Kaltstartverhalten vom Außenborder verbessern ?
Leider schaffe ich es momentan zeitlich nur sehr unregelmäßig aufs Wasser zu kommen
beim letzten male hatte mein Mercury 30 ELO ( 2T Selbstmischer ) so seine Probleme mit dem Starten .... dauerte so eeeeinige Minuten bis er mal in Wallung kam .... irgendwas mit 10-15 Grad draußen ... nun fängt aber erst so richtig meine Zeit an zum Bootfahren und werde über den Winter hoffentlich wieder mehr draußen sein, egal wie kalt werde mal neue Zündkerzen einsetzen demnächst - gibts da noch was an Tricks ???? mit meinem 8 PSer hatte ich da ja nie Probleme - egal wie lang nicht im Wasser und auch egal ob +20 oder -10 Grad ....
baltic trolling crew HH .... Jörg |
Hi!
ich hab meinen immer so gestartet: Pumpen, bis Pumpball stramm. Nur-Gas-Hebel halb bis 2/3 hoch. Zündschlüssel 2x für ne knappe Sekunde bei Zündung-ein gedrückt (Choke), hinten hörst Du es dann plätschern. Wenn es kälter ist, schadet es sicher nicht, noch länger choke zu betätigen. Motor angelassen, Drehzahl mit Hebel reguliert, wenn er auszugehen droht nochmals choke gedrückt, bis er gut läuft. Gruß Torben |
