Elektronische Karte Bereich "Holland Binnen"
verwendet hier im Forum jemand eine elektronische Karte ( für Kartenplotter ) für den Bereich Holland Binnen ( Maas )? Wenn ja welche habt ihr oder welche könnt ihr empfehlen? Gruß Wasserzwerg |
Guten Tag,
wie ich Dir schon an anderer Stelle schrieb hast Du keine Auswahl bezüglich verschiedener Kartenhersteller, wenn Du schon einen Plotter hast. Ausnahme wäre Lowrance. Hier passen sowohl Navionics Karten als auch die Karten, die Lowrance selber herstellt: NauticPath. Aber für den VDO Map 7 W kannst Du ausschließlich CMap Karten verwenden.
Gruß Uwe Geändert von ugies (18.11.2007 um 23:11 Uhr) |
Hallo ugies,
nochmals danke für Deine Info.Bevor ich die Karte kaufe,möchte ich natürlich wissen,ob der Bereich in dem ich so fahre,auch auf der Karte drauf ist.Z.B.die Maas bei Roermond.Vielleicht ist hier ja jemand,der die Karte benutzt und was dazu schreiben kann. Gruß Wasserzwerg |
... hier: http://www.waypoints.com/cmap/M-EN-C070.htm findest Du die komplette Liste der Karten, die auf dem für Dich in Frage kommenden Chip gespeichert sind. Über die Maas findet sich etwas im unteren Drittel der Liste.
Gruß Uwe |
... und wenn du da nicht findest, was Du suchst, dann kannst Du auch noch diesen Chip beforschen:http://chartcatalogue.c-map.no/quick...quickrefID=WCE
hier ist es dann der M-EN-M079: http://chartcatalogue.c-map.no/chart...=WCE&us_crtr=0 Leider kenne ich mich in der Gegend nicht aus, so dass Du selbst sehen musst, was Du besser gebrauchen kannst.
Gruß Uwe |
Hallo Wasserzwerg,
die Maas um Roermond ist weder in einer der oben genannten Karten noch in den (in einem anderen Thread von Ihnen) empfohlenen C-MAP-Karten M-EN-C070 bzw. M-EN-M070 enthalten. Das gewünschte Gebiet ist nur in der Karte "European Inland Waters" enthalten Da diese Karte nur im Format C-MAP MAX-MegaWide erhältlich ist, muss gegebenenfalls - wie bereits empfohlen - ein Software-Update Ihres Plotters durchgeführt werden. Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg Mail: info@on-yacht.com URL: https://on-yacht.com/ Telefon: +49 (0)821 440177-0 unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier |
... Danke Dir Jürgen,
wie ich oben schrieb kenne ich mich in der Gegend nicht aus, so dass Dein Hinweis ganz bestimmt zum Ziel führen wird.
Gruß Uwe |
ich nutze für meinen Geonav 5 tourig Kartenplotter Navionics Gold, der den Binnenbereich in den Niederlanden abdeckt: http://www.geonav.it/german/Kartographie/landesea.html
Gruß Wiek14 |
Danke für eure Hinweise.Jetzt weiß ich ja schon mal,welche Karte in frage kommt!!!!!!
mfG Wasserzwerg |
was willste denn mit so einem Spielzeug auf der Maas. Viel Geld ausgeben? Oder haste son Ding? Kauf Dir eine Karte von Limburgse Maas und Du hast alles was Du da gebrauchst. Das Ufer kannste immer sehen, so breit ist der Teich nicht, auch nicht die angrenzenden Seen. Gruß Amigo
Limburgse Maas
Ich habe die Karte "M" des ANWB "Limburgse Maase". Maßstab 1:25000 mit Verweise zum vorgeschriebenen Wateralmanak 2.
Die Maas mit angrenzenden Seen ist vom MaasWaalKanal im Norden bis Halembaye (Belgien) im Süden auf 20 Detailkarten verzeichnet. Mehr braucht man wirklich nicht!!!
Gruß Georg www.rk-awacs-geilenkirchen.de Nec scire fas est omnia. Igitur intrat in forum.
Hallo Islandhopper,
Ja,ich habe mir die Karte "M" des ANWB "Limburgse Maase".auch besorgt.Ist wirklich nicht schlecht und für mich als Hollandneuling absolut ausreichend. Danke für die Info!!! Wasserzwerg
