Alt 23.06.2003, 01:15
toymind toymind ist offline
Standard Feuchte Zündkerzen beim 2-Takter
Hallo! Ich besitze einen 25er Mercury Außenboarder,der auch super läuft.Beim Rausdrehen der Kerzen merkte ich allerdings,das diese ständig etwas feucht sind.Neue Kerzen habe ich auch schon ausprobiert,aber diese waren ebenfalls feucht.Woran kann das liegen?
Danke
Carsten
Alt 23.06.2003, 08:04
Benutzerbild von Platscher
Platscher Platscher ist offline
Boot: IW 31
98 Danke in 44 Beiträgen
Ist es nicht so, dass in den Zylinder Benzin eingenebelt wird?
Wenn Du den Burschen dann ausschaltest, indem Du einfach den Zündkontakt unterbrichst, bleibt eine Portion auf den Kerzen. Sollte eigendlich ganz normal sein.
btw.... er läuft super... so "never touch a running system"
bye Hinnerk
Alt 23.06.2003, 09:52
astacus2 astacus2 ist offline
Standard Feuchte kerzen
Hallo,ich hatte auch probleme mit Feuchter Kerze .Allerdings bei einem 3Zyl merc.65Hp,zuerst war das standgas weg dann nebelte er am 1Zyl.wasserdampf raus beim rausdrehen stellten wier fest das der 1zyl.einen riß hatte vom kerzengewinde ab 4cm lang morgen kann ich dir ein bild mailen
Alt 23.06.2003, 10:54
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
@astacus2
Bist du sicher das der Riß im Zylinder ist und nicht im Kühlkopf?
Ich meine das so ein Schaden einen Wasserschlag zur Folge hätte und damit hättest du kein Problem mit einer feuchten Kerze, sondern mit der Montage einer neuen Maschine.
Grüße Andi
@toymind
Wenn er läuft (gut läuft), lass ihn mit Ruhe!
Alt 23.06.2003, 11:33
Standard Fecht kerze
Hallo,bin mir Sicher.Kühlkopf demontiert der riß war deutlich sichtbar.Der motor lief aber noch ganz gut,nur das standgas war weg.Aber was heist wasserschlag?
Alt 23.06.2003, 11:51
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi!
Wasserschlag: Wenn Wasser in den Zylinderraum eindringt gibt eben alles andere nach (Pleuel, Kurbelwelle,..)- und das nur weil sich das widerspenstige Element nicht komprimieren lassen will!
Den Schaden kannst du dir ja ausrechnen.
Kann mir nicht vorstellen (aber ich wünsche es dir), dass dein Motor ohne Schaden ausgekommen ist. Mich wundert nur, das er noch läuft!
Grüße Andi
Alt 23.06.2003, 14:48
tomicman tomicman ist offline
Boot: Doral 190 BR, Mercruiser 4,3
2 Danke in 2 Beiträgen
wenn der der Motor einwandfrei läuft und zwar auch im Stand einwandfrei ruhig, dann mache Dir keine Gedanken, so mit Rissen und ähnlichen Sachen.
Sind die Kerzen denn auch nach einer anständigen Vollgasfahrt naß oder hast du den Motor nur kurz im Stand laufen lassen und dann die Kerzen kontrolliert.
Also wie schon von Platscher gesagt: Never touch a running sytem.
Alt 23.06.2003, 15:58
Habe den Motor nach dem Auswintern nur in der Tonne laufen lassen(ca.20 Min.). Noch keine Bootsfahrt!
Alt 23.06.2003, 16:23
dann ist der Motor ja gar nicht richtig warm geworden, da er ja nicht unter Belastung lief.
Wohlmöglich war auch noch Konservierungsöl drin.
Da würde ich mir keine Sorgen machen.
Fahr mit Deinem Boot mal eine ordentliche Runde.
Wenn Du willst kannst Du ja dann nochmal kontrollieren.
Denke daran, so ein schönes Kerzenbild wie beim Viertakter wist Du niemals haben.
Alt 23.06.2003, 17:59
Danke für die zahlreichen Antworten. Ich werde deinen Rat befolgen und in 2 Tagen erstmal zum testen in See stechen.
Carsten
Alt 24.06.2003, 10:01
Hallo,ich habe jetzt ein bild vom Zylinder gemacht ,wie stelle ich das im forum ein?
Alt 24.06.2003, 10:16
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Antwort > durchsuchen (unten bei"attachment hinzufügen") > Bild Auswählen > uploaden > Kommentar dazu > auf Hinzufügen > fertig(wenns nicht zu groß ist-sagt er dir aber wenns so ist)
> Antwort absenden.
Grüße Andi
Alt 24.06.2003, 11:41
Standard feuchte zündkerze
Hallo,klappt leider nicht,bild ist zu groß,wie kann ich es verkleinern?
Alt 25.06.2003, 10:09
Hallo,nun das bild vom Zylinder,ist der noch zu retten?Merc.Bj.ca.80er 65HP 3Zyl
Hits:	244
Größe:	48,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
