Motorbootschaltung !! ??
Hallo an alle die was davon verstehen.
Habe letztens etwas von Kiekhofer oder Kiekhöfer-Schaltung gelesen. Was ist das für eine Schaltung ? Grüße Frank
Freundliche Grüße Frank |
Kiekhaefer Schaltung ist eine Zweihebelschaltung(pro Maschine) ein Hebel ist zum einlegen der Gänge und der andere zum Gas geben. Diese Schaltungen werden überwiegen in schnellen Offshorern verwendet damit man bei Sprüngen nur das Gas zurücknehmen kann ohne gleich auszukuppeln um dann beim wiedereinsetzen sofort wieder aufs Gas gehen kann. Diese Schaltungen gibt es von versch. Herstellern z.b.: Kiekhaefer, Morse, Gaffrig...
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
Das ist ne Zweihebelschaltung ....
(Oben fürs Getriebe, unten Gas)
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Das ist aber eine ungewohnte Arbeit mit den beiden Hebeln.... Ich hatte das mal in meinem ersten Boot.. ( war aber keine Rennboot )..
Da war ich noch ein bissel ungeübt mit der Sache,,,,, Ich hatte einmal leider vergessen den Gang auszukuppeln,,, Das Erlebnis war nicht so prickelnd... Gruß Ralf |
Ja, super.
Vielen Dank für die schnellen Antworten Gruß Frank
Die Schaltung laäst sich nach bedarf zusammen setzen !!!
Noch eine unpraktische 2 Hebelschaltung
Oben rechts für's Gas, unten links für's Getriebe! Beim "Einparken" musste man schon mal mit dem Bauch lenken
Grüße vom Pottkind Ricky |
nunja. nicht nur schnelle boote haben diese schaltung, auch möchtegernschnellebootebesitzer bevorzugen diese variante ;)
sieht einfach besser aus, das auge fährt ja mit. es ist anfangs etwas ungewohnt, aber geht dann (wenns mal hektisch wird, kanns einem aber trotzdem mal passieren, das man in der eile zum falschen hebel greift - der sound war aber klasse ) schöner ist die zweihebelschaltung, sicherer die einhebel (bzw... muß auch zum boot passen, n hausboot mit zweihebelschaltung.... nunja ) grüßle hmm... wenn ich mir das bildle grad mal anschaue.... gibts die schalter auch irgendwie in weis? ein weises lenkrad liegt schon hier. |
Ob es Deine Schalter auch in weiß gibt kann ich nicht sagen, aber die carlington rocker switches gibt es in allen möglichenfarben und auch in weiß.
Hallo Rot-Runner,
eine Frage juckt mich schon die ganze Zeit, habe mich aber bis Dato nicht getraut Wo bitte liegt eigentlich Heideschduagerd Ich habe da ja so eine Ahnung Grüße Frank
ah, muß ich gelegentlich mal bei meinem örtlichen händler nachfragen..... die größe sollte halt in etwa ähnlich sein , danke
heideschduagerd liegt em schwobeländle ;) .... stuttgart daher auch immer das "grüßle" |
