Mal wieder die Aufkimmung/Rauhwasser
habe eine Frage zum Thema "Aufkimmung": Es ist ja oft genannt worden, daß Boote mit starker Aufkimmung besonders Rauhwassertauglich sind. Dabei werden oft 23 oder 24 Grad als Maßstab genannt. Dagegen belächeln viele die Amiboote (Bayliner und Co) mit 17-18 Grad Aufkimmung als Boote für den Ententeich. Soweit so gut, Thema verstanden...Dachte ich bis vor ein paar Tagen. Dann fielen mit die technischen Daten von Booten in die Hände,die normalweise als sehr Rauhwassertauglich gelten: Karnic 2250 http://www.karnicboats.com/model_2250.php "18° deep V" NordStar Patrol 24-31 http://www.nordstar.fi/sa/teknisettiedot.php V-Rumpf Winkel (Bug) 18 Irgendwie erstaunt mich das jetzt. Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen, wie man die Rauhwassertauglichkeit objektiv beurteilen kann Viele Grüße, Oliver |
ich stell mal folgende These auf: Kleine, leichte Boote brauchen ein deep V, damit sie nicht so aufklatschen, je größer und schwerer desto mehr mag die Trägheit den Wasserkontakt kompensieren. Dennoch: Je tiefer das V desto sanfter das Eintauchen. Ausserdem besagt das V auch nur den Winkel am Heck, bei einem schnittigen Bug hast Du unabhängig vom V auch gute (komfortable) Rauhwassereigenschaften. Gruß Torben
Na ja bei der Karnic stimmt die These mit dem Gewicht sicherlich nicht!!
Gruss Thomas |
Gruß Torben |
Bei Booten von 1-2 to von Rauhwassertauglichkeit zu sprechen finde ich schon recht gewagt.
Hallo Oliver74,
der Winkel des V ist eigendlich relativ, wenn das V von vorne bis hinten durch geht, kann man von dem Rumpf schon einiges erwarten auf Baylinern wird eh immer rumgehackt da würde ich nicht viel drum geben
hallo,
zum thema bayliner kann ich was sagen. ohne das genaue maß der aufkimmung zu kennen, sind die einzelnen modelle doch sehr unterschiedlich. kann man nicht pauschal sagen das die boote einer marke gut oder schlecht sind. z.b. meine erste bayliner war eine 1850 bowrider. sehr flach gehalten und dadurch auch einen recht flachen rumpf. ergebnis: auf dem rhein am besten einen motorrad nierdengurt tragen meine zweite ( eine 1802 ) ist da vieeel besser. man sieht schon optisch wie groß der unterschied ( aufkimmung ) ist. mit anderen worten: beides bayliner aber doch große unterschiede. das es noch besser geht habe ich bei einer probefahrt mit einer hellwig milos 630 gesehen! da ist der rhein ideal zum testen gruß dirk
erstmal vielen Dank an Euch für die Antworten! Zitat:
Dieses Boot hätte ich gerne als nächstes gekauft, leider sprachen ein paar Dinge dagegen, besonders das Finazielle Nun wirds ein Vieser Passat, da passt der Preis und der Stellplatz. Hat für ein Vieser-Boot ein recht tiefes V, Fotos stelle ich später ein. 4,9 Meter x 1,8 Meter sollten zumindest besser durch die Wellen laufen, als meine momentane 3,2 Meter kurze "Schwimmhilfe" Viele Grüße, Oliver |
die Karnic 2050/2250 haben eine Aufkimmung von 18Grad hinten/24 Grad vorne(oder umgekehrt?).Die Gewichtsangaben im Katalog stimmen auch nicht.Meine 2050 ist mit 860KG angegeben,habe das neue Boot ohne Motor,keine Polster,kein Zubehör und leeren Tank wiegen lassen:1121KG.Die 2250 meines Freundes wiegt mit 200PS Honda,Polster,Batterie,20-30 Lieter im Tank knapp unter 2 Tonnen. Gruß,Thorsten
Dann gibt es auch Marken, die nur deep-vee Rümpfe im Programm haben und somit für Rauhwasser bekannt sind. Wichtig ist , dass wie schon gesagt das V nicht nach hinten hin abflacht oder nach vorn hin. Die Engländer nennen es " constant trim deep vee " Aber nicht nur der Rumpf allein bescheinigt rauhwassertauglichkeit, sondern auch höheres Freiboard etc. Aber komfortabler und angenehmer fährt es sich mit einem Deep Vee durch die Wellen. Die 18 grad sind mit Sicherheit auf das Heck bezogen, denn manche Boote haben vorne ein tiefes V und sind hinten ganz platt, dann spreche ich nicht mehr von Rauhwasertauglich. Ich schaue immer ans Heck. Gruss Andi , der mit 24 grad unterwegs ist
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Hi
Aber bei den NordStar Patrol wundert es mich aber: Die geben vorne und hinten 18° an, zwar durchgehend aber eben doch relativ flach. Die haben zwar ordentlich Freiboard und im Fahrerhaus bleibt man eh trocken...Landungen nach Sprüngen stelle ich mir trotzdem eher hart vor. Viele Grüße, Oliver |
18 grad bezeichnet man bereits als deep vee rumpf, wenn ich nicht irre.
Es gibt halt viele " Geländewagen " aber auch da sind mit Sicherheit Riesenunterschiede vorhanden
ich meine mich zu erinnern daß alles über 17° als deep-vee bezeichnet wird. allerdings nimmt mit zunehmender aufkimmung die benetzte fläche zu, und das geht dann auf kosten der performance. darum haben boote, die hauptsächlich schnell sein sollen, recht flache rümpfe, während rauhwasserboote stärker aufgekimmt sind. als kompromiss haben manche boote eine variable aufkimmung, will heißen vorn stark aufgekimmt, um weich einzusetzen, hinten flacher, um beim gleiten weniger benetzte fläche und damit weniger reibung zu haben. meiner subjektiven erfahrung nach ist nicht zuletzt der faktor gewicht für rauhwasserkomfort verantwortlich. ein leichtes boot mit viel aufkimmung muss nicht besser duch die welle gehen als ein weniger aufgekimmtes, dass mehr masse hat.
auch dass amerikanische boote meist weniger rauhwasserkomfort bieten als z.b. skandinavische boote gleicher größe scheint mir persönlich mehr zu sein als nur ein klischee. |
Alle schnellen Offshoreboote haben 24 grad vorn bis hinten.
Ich bin mal einen schweren Pott gefahren der zwar ein V hatte aber nicht so tief. Mein Boot ist relativ leicht und hat vorn bis hinten 24 grad. Der Pott fuhr sich wie ein Haufen Müll wenn es auch nur leicht kabbelig wurde, wie ein Golf mit hartem Fahrwerk über Kopfsteinpflaster Ausserdem bekam der Pott auch gerne mal eine Welle über den Bug ins Boot - nein danke Wenn sich der V rumpf liftet, hat er kaum Wasserbenetzte Fläche am Rumpf. Die Aussage ist mir zu allgemein, aber man kann sie in Motorboot Büchern nachlesen, die mir heute auch zu allgemein sind gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
wie würdet ihr die Aufkimmung dieses Bootes beurteilen? (Hoffe, dass man die Bilder sieht...) Viele Grüße, Oliver |
Vorn tief , hinten flach, also kein constant trim deep vee.
wenn hier schon kundige sind, würde ich das auch gerne nutzen, auch wenn mein Bötchen kein Renner ist und fragen, ob es eine "Rauwasserfreundliche"Form hat. Bei kurzen Wellen hat es sich bis jetzt ganz gut gehalten. Sven
Gruß aus Hamburg Sven Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel. |
musst ein Bild vom Heck machen
Das ist das einzige, wo etwas vom Heck zu sehen ist. Der Vorbesitzer soll damit bis Hellgoland gekommen sein, doch der Typ war auch leicht abgedreht
Schwer zu sehen, aber aufgrund des Typs sollte es schon wellentauglich sein, ist ja schliesslich kein kleines Boot
ist hinten genau so flach wie bei meiner Bora, läuft recht hart
das ist ein optimaler rauwasser rumpf
Thomas ------------------- Gruß vom Rhein Geändert von otok (01.12.2007 um 23:52 Uhr)
Hi Ralf
Etwas weicher als das Blizzard sollte es aber hoffentlich doch laufen. Mein bisheriger Flitzer hat ja am Heck diese flache "Gleitplatte". (Beispielbild aus Boatshop24) Wenn man damit nach einem Hüpfer wieder aufs Wasser titscht, scheppert es fürchterlich. Ausserdem hebt das Bötchen ja bei jeder Mini-Welle ab. Mal sehen, wie die Passat im Frühjahr läuft... Viele Grüße, Oliver |
Hallo Oliver,
zwischen der Blizzard und der Passat liegen Welten, das wird schon werden, wenn du mal in der Nähe bist kannst du dich ja mal wieder in Belgien blicken lassen
Und die hier mit aufgeführten Karnic- und Nordstarboote sind schon richtige Rauhwasserbolzen. Beide Bootstypen sind in meinem Revier vertreten und die fahren noch bei Wetterbedingungen mit Speed, wo ich nur noch 6 KN schnell bin. Ich werde jetzt im Dezember die neue Karnic 2265 mit 160 PS und Duo-Prop probefahren, mal schauen....
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
