Alt 08.11.2007, 09:25
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
133 Danke in 70 Beiträgen
Standard Problemstellen im GFK
wir haben in unserem Bootsrumpf diese Stelle gefunden.....Wir wollen das ganze Boot putzen und aufbereiten....wie geht man hier am besten vor.....Hab schon viel von Epoxy??? gelesen....Das Allheilmittel????....wenn man das schleift und spachtelt, ist aber doch die Schutzschicht (ist doch das Gelcoat oder?) verletzt. Wie kriegt man das dann wieder hin? In welcher Reihenfolge und womit sollte man da vorgehen, damit das Teil wieder toll glänzt. Sind momentan noch beim saubermachen mit Wasser und Putzmittel aus dem Haushalt. So eine weisse milchige Schicht haben wir schon abgewaschen. Mit welchen Produkten habt ihr die besten Erfahrungen?
Name:	gfk ausbessern booteforum.jpg
Hits:	986
Größe:	8,5 KB
ID:	61960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	gfk schaden booteforum.jpg
Hits:	989
Größe:	10,6 KB
ID:	61961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	gelcoat booteforum.jpg
Hits:	1002
Größe:	30,5 KB
Alt 08.11.2007, 10:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
es gibt im Handel ein "gelcoat repair"Set, das ist dafür geeignet und lässt sich ggfs auch mit Abtönpaste farblich anpassen.
Stelle anschleifen, Gealcoat anmischen und auftragen, nach Trocknung planschleifen und polieren.
Gruß Torben
PS: SeaRay Sorrento, oder was hast Du da für ein Böötchen? Und was ist das für ein Halter über der Bugöse?
Alt 08.11.2007, 10:33
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Gruß Torben
Hab ich auch so gemacht, funktioniert ganz gut, als Tipp: nicht zu sparsam auftragen, sonst hat man dann leichte dellen in der Rep.Stelle.
Ich hab das Rep. Set von fosschemie genommen, die Produkte sind zwar sehr teuer, aber wo bekommt man sonst solche kleinen gebinde.
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 08.11.2007, 10:50
das ist eine Sea Ray 21 Seville MC......und an diese Halterung kommt der Anker ran....haben wir jetzt bloss wegen der Pflege abgemacht
Name:	anker booteforum.jpg
Hits:	961
Größe:	39,4 KB
Alt 08.11.2007, 16:33
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Wie schon geschrieben Gelcoat Repairset benutzen.
Aber vorher Politurreste entfernen.
Gruß 45meilen
Alt 03.12.2007, 11:04
so ihr lieben......wir sind jetzt schon etwas weiter und mal wieder gibts ein kleines problem.....also wir haben jetzt den rumpf mit gfk reiniger von yachticon gereinigt und dann mit polir rubbing von plastimo und einer poliermaschine bearbeitet....bis hierhin sah "unsere Kleine" absolut klasse aus......schön sauber und relativ guter glanz......dann wollten wir als finish einen Glanzwachs oder Bootswachs auftragen.....wir haben an 3 stellen getestet(mit glanzwachs von sonax und mit 2 verschiedenen produkten mit nanotechnologie von einem bootshändler)....immer hat sich ein eigenartiger weisser milchiger belag gebildet, von glanz oder glänzendem finish keine rede mehr....am ende haben wir dann wieder mit dem polir rubbing nachbehandelt und es sah wieder gut aus.....FRAGE: was nimmt man jetzt am besten als finish....es fasst sich ja noch ziemlich stumpf an und es muss ja noch ein versiegelndes finish drauf, oder?.......was machen wir denn nun?..... vor allem....WARUM....geht das nicht....beim auto funktionierts doch auch
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Alt 03.12.2007, 17:12
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Lilin,
hast du vielleicht mal versucht einfach den weißen Film auszupolieren?
Wachs hinterläßt nach dem auftragen und trocknen auch einen weißen Film, der dann mit einem weichen Lappen oder Polierwatte auspoliert wird.
Zumindest is das bei meinem Bootswachs so ......
Grüße Daniel
Geändert von El Diablo (03.12.2007 um 17:12 Uhr) Grund: vertippt
Alt 03.12.2007, 20:53
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
...wenn dieser weiße Schleier sich überwiegend auf dem grün befindet, dann hab ich dasselbe Problem, nur in blau . Das weiße Gelcoat habe ich mit Metasco BS1 und zum versiegeln Certonal super hinbekommen. Die sich immer wieder bildende weiße Schicht auf meinem blau (bzw. bei Dir grün) habe ich nicht in den Griff bekommen. Am Ende meiner Versuche gab es nur den Rat "wenn's optisch so störend ist, kann man die farbigen Streifen nur lackieren". Aber Du solltest TomM mal anmailen, der kennt sich da sehr gut aus.
Für die beschädigte Stelle würde ich Dir auch das Gelcoat Reparaturset empfehlen, nach dem auftragen des Gelcoat's das abkleben nicht vergessen sonst härtet's nicht aus
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Geändert von capitano02 (04.12.2007 um 09:48 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
