Alt 26.11.2007, 16:58
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Standard Johnson Außenborder 2-Takt, 4 PS
Hallo Forum,
eventuell kann mir jemand weiter helfen. Ich habe einen Johnson Außenborder, 2-Takt mit 4 PS, Bj. 1998. Die Typenbezeichnung lautet
J 4 R E E A. Vom Vorbesitzer habe ich leider kein Handbuch erhalten, daher meine Fragen:
* Welcher Zündkerzentyp gehört da rein?
* Ist es normal, dass die Auspuffgase auch aus dem
Kühlwasserauslass austreten?
Für Eure Ratschläge im Voraus besten Dank.
Grüsse, Tobias.dmc
Alt 26.11.2007, 17:05
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
moin !
zu Punkt 2.
Welchen Kühlwasserauslass meinst du ?
Den des Kontrollstrahls, oder die Löcher am Schaft ?
Die Löcher am Schaft sind hauptsächlich als Nebenauspuff tätig
Das ist normal, dass da Kühlwasser mit austreten kann.
Den Zweck des Nebenauspuffs muss ich jetzt aber nicht erklären ? Oder?
Wenn Abgase aus dem Kontrollstrahl kommen sollte man sich ernste Sorgen machen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 26.11.2007, 17:17
Boot: Pedro 950
Hallo Jan,
zunächst danke für Deine Antwort.
Auf der Unterseite der Motorabdeckung im Bereich des Kontrollstrahlaustritts treten Abgase aus. Was könnte das Problem sein?
Grüsse, Tobias.dmc
Alt 26.11.2007, 17:19
ui...
Hm... da können wir jetzt anfangen zu rätseln.
Am besten mach mal ein Foto und mach mit Paint einen Pfeil, damit wir wissen wo genau es austritt...
Spontan defekter Impeller, bis defekte Zylinderkopfdichtung
Hoffe natürlich nur gutes
Jan
Alt 26.11.2007, 17:32
Boot: Pedro 950
Zum defekten Impeller könnte passen, dass der Kontrollstrahl hin und wieder unterbrochen wird. Ich mach mal ein Foto und stelle es ein.
Zunächst danke.
Hast Du einen Tip bezüglich der Zündkerzen?
Grüsse, Tobias.dmc
Alt 26.11.2007, 17:34
ne leider nicht.
Aber da gibts ne nette Seite
Ich schau mal eben...
Oder du machst es
www.ngk.de
MFG
Jan
Alt 26.11.2007, 17:36
so, hier haben wirs
4.0 hp 1977 - 198 0,8 BR6HS 3922
4.0 hp 1981 - 1984 0,8 BZ7HS-10 3579
4.0 hp 1988 - .. 0,8 BZ7HS-10 3579
4.0 hp 1989 - .. 0,8 BR6HS
Du bräuchtest also BR6HS
MFG
Jan
Alt 26.11.2007, 18:46
Boot: Pedro 950
Und nochmals DANKE!
Alt 26.11.2007, 19:15
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Moin moin,
kleiner Tip betreffend der Zündkerzen... Nimm für Evinrude / Johnson nur Champion Zündkerzen!!!
Hatte alles von Beru bis NGK durch, immer wieder Probleme. Da hat mein Motorenmeister (Danke Gerd!!!) mir den Tip gegeben. Seit dem nix mehr mit Zündaussetzer, Startproblemen etc. !
Gruß ALF
Alt 26.11.2007, 19:59
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin moin,
Gruß ALF
Dann übersetz BR6HS mal in Champion
Alt 27.11.2007, 11:03
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Hallo Tobias,
laut BRP ist dein Motor ein 1999er und braucht die Champion QL86C
oder Optional QL77JC4 Zündkerzen. Unterlagen sind auch noch bestellbar!
Auf dem Link kannst du alles sehen. Bei Produkt nur Johnson Auswälen und bei search auf advanced wechseln.
Dort dann deinen Modelcode J4REEA eingeben und schon hast du ihn.
Habe gerade noch deinen Anderen Tread gesehen.
Bemühe mal die SUCHE da hast du dann genug Info übers Öl
http:////12.2.215.22/pub/default.asp?SessionId=53003ddb17804ad8a265c01d54e7 9f8e&Lang=EN
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (27.11.2007 um 11:08 Uhr)
Alt 27.11.2007, 11:34
Boot: Pedro 950
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Hallo Tobias,
http:////12.2.215.22/pub/default.asp...e79f8e&Lang=EN
Danke für die Info! Nach Deiner Erklärung konnte ich den richtigen Motor auswählen. Weißt Du, wer in Deutschland Champion-Zündkerzen führt. ATU, Baumärkte usw. haben nur Bosch und NGK im Angebot. Umgeschlüsselt bekomme ich die Zündkerzen auch nicht.
Gruss, Axel
Alt 27.11.2007, 11:56
gute Frage... einfach mal die Motor-Werksätten abklappern, oder mal divefreak bzw. Cyrus anschreiben... bei denen dürftest du erfolg haben
Alt 28.11.2007, 08:19
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.721 Danke in 2.823 Beiträgen
Moin moin,
Gruß ALF
Na ja, mein Johnson 6 PS 2-T 2-cyl läuft nach der Umstellung von Champion QL 86C auf NGK B6 HS (die Radioentstörung "R" habe ich mal weggelassen)um Längen besser.
Alt 09.12.2007, 10:58
na !
Wie siehts mitm Foto aus ?
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
