Alt 04.11.2007, 20:46
Benutzerbild von Fangnix
Fangnix Fangnix ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Trimmtaster (Schalter) im Schalthebel
an der 3000er Schaltbox ist am WE offensichtlich der Trimmschalter kaputt gegangen. Runtertrimmen geht noch, aber rauf nur noch mit dem Trailerschalter.
Hab die "Verkleidung" des Schalthebels abgeschraubt und den ganzen Kabelweg bis auf die Rückseite der Schaltbox verfolgt. Ein Kabelbruch liegt nicht vor.
Jedoch finde ich, daß das Kabel aufgrund seines Verlaufs unter der Schaltwelle her durch den schmalen Ringspalt extrem auf Abscherung gefährdet ist und ich denke über eine Alternative mit einem externen Wipptaster vorne im Armaturenbrett nach.
Spricht da irgendwas gegen, hat jemand sowas schon mal gemacht und wo bekomme ich einen 1-poligen ein/aus/ein Taster der die Salzatmosphäre der Ostsee ein paar Jahre übersteht.
Wäre dankbar für eine schnelle Antwort, da ich bis zum Auswintern in 2 Wochen das Ding wieder gängig haben will.
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer!
Alt 04.11.2007, 20:50
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
MfG michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 04.11.2007, 20:53
Benutzerbild von divefreak
Trimmlimitswitch wahrscheinlich defekt. Gibts offiziell nur als Set mit dem Trimgeber für die Anzeige.
Zur Trimmpumpe gehen 2 Schawrze Kabel von der Spiegelplatte, diese einfach mal überbrücken wenn das Trimmen dann geht => Schalter neu.
MFG René
MFG René
Alt 04.11.2007, 20:55
Sorry, aus(kranen) und (ein)wintern natürlich. Finger waren schneller als Hirn und haben die Hälfte ausgespart.
Genau wie der Schalter, tut auch nir noch die Hälfte.)
Alt 04.11.2007, 21:18
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
War im Sommer bei mir auch. Habe den Trimmlimitschalter am Antrieb unter Wasser ausgebaut, Kontakte gesäubert und alles hat wieder funktioniert.
Alt 04.11.2007, 23:54
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
665 Danke in 301 Beiträgen
kippschalter: irgendein handelsüblicher von mastervolt oder bmp oder so, für trimmklappen. wenn überhaupt notwendig.
Alt 05.11.2007, 00:48
Hallo Fangnix,
wenn du keinen Wetterfesten Wipptaster findest, kannst du auch 2 einzelne Taster nehmen, die gibt es in jedem Wassersport-Laden
alternativ gibt es auch einen Powertrimm Schalter der unterm Lenkrad befestigt wird, das ist aller erste Sahne, der Hersteller müßte Teleflex sein
Alt 05.11.2007, 17:15
...neulich hab ich ichweissnichtwo einen trimschalter gesehen- bei baja war der glaub ich verbaut- der war in der art wie ein blinkerhebel beim auto. sah ganz neckisch aus...
Alt 05.11.2007, 23:47
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
bevor du über tausch/umbau der Wippe nachdenkst teste den Trimlimit Schalter. Wenn du hintern Antrieb stehst der der links sitzt. Einfach innen abstecken und kurzschliessen.
Bernd
Alt 06.11.2007, 00:11
genau den meine ich
Alt 06.11.2007, 20:06
vielen Dank an alle für die guten Tips. Am WE wird getestet. Bis dann.
Alt 06.11.2007, 21:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Moin moin Wilfried,
ist Deine Telefon kaputt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.11.2007, 22:27
Moin moin Wilfried,
Moin Cyrus,
warum fragst Du? Weil ich Dich nicht angerufen habe?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
