Am WE habe ich einen Bericht eines Automagazins gesehen, in dem ein Tatra vorgestellt wurde. Als Gimmik wurde ein separater Schalter im Motorraum gezeigt, mit dem man das Auto so zu sagen ferngesteuert anwerfen kann.
Ich finde die Idee total super. Besonders beim Boot (Innenborder) wäre so eine Hilfe wirklich toll. Wenn man am Zündschlüssel steht, kann man eben nicht nachschauen, ob die Kerzen funken, oder Sprit in den Vergaser läuft.... ![]() Bei Startschwierigkeiten bräuchte man somit keinen 2.en Mann mehr, der den Zündschlüssel umdreht. Man könnte so kopfüber im Motorraum hängen bleiben und einfach auf einen Knopf drücken, um die Maschine in Gang zu werfen. Was haltet ihr davon?
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Diese Idee ist für viele perfekt! Ich selbst hatte das an meinem alten Mercury mit einem Taster verwirklicht, weil ich beim Starten ab und zu gleichzeitig Startpilot sprühen mußte, an meinem Johnson hab ich die Sache schon liegen, muß noch eingebaut werden. Wichtig dabei ist aber, dass du die Startsperre nicht umgehst, sonst hast du mal zufällig ein Gang drin und kannst dir dann aus dem Wasser raus anschauen, wie dein Boot in der Ferne immer kleiner wird...
![]() ![]() Besser ist es, auch gleich einen "Aus"-Knopf zu installieren !!
. . Akki ![]() dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Geändert von Akki (03.12.2007 um 13:45 Uhr) |
Das ist doch garnicht selten, oder? Meine Toyota- LKW s haben das serienmássig- scheint also nicht so problematisch zu sein- der Hinweis mit der Sperre ist schon OK
![]() Grüsse - Norbert |
Also ich habe so ein Motortestset mit Kompressionsprüfer, Zündzeitpunktstrobopistole u.v.m. Dabei ist auch ein Fernstartschalter zum Anklemmen. Ist recht praktisch das Teil. Eine Dauerlösung wäre mir zu unsicher - Kurzschluss, Diebstahl. etc.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien Johann
Weil ich eben nicht fern- sondern nah-gesteuert starten will! ![]() Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
das macht die Sache aber recht aufwendig, weil ich mir den Plus dann ja direkt vom Startsperreschalter aus der Schaltbox holen muß, ich brauche also eine extra Leitung von der Schaltbox zum Motor
![]() wenn ich auf die Startsperre verzichte kann ich mir den Plus ja einfach vom Anlasser holen ![]()
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell Geändert von ralfschmidt (03.12.2007 um 22:10 Uhr) |
