Alt 25.11.2007, 19:49
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Ausbau des Bowdenzugs für die Schaltung Alpha one
Hallo Forum, ich habe Probleme beim Ausbau des Bowdenzugs, ist es richtig in die Richtung zu ziehen in die die Pfeile auf dem Bild zeigen, also nach außen? Oder gehört etwa die Verschraubung runter und mann muß nach innen ziehen?
Name:	Bild 018Bowdenzug.jpg
Hits:	237
Größe:	56,7 KB
Geändert von Lomanus (25.11.2007 um 19:58 Uhr)
Alt 25.11.2007, 20:09
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
402 Danke in 161 Beiträgen
So wie du versuchst, ist es richtig. Schau mal, ob der Zug irgendwo am Motor befesitigt ist. Bei mir war innen am Transom ein Kabelbinder, der das Teil festgehalten hat.
Bis denne
Ralf
Alt 25.11.2007, 20:15
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Zieht man nach hinten nicht NUR die Seele raus und nicht den kompletten Zug?
Grüße aus Bärlin
Alt 25.11.2007, 20:31
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
der Reperatursatz beinhalter die Seele mit Gummimantel...
stand vor 3 Wochen vor dem genau selben Problem!!!!!
Habe letztendlich abgebrochen und werde die Aktion im Frühjahr nochmal versuchen!!!
Wie hast Du denn das alte Seil abbekommen..?? Bei mir war / ist die Imbusschraube am Schlitten so verrostet das ich diese erst garnicht abbekommen habe...!
zweites Prob: der Zug hat ja ne Schraube, die auf der Rückseite der Glocke verschraubt ist... wie hast Du das denn ab bekommen...????
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 25.11.2007, 20:51
Benutzerbild von divefreak
Die Inbusschraube braucht man nicht zulösen....
Und Wenn der Zug eh neu soll ist es Streßfreier den einefach durchzuschneiden.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
