Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 06.11.2007, 13:12
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard Erfahrung Ultraschall-Tankgeber von Philippi
hat schon jemand Erfahrung mit dem neuen Ultraschalltankgeber von Philippi http://www.philippi-online.de/framemainprodukte2.html gemacht?
Ich hab den zwar schon bestellt (für den Fäkalientank) aber vielleicht kann man ja damit was falsch machen
Charly
Alt 06.11.2007, 13:20
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Hallo Charly,
genau für diese Anzeige suche ich auch Infos. Möchte ich mir in den Trinkwasser- und Fäkalientank einbauen.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 06.11.2007, 13:27
Zitat von viking22 Beitrag anzeigen
Hallo Charly,
Wenn Du 2 Anzeigen brauchst, solltest Du überlegen die digitale Anzeige zu nehmen.
Charly
Alt 06.11.2007, 13:33
Habe ich mir schon überlegt, Charly.
Habe auch noch zwei Dieseltanks, eventl. alle Tankanzeigen auf das Ultraschallsystem umzustellen. Werde mich in Düsseldorf auf der Boot nochmal genauer damit befassen.
Gruß Sepp
Alt 06.11.2007, 16:19
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hey, das ist genau das was ich suche. Habe im Wohnwagen ein Schallmessgerät von Truma um den Gasinhalt zu messen - klappt super. Ich konnte leider keine Preise bei Philippi ausmachen. wißt ihr wieviel für Anzeige und Geber fällig sind?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 06.11.2007, 17:01
der Geber kostet bei Schwenckner 76 €, die Anzeige 26 €. Such mal bei Schwenckner unter "Ultraschall"
Charly
Alt 06.11.2007, 18:36
Boot: keines mehr
Hey danke. Habe gesehen dass ein Loch notwendig ist wo der Geber raufkommt. Danit ist die Sache für mich schon wieder gestorben denn dazu müsste ich die Dieseltanks ausbauen.
Alt 07.11.2007, 14:31
juelenzu juelenzu ist offline
Ort: 49 Grad 43'36,26'' N 10 Grad 55'26,74'' E, Mittelfranken
Boot: Adler III
54 Danke in 48 Beiträgen
Hi Charly,
verstehe ich das System richtig dahingehend, dass nur bei rechteckigen Tanks gemessen werden kann?
Gruß Jürgen
Die Sternenwelt kennt ihre Grenzen, die menschliche Dummheit nicht !
Alt 07.11.2007, 16:06
Zitat von juelenzu Beitrag anzeigen
Hi Charly,
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
es spielt wohl keine Rolle ob der Tank rechteckig oder rund ist. Problematisch ist es nur wenn der Tankgeber nicht senkrecht zur Flüssigkeitsoberfläche steht. Ebenfalls darf er nicht zu dicht am Rand angebracht werden. Beides verfälscht das Messergebnis. Auch muss der Geber zur Tankhöhe passen.
Charly
Alt 07.11.2007, 18:57
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
Geht leider nicht. Habe in Hamburg auf der Messe mit dem alten Philippi lange gesprochen. Habe ebenfalls ein Tankanzeige Problem, für das es anscheinend keine befriedigende Lösung gibt. Außer eventl. mit der digitalen Anzeige. Nur ,das die nach Aussage von Herrn Philippi, leider noch nicht mit dem Ultraschallgeber funktioniert. Er sagte, dass ca. ab Mai 2008 mit einer Änderung zu rechnen ist.
Bis denne
Ralf
Alt 07.11.2007, 20:15
Hallo Jürgen,
Auf der Messe in Friedrichshafen hat mir der Berater am Philippistand gesagt, der Tank muss mindestens 20cm. tief sein.
Gruß Sepp
Alt 09.11.2007, 17:16
Boot: Adler III
Hi Charly,
ich habe mich ungenau ausgedrückt. Mit "rund" meinte ich einen Tank, der als liegende Röhre, Durchmesser ca. 40 cm. ausgebildet ist.
Gruß Jürgen
Alt 09.11.2007, 17:22
vielleicht musst Du dann so ein Tauchrohr einbauen. Ruf mal an dort und frag nach.
Charly
Alt 09.11.2007, 17:43
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Mir erscheint die kapazitive Lösung von VDO irgendwie unkomplizierter. Diese kommt ebenfalls ohne bewegliche Teile aus und funktioniert bei mir im Wassertank seit 10 Jahren störungsfrei. Nächste Woche will ich auch einen kapazitiven Geber für den Fäkalientank einbauen, da der alte Schwimmer-Geber immer verklebt und hängt.
Alt 10.11.2007, 18:11
Boot: Adler III
Gehe ich recht in der Annahme, dass Du berichten wirst?!
Gruß Jürgen
Alt 25.11.2007, 20:17
Gruß Jürgen
Gerne! Allerdings kann man erst in ein paar Jahren (nachdem der Sensor schön voller Ablagerungen ist) sagen, ob das System zu empfehlen ist.
Den Einbau habe ich heute abgeschlossen. Wie erwartet funktioniert alles bestens (ist ja bisher auch nur Wasser im Tank).
Hits:	2636
Größe:	46,1 KB
ID:	63589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2305
Größe:	48,1 KB
ID:	63590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2265
Größe:	43,0 KB
Alt 13.01.2008, 10:05
Gruß Jürgen
Leider gibt es nichts Gutes zu berichten, und das viel eher als erwartet:
Der VDO-Sensor funktioniert nur mit Wasser vernünftig. Unter Praxisbedingungen hängt der Wert der Anzeige eher davon ab, was es zuvor zu essen gab, als vom Füllstand des Fäkalientanks.
Das Ding fliegt wieder raus.
Gibt es schon was neues vom Philippi Ultraschall-Sensor?
Alt 13.01.2008, 11:27
von mir leider noch nicht.
Ich hab ihn gekauft und er wartet jetzt auf den Einbau. Der Hafen war bis letzter Woche zu, deshalb konnte ich nicht weiter arbeiten.
Da das Boot noch einige Zeit an Land steht, wird der Erfahrungsbericht noch etwas dauern.
Charly
Alt 03.10.2009, 14:23
Gauner Gauner ist offline
3.036 Danke in 1.430 Beiträgen
hat sich nun der Tankgeber bewährt
Schöne Grüße Gauner
Alt 03.10.2009, 16:39
Wohnbusfahrer
Ich habe diese Tankgeber in meinem Wohnmobil im Einsatz, als Anzeige benutze ich ein analoges Rundinstrument über einen Wahlschalter. Ein Geber funktioniert, der andere nur manchmal, aber ich war immer zu faul, den Fehler zu suchen ... Ich weiß nicht, ob es am Geber oder der Verkabelung liegt.
Alt 03.10.2009, 17:26
Schöne Grüße Gauner
Eigentlich ja. Die Anzeige scheint zu stimmen. Allerdings geht die Anzeige gelegentlich auf Null obwohl der Tank teil gefüllt ist.
Meine Vermutung ist: dass sich an den Geber Schmutz absetzt und eintrocknet wenn der Tank länger nicht benutzt wird. Wenn da ein paar mal wieder was eingefüllt wird, funktioniert er auch wieder so als sei der Geber wieder frei.
Ich bin zufrieden.
Charly
Alt 04.10.2009, 10:42
Ich habe in meinem Trinkwasser und Fäka-Tank jeweils einen Ultraschallgeber von Phillipi seit einem jahr drin. Funktioniert soweit ganz gut, nur die Kalibrierung stimmt nicht ganz. Auf der Anzeige ist viertel eigentlich Null.
Gruß Sepp
Alt 04.10.2009, 11:51
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
SVB verkauft einen Geber (von VDO ?), der an alle vorhandenen VDO-Instrumente und in vorhandene VDO-gerechte Löcher paßt. Ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, sowas zu kaufen, dann hat sich mein alter Geber aber wieder erholt .
Auch die Tankform, ich habe auch "liegende Fässer", läßt sich programmieren.
Wenn damit jemand Erfahrung hat, würde ich mich über einen kurzen Bericht freuen.
Jan
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Datenblatt_Ultraschall-Tankgeber.pdf (524,7 KB, 351x aufgerufen)
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.12.2014, 13:33
krumpl krumpl ist offline
Ich bau mir eine Ultraschallgerät Sonic Shield 1Micro von CMS Marine in mein Boot
Quecksilver 645 Cabin 6 M. lang ein tan werden wir Ja sehen was die alle specktiger
dagegen zu sagen haben wenn es Funktioniert.
von Walter
Alt 07.12.2014, 18:11
Benutzerbild von Skibsplast
23.226 Danke in 6.003 Beiträgen
von Walter
Was soll uns das sagen?
Liest man sich den Text, den man tippt, heutzutage nicht mehr durch bevor man ihn abschickt
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
