Diese sind mit 2 Ausgängen erhältlich.
Ja, du benötigst auf jeden Fall einen LR, da sonst über die Panels der Strom rückwärts fließen kann. Das passiert vor allem nachts.
Der LR kann ohne Probleme parallel auf die Batt´s aufgeschalten werden.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (04.11.2007 um 16:14 Uhr)
Alt 06.11.2007, 06:26
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
das gleiche problem habe ich auch
die hersteller der solarzellen bieten meistens auch passende teile an wo man dann mehere batterien aufladen kann
teilweise mit master funktion . die machen dann alles automatich und können dran bleiben auch wenn der motor läuft
ich werde im frühjahr mir so ein teil auf der boot kaufen
von welchem anbieter weiß ich aber noch nicht
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Geändert von Ide_1963 (06.11.2007 um 06:28 Uhr)
Alt 06.11.2007, 07:45
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
ich habe die regler vom reuther verbaut, sind zwar etwas teurer, aber erste sahne. die haben 2 ausgänge und passen die ladung an. www.reusolar.de . der gute mann hat auch die versorgung von satelitten entworfen, also kann der wohl was. vernünftige panele kriegst du da auch.
bis denn
Alt 06.11.2007, 19:27
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Dieter,
hast du dich schon ma den "Fox 350" Laderegler angeschaut ?.
Ich habe ihn seit zwei Jahren verbaut und bin sehr zufrieden.
Er ist für zwei Batteriebänke ausgelegt. Sobald die Batterie oder Batteriebank 1 voll ist schaltet er auf die zweite um. Desweiteren schaltet er bei Unterspannung einer Batterie vorher um. Die Ladespannung, Erhaltungsladung usw. sind einstellbar. Die eingebaute Anzeige giebt sofort Auskunft über deine Solarerträge. Läuft der Motor, also Strom von der Lima schaltet der Regler die Solarladung ab (Voltzahl einstellbar).
Ich habe Ihn eingebaut, weil er die Batteriebank 2 auch mit voller Solarenergie ladet, was bei vielen anderen Reglern begrenzt ist.
Wie gesagt, ich bin sehr zufrieden damit und nutze den zusätzlichen Anschluß mit Unterspannungsschutz noch für meinen Kompressorkühlschrank. In Verbindung mit einer Zeitschaltuhr (12 Volt) schaltet der Kühlschrank Donnerstag ein und Sonntag wieder aus. Also immer kalte Getränke (Bier).
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
