Hallo Skipper, ich habe heute mein Boot samt Motor geslippt. Will den Motor nicht abbauen, sondern lasse Ihn draußen überwintern. Wie kann ich da
einen Getriebeölwechsel vornehmen? Motor nach unten abklappen, Untere Schraube öffnen, Öl ablaufen lassen dann wieder zuschrauben und von oben nachfüllen? Habe ich dann genügend Öl drin? Oder muss der Motor wirklich liegen und dann befüllt werden... Grüße Martin |
Ablassen und mit der Tube oder ner Pumpe von unten hochpumpen
MFG René ![]() ![]() |
Hallo, danke für die Hinweise, aber warum von unten ist doch nur mühselig und süffig... Geht das nicht besser von oben?
Grüße Martin |
Vorschrift!
![]() Nur so ist gewährleistet, daß auch genug Öl drin ist. Gruß Torben |
....von unten nach oben gewährleistet, dass die ganze Luft entwichen ist.
Zumindest die die da nicht reingehört. Die Kanäle sind meistens so klein, dass bei oben nach unten sich irgendwo Lufteinschlüsse bilden. Und wenn du unten die Pumpe anschraubst, hält sich der Siff in Grenzen. Gibt für kleines Geld extra verschraubbare Anschlüsse. ![]()
Gruß von der Ostsee...
...super, danke für die Erklärung das hilft weiter... Grüße
Martin |
Außerdem kannst Du das Getriebe mit einem Föhn schön wärmen, dann kommt alles viel leichter raus.
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen ![]() |
![]() Hajo |
