Alt 04.12.2007, 04:01
Rudy88 Rudy88 ist offline
Standard Gen 2 Klackert
Hallo habe ein problem mit meinem antrieb.
Ich habe mein Antrieb abgebaut aber dabei nicht beachtet das man den gang eingelegt haben muß.
Naja ging recht schwer aber mit gewalt ging er runter.
Beim anbauen natürlich wieder der selbe fehler,also draufgesteckt und ordentlich festgezogen.
Da ich den gang aber nicht eingelegt habe ist diese kleine "Schaltstange" aber nicht da reingerutscht wo sie hin soll.
Jetzt klackert der antrieb wenn ich den Motor starte und einen gang drin habe.
Würde sagen bei jeder Prob.umdrehung ein KLACK.
Kann es sein das die "schaltstange"durch das festziehen verbogen ist und der gang jetzt nicht mehr ganz rein geht???
Der Sommer ist zwar noch weit weg aber bin jetzt schon für Tips dankbar.
Alt 04.12.2007, 09:47
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Hast du das nun richtig gestellt oder wunderst du dich übers klackern wenn alles falsch zusammen gebaut ist?
Kling irgendwie als wäre der Gang nicht richtig drinnen. also Klopft die Klaue bei jeder Umdrehung nur leicht an.
Alles richtig zusammenbauen und sehen ob die Schaltwelle verbogen ist. Wenn du an dieser herumgebogen hast solltest du auch prüfen ob die Schaltwellendurchführung noch dicht ist.
Bernd
Alt 04.12.2007, 10:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Schaltwelle ist sicherlich krumm.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.12.2007, 11:42
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
...und wird durch einen Simmering abgedichtet, der nun bestimmt auch hin ist. Dort wird dann unter Umständen das Öl aus dem Antrieb gedrückt, was einen kapitalen Antriebsschaden zur Folge hat.
Also, nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 04.12.2007, 15:12
Standard Antrieb
Achso ja.Habe vorm starten gemerkt das etwas nicht stimmt und habe es dann richtig zusammen gebaut.
Aber da war es wohl zu späth.
Alt 04.12.2007, 15:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Du hast ja Glück, daß jetzt WInter ist.
Also nimm das Ding nochmal ab und prüfe die Schäden.
Besser so, als dann mit kaputtem Antrieb nächste Saison fluchend im Urlaub im Hafen zu liegen
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
