Alt 02.12.2007, 10:51
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Standard Selva Modellübersicht gesucht
Hallo und einen schönen ersten Advent wünsch ich euch.
Ich such nach selvamodellen der späten 80er bis frühen 90er.
Besonders interessiert bin ich an dem 2 Zylinder mit 50PS.
Interessieren würden mich dort mal die genaue bezeichnung und mit welchem Gemisch der gefahren werden sollte.
DAnke, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 02.12.2007, 18:08
Na keiner da? Alle beim Adventsessen???
Würde mich über ein paar infos zu den besagten Modellen freuen....
Der Tom
Alt 03.12.2007, 16:16
Für die Suche:
Motoren werden mit 1:50 gefahren.
Motornr. soll am Zylinderkopf eingeschlagen sein.
Tom
Alt 05.12.2007, 10:26
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
... Hallo Tom, ich denke hier könntest Du Glück haben
http://www.allpa.nl
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 05.12.2007, 13:40
Danke, hab mal geschaut, es scheint so, als bin ich jetzt im Besitz eines Vorgängers des Madeira 50, das sind 2 Zylinder 2 Takt Motoren. Und werden anscheinend für andere Länder auch noch so hergestellt.
Naja ich bin ja mal gespannt auf den Motor.
Habe mich auch mit einem Mitglied aus dem Forum über ein schönes Böötchen geeinigt. Aber dazu in 2-3Wochen mehr. Dann werd ich die Sache mal komplett vorstellen...
Grüße Tom
Alt 10.12.2007, 09:49
Standard Ich hab ne Motornummer! - Endlich Bilder
Guten Morgen,
am Samstag hab ich das gute Stück in Empfang genommen, kam per Spedition.
Ich Stelle mal ein par Bilder ein, vielleicht hat der ein oder andere noch ein paar infos.
Ich kenne bis jetzt Bj. (´88), Leistung (50PS), Gemsich (1:50) und seit gestern auch das Gecwicht. (75KG)
Die einzige Nummer welche ich gefunden habe, hab ich auch fotographiert. Ist das die Motornummer? Ist das die Nummer zur Ersatzteilbestellung?
es kommt gleich noch mehr
Hits:	289
Größe:	18,7 KB
ID:	65036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	18,4 KB
ID:	65037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	18,2 KB
Alt 10.12.2007, 09:53
Die Motornummer erkennt man schlecht, daher :
700
78444.
Jetzt noch ein Bild vom schaft und 2 fragen dazu:
1. an der Markierung sind die Schrauben für das Getriebeöl.
die sind fast auf gleich höhe, vielleicht mit einem 1cm unterschied.
Gibt es hier etwas besonderes zu beachten, oder einfach durch die untere das öl raus und wieder rein, also wie gewohnt?
2. Wo ist kommt der Kontrollstrahl? bzw. Hat er einen?
Es sind viele Fragen, aber ich hoffe ich bekomme auf die eine oder andere ne vernüftige Info.
Vielen Dank, Tom
Hits:	290
Größe:	28,0 KB
Geändert von tomyboy0408 (10.12.2007 um 09:58 Uhr) Grund: ups, Bilder vergessen.
Alt 11.12.2007, 01:49
Hallo tomyboy0408,
wirklich helfen kann ich dir nicht, eine der beiden Schrauben wird die Ablaßschraube sein, die Endlüftung muß viel höher oberhalb von der Prop.Welle sein
schicke Oliver74 mal eine PN, der ist Selva Fan, evtl. kann er dir helfen
er hat aber einen kleineren Motor
Alt 11.12.2007, 16:20
Vielen Dank, aber ich hatte gerade das Glück einen sehr kompetenten Motorenhändler am Telefon zu haben.
Daher will ich allen Nachfolgenden die Infos nicht vorenthalten:
Motor Ist nicht Baujahr 1988 sonder Bj.87 erkennt man an den ersten Ziffern der Motornummer 78***. Ist bei diesen Selvamodellen verdreht.
Die "700" steht für den 50PS Motor mit 688 ccm.
Motor hat nen Thermostat, und ein Messinggehäuse für den Impeller, mit Nut für einen Nullring. Impellerpreis liegt bei ca 35€.
Achso und noch wegen der Ablassschraube:
Die untere ist zum Ablassen, die andere für das Schaltgestänge. Die Entlüftung liegt weiter oben auf der selben Seite.
Und jetzt noch die Info für den Wechsel des Impellers, Schaft lösen, kommt ca. einen cm runter, dann kann man das Schaltgestänge in dem Spalt sehen und mit einem Innensechskant trennen.
So, ist zwar ne Einseitige Unterhaltung hier, aber für andere Selvafahrer hoffentlich mal nützlich.
Grüße Tom
Alt 16.12.2007, 10:39
Hab nochml genau geschaut am Wochenende, an der Ablaß- und Einlassschraube steht sogar "Olio" dran....
Tom
Alt 02.03.2008, 11:46
netboy netboy ist offline
Boot: Russisches Sturmboot Bj.77 50 PS 2 Takter
Der Motor wird Bj. 78 sein denn ich habe die Sn. 75122 und 57 kann es bei mir ja wohl nicht sein oder?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
