Heizlüfter top oder flop
habe bei eba....... 12 Volt Heizlüfter gefunden, Leistung so um die 100 Watt ...................... Wer hat so ein Teil im Einsatz ??????? Ist so was zu empfehlen oder ist es eher Spielkram Hintergrund der Frage: Bei unseren Angeltouren nur mal so zum Aufwärmen in der Kajüte. Welche Alternativen schlagt ihr vor ?? Gruß Peter. |
ein Haushalts-Heizlüfter hat 2000 W. Dein Körper hat eine Wärmeabgabe von ca. 400 W.
Was soll denn dann so ein Spielzeug bringen außer die Batterie leer zu lutschen. Verbraucht immerhin rund 9 A pro Stunde.
Charly
Diese Heizlüfter sind höchstens zum Beschlagfreihalten der Autoscheiben geeignet. Seit Jahren hab ich so einen Walzenlüfter herumliegen den ich ursprünglich für den gleichen Zweck angeschafft, aber wegen Wirkungslosigkeit und als Batterietöter wieder abgebaut habe.
Viele Grüße Jürgen |
Jürgen war schneller
............ aber wenn man so sieht, die Dinger werden verkauft, wozu denn nur Peter. |
hat sich in den letzten Jahren soviel geändert Früher war das so, dass man sich beim Angeln von INNEN wärmt
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Peter,
kauf Dir ein Origo Heat Pal 5100, damit kann man auch kochen.
Oder ein Gaskocher mit Heizaufsatz.
Oder.... Naja egal Hauptsache stromlos.
@ Cooky-Crew
Es hat sich nichts verändert, aber ich hab immer die Ar..karte weil ich die Leute wieder heimkutschen muß Der Lappen ist mir wichtiger wie die innere Wärme Peter.
Wenn Du einen Innenborder hast,
kannst Du auch die Motorwärme nutzen.
nix IB ....AB
Gibt es für die Origo-Spirituskocher eigentlich auch Heizaufsätze ??
Das wäre dann die Lösung für mich |
Die 12 Volt Dinger sind Kinderkram, machen nur Lärm, sonst nix....zieh dich lieber warm an. Alternativ ne Ölheizung, diese Dinger von Compass die so aussehen wie eine große Petroleumlampe, heizen ganz passabel.
Gruß Willy
Um den Geldbeutel der darauf reinfallenden Käufer zu leeren.
Hi Peter,
Ich kann Dir ne neue Gasfunzel anbieten,dann hast Du´s hell und trotzdem warm. Ansonsten empfehle ich Dir den Katalytofen. Gruss udo
Wenn das Schiff in der Marina liegt, ist ein Heizlüfter mit einer Leistung von 1 kw und mehr gut zu gebrauchen.
Falls nicht, würde ich langfristig an den Einbau einer Standheizung oder einer Gasheizung (wäre bei mir 2. Wahl) denken. Wenn die Heizung in einem geschlossenen Raum funktionieren soll, sind andere Heizquellen, welche die Verbrennungluft aus dem beheizten Raum entnehmen und die Abgase an diesen abgeben, nicht ideal. In sehr schlecht isolierten und abgedichteten Räumen mag das gehen. Ansonsten ist das Resultat bei längerem Betrieb schlechte und feuchte Raumluft. Servus Paul
Für hartgesottene z. B. diese hier: http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlun...eum+heizungen/ Wen offenes Feuer nicht stört und der leichte Petroleumgeruch dazu, ist damit gut bedient, das Ding schafft Wärme in der Hütte. Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
so, das ging fix,
ich denke Origo Heat Pal 5100, oder der Vorschlag ne Ölheizung, diese Dinger von Compass @ alle Vielen Dank Peter. |
Der Origo schaft 1200 Watt auch ohne Aufsatz. Habe ich selbst im Betrieb und sehr zufrieden.
Hallo Peter,
bevor Du Dir eine Billiglösung mit offener Flamme (auch Katalytöfen gehören dazu) anschaffst, bedenke bitte: im Innenraum nehmen Dir diese Geräte den Sauerstoff weg. Du könntest einschlafen und nie mehr aufwachen. Bei der Verbrennung entsteht sehr viel Feuchtigkeit. Wände Decken und Polster werden richtig feucht bis nass. Du musst sehr viel Lüften um die Feuchtigkeit bei kaltem Wetter wieder raus zu bekommen. Bei schlechter Brennereinstellung entsteht eine unvollständige Verbrennung. Dabei entsteht Kohlenmonoxid, ein farbloses und geruchloses sehr giftiges Gas. Auch das ist tödlich Im offenen Cockpit zum mal aufwärmen ist das ok.
Charly
...wir haben damals zum offenen Cockpit hin auf den Origo einen Blumentopf aus Ton umgekehrt draufgestellt.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
Chris war schneller, den alten Campertrick haben wir schon vor 30 Jahren in den alten Wohnwägen genutzt....Tontop umgekehrt auf die Flamme und der strahlt wunderbar die Wärme ab....
oder http://www.svb.de/index.php?sid=9a01...isttype=search
Das Dingen meinte ich....läuft auch primal mit Diesel. Ich weiß nur nicht, ob es mich dahinrafft...nutze es aber nur in der Garage wenn kein Benzintank in ihr weilt.
Willy |
Der Petroleumofen (siehe Bild) ist auch nicht schlecht, verbraucht für meinen Geschmack aber etwas viel Platz. |
Das Problem dieser Lüfter ist doch das die Feuchtigkeit weiterhin noch im Boot bleibt. Nur eben ein bischen wärmer.
Gruß Meinolf |
hatte im vorherigem kajütboot auch so eine petroleumheizung wie sie "burmi" vorschlägt. sehr zufrieden damit gewesen.allerdings hat sie abmessungen eines grösseren wassereimers.
