Alt 08.11.2007, 20:41
Benutzerbild von Snoopy325
Snoopy325 Snoopy325 ist offline
Boot: Larson SEI 174 / Bowrider
11 Danke in 8 Beiträgen
Snoopy325 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Wasser im Stauraum?!
Habe mir ein Larson 174 Sei gekauft und habe Angst, dass ich übers Ohr gehauen wurde. Kann mir jemand sagen, ob es normal ist, das Wasser in den Stauraum zwischen den Sitzen gelangen kann?
Siehe Bild
Alt 08.11.2007, 21:01
TomHH
können ja, sollen nicht.
Der Deckel sieht auch irgendwie sehr nachträglich eingebaut aus.
Alt 08.11.2007, 21:41
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Ja, normal sollte das Wasser nicht stehenbleiben.
Prüfe ob eventuelle Durchführungen durch Stringer oder Spanten vom Vorbastler mit zugekleistert wurden.
Danach wäre festzustellen, ob dein Spiegel feucht ist und eventuelle Holzteile in der Bodengruppe ebenfalls feucht sind.
Wenn ja, viel Spaß bei der Arbeit (dann muß der Boden raus. Aber jetzt im Winter hat man Zeit für. Siehe auch die einschlägigen Beiträge im Forum, suche nach Glumpos´s "endlich ein Boot aber..." oder anderen Beiträgen "Spiegel feucht" usw.).
Willkommen im Forum
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.11.2007, 21:42
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Siehe Bild
hallo
für mich sieht dein stauraum so aus als würde dieser direkt in der bilge sein. da sollte aber eine verbindung nach achtern sein.
stell dein boot mal mit dem bug höher als das heck dann sollte das wasser nach hinten unter den motor laufen können, dreh den lenzstopfen raus und so ist das wasser schon mal aus dem boot.
würd mich aber auch mal darum kümmern von wo das wasser gekommen ist.
möglichkeiten gibt es da zu genüge.
grüße alex
Alt 09.11.2007, 06:03
Standard Verbindung nach achtern
Ja es gibt eine Verbindung nach achtern zur Bilge.
Aber wie kommt das Wasser da überhaupt rein?
Hat das evtl. was mit Bowrider zu tun?
Is das bei Bowridern anders als bei geschlossen Booten, mein Nachbar will sich gerade auch ein Larson (nicht Bowrider) kaufen und bei ihm ist dieser Stauraum größer und auch mit Teppich ausgelegt.
Handelt sich dabei auch um eine Larson 174 Sei Bj. 1996 also identisch.
Wo findet man das, wo sollte so was sein, was is das???
Holzboden hab ich nicht, ist komplett GFK. Liegt nur Teppich drauf.
Alt 09.11.2007, 07:10
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Wasser sucht sich seinen Weg(Fenster,Klampen Scheuerleiste etc.)und sammelt sich halt in der Bilge.
Ich würd nicht auf unsere -Schwarzseher achten
(Spiegel faul,Boot viel Arbeit bla bla bla) ist halt Wassersport
Leg das Boot trocken und dann mit dem Wasserschlauch Undichtigkeiten suchen
MFG Sascha
Alt 09.11.2007, 08:59
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Is das bei Bowridern anders als bei geschlossen Booten, .
Beim Open Bow kann man da vorne ja nix einbauen. Z.Bsp. auch keinen Tank. Da muß man sich dann ein anderes Plätzchen suchen.
Und da wo der Tank dann is gibt´s dann dafür keinen anderen Stauraum mehr.
Wahrscheinlich hast du aber dafür x schöne Staufächlein unter den vorderen Bänken.
Beim Wasser: Kann ja auch einfach ganz normales Regenwasser von deinem schlampigen Vorgänger sein (keine/undichte Persening...) oder von der vergangenen Saison...
Eine Möglichkeit wo Wasser von unten rein kommen könnte wären die Bälge hinten am Z-Antrieb
Alt 09.11.2007, 10:19
Suche die Sickerstellen (evtl. auch mit einer starken Lampe bei Nacht und obigem Wasserschlauch), prüfe aber alle wichtigen Teile soweit Du ohne großes Zerlegen noch rankommst. Je früher Du gegensteuerst, desto günstiger wird die Reparatur. Wenn der Rott Zeit hat sich festzusetzen, ....
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
