Motorwäsche
Wir wollen bei unserem Boot eine Motorwäsche machen, der Vorbesitzer meinte den ganzen Motor / Motorraum mit Sprühöl einsprühen zu müssen da manchmal der Anlasser nicht ging.
Genügt es den Vergaser, Zündspule, Verteiler abzudecken ? Welche Teile sind denn noch besonders zu schützen ? Grüsse Niki |
Hallo Niki,
aus Erfahrung mit Automotoren kann ich dir sagen, das du auf alle Fälle darauf achten solltes, das kein Wasser in den Vergaser hinein kommt. Das ist das aller wichtigste. Nach der Motorwäsche die Kerzenstecker und den Verteiler mit Luft trocken blasen und eventuell noch trocken putzen Den Rest macht dann die Motorwärme wenn der Motor wieder läuft Grüße Frank
Freundliche Grüße Frank |
