PC startet nicht!
Wie kann es sein, dass mein PC nicht hochfährt. Gestern abend normal ausgemacht, den ganzen TAg nichts besonderes dran gemacht. Heute Morgen: Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist: \windows\system32\config\system
Kann mir jemand helfen?? |
hi du,
das klingt, wie wenn die registry kaputt wäre, nichts "besonderes" habe ich gestern auch auf einem testsysstem gemacht -> ich habs dann neu aufgebaut, war mir sicherer, weil ich mir mindestens einen trojaner eingefangen hab... für die wiederherstellung der registry brauchst du die windows cd ich hab die aus einem anderen beitrag mal die vorgehensweise (ohne anspruch auf vollständigkeit, richtigkeit und haftung ) reinkopiert: -------- Computer von der WIN-XP CD booten , im entsprechenden Menü "R" drücken damit rufst du die Wiederherstellungskonsole auf . Nach der Anmeldung sind folgende Befehle einzugeben : cd c:\windows md tmp copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak del c:\windows\system32\config\system del c:\windows\system32\config\software del c:\windows\system32\config\sam del c:\windows\system32\config\security del c:\windows\system32\config\default copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default Mit diesen Befehlen wird ein Backup der zerschossene Registry erstellt und eine gesicherte zurück kopiert. Das System ist nun bootfähig du musst dich jetzt im abgesicherten Modus als Admin. anmelden "F8". Das System kann jetzt zu einem früheren Punkt wiederhergestellt werden . Traust du dir das alles nicht zu, dann mach eine Reparaturinstallation. ------- sie extrem wichtige daten drauf, würde ich versuchen mit einer LIVE cd auf die festplatte zugreifen zu können um die wichtigen daten ertmal zum beispiel per usb platte / stift, wegzusichern.....und dann den reparatur modus starten viele mitfühlende grüsse xen
die plötzlich fehlenden Dateien im Betriebssystem sind i.d.R. auf einen fehlerhaften Index (sagen wir Wegweiser) im Dateisystem (z.B. FAT oder NTFS) zurückzuführen. Dies kann durch einen Boot von CD und dem Ausführen von CHKDSK c: /F (c: steht für das Laufwerk, auf dem das Betreibssystem installiert ist) behoben werden. Tritt dies häufiger auf, kann es ein schleichender defekt der Festplatte sein. Dazu gibt es dann Tools um dies zu prüfen. Hat bei mir zu 98 % zum Erfolg geführt und war immer das erste was ich gemacht habe (nicht nur am eigenen Rechner!). Sicherlich sind ein paar zusätzliche Infos nützlich: Welches Betriebssystem? Festplatte verschlüsselt? Wurde als letztes ein Update durchgeführt? . . .
Viele Grüße aus dem Bergischen - Stefan Geändert von dieguzzidieputzi (02.12.2007 um 09:16 Uhr) |
hallo
imho auch eine alternative, dagegen spricht, dass er genau mit dieser datei / pfad probs hat, sonst ja....die infos sind natürlich immer wichtig... cu xen
UPS!!! Dann habe ich ein Riesenproblem, da ich die Windows - CD bisher nicht gefunden habe. Gr0ßer Mist!
Danke Euch für die Infos. Gruß minerve |
Es handelt sich um XP , keine verschlüsselte Festplatte. Die Updates von Windows wurden regelmäßig gemacht. Zusätzlich vor ein paar Tagen Mediaplayer 11 installiert. Sonst habe ich m.Wissens nix gemacht.
Langt wenn es die gleiche Win Version ist. MFG René
MFG René |
Gehts im Abgesicherten Modus auch nicht, wenn doch letzte funktionierende Einstellung wählen und gut ist.
Grüße Michael |
klappt leider nicht....
Das macht mir ja wieder Hoffnung. Dann bin ich nicht gezwungen XP neu zu kaufen?
Fragt der nicht die Serien- bzw. Registriernummer ab und Vergleicht die mit der installierten Version
Grüße Michael |
Und bei ner Repinstallation, da kann ich mich nicht mehr erinnern..
MFG René |
hallo
hatte das selbe Problem , ein bekannter der ahnung vom PC hat ist gekommen den PC aufgeschraubt und innen komplett ausgesaugt, da war innen ein Lüfter der total zugestaubt war und nicht genug kühlte so da der PC nicht hoch fuhr wegen überhitzungsschutz. PC zugeschraubt und ist sofort hochgefahren.
__________ gruß mile
aber der Rechner müßte laufen auch wenn der Test negativ ausgegangen währe
ausaugen wird hier nichts helfen. Besorg Dir leihweise eine XP CD-Rom. Ohne dieser und der Wiederherstellungskonsole wirst Du kaum weiterkommen. Gruß Matthias
moin,
achte aber drauf ob das eine xp-home oder xp-pro version ist und ob das servicepack stimmt. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
ich hoffe für Dich, daß das ein speziell geschützter Staubsauger war, da durch die Strömung Teile des Schlauchs elektrostatisch aufgeladen werden. Das kann Dir bereits mit wenigen Volt (20V aufwärts !!) schwere Schäden verursachen. Die Heimtücke ist, daß die Fehler in den Auswirkungen nicht vorhersehbar sind. Merke, zur Reinigung ist allein ein Pinsel sinnvoll. Dazu muß ein Erdungsband getragen werden und der PC soll auf einer Antistatikmatte liegen. Ein weiterer Ansatz ist die Festplatte. Baue die Platte aus und prüfe die Platte in einem anderen Rechner. In meinem Fall starb die Elektronik einer Platte. Nach einem Bluescrenn und Start mit einer Rexcue-Disk traten immer häufiger kleinere Störungen auf, vor allem beim Hochfahren. Eines Tages stürzte die Kiste ab, die Platte verschwand plötzlich aus dem Bios. Da waren die Daten aber schon gesichert.
Vielen Dank an alle für die Antworten. Mit einer fremden XP-CD konnte der Rechner wieder ans Laufen gebracht werden. Mußte allerdings alle Programme neu installieren. War einen Sch---Arbeit. Vor allem wegen der 1000 Passwörter, die man suchen mußte.
dann wäre ja jetzt der richtige Zeitpunkt so ein Tool wie das Acronis einzusetzen
http://www.acronis.de/homecomputing/products/trueimage/ es reicht auch eine ältere Version die von Zeit zu Zeit bei PC Hefte beiliegt zu nehmen
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
