Seeventile oder nur Stegrohre?
Noch ne Frage! Zuerst wollte ich für die Toilette Seeventile einbauen. Aber jetzt sagte man mir, ich könne auch extrem Dickwandiges Rohr direkt in die Bordwand unten verschweißen, sollte aber darauf achten, daß das Rohrende über der Wasserlinie liegt. Dann kommt ja auch noch der Schlauch oben drauf und es könne dann auch kein Wasser ins Boot laufen? Somit hätte sich das mit den Ventilen erledigt! Kann mir jemand mitteilen, ob dem so ist, bzw. ob das u.a. Versicherungstechnisch statthaft ist? Für mich klingt das eigentlich logisch! Wenn ich ein Dickwandiges Rohr einschweiße, kann ja nie Wasser eindringen! Im Moment habe ich schon ein Stegrohr für die Frischwasseransaugung entfernt und habe erheblichen Rostfraß im Rohr gefunden. Dadurch ist das Rohr auch schon recht Dünnwandig geworden und ich hätte wohl in einigen Jahren/ Monaten mit Wassereinbruch rechnen können? Deshalb wollte ich eh die Rohre erneuern und eben unten die Seeventile einbauen. Aber dadurch entsteht ja eine neue Schwachstelle, nämlich zwischen Bootsboden und Ventil. Vielleicht hat da jemand Erfahrungen/ Tips? Gruß Hermann
Geändert von Old-Keeper (05.12.2007 um 06:41 Uhr) |
Ich kenne nur den Spruch "niemals ohne Ventil", was auch leicht nachvollziehbar ist, wenn man bedenkt, dass so ein Ventil zumeist ein massiver Metallblock ist, während die nachfolgenden Leitungen oft nur aus Kunststoff bestehen und die üblichen Lenzpumpen nicht mal ansatzweise die Menge rausbringen können, die über so ein 1-Zoll-Loch reinrauschen würden...
in holländischen Stahlbooten (zumindesten in denen von der Firma Linssen) werden alle Borddurchlässe mit einem anschweißten Rohr über die Wasserlinie geführt. Selbst die Geber der Echolote sitzen in Rohren. Bei meinem Schiff sitzen oben an Schwanenhälsen zusätzlich noch Ventile (alles über der Wasserlinie), die mache ich aber erst zu, wenn sie bei Sinken unter die Wasseroberfläche geraten . Da wir relativ selten sinken, habe ich sie noch nie benutzt. So gefährliches Zeug wie eingeschraubte Borddurchlässe und unten am Rumpf sitzende Ventile möchte ich nicht an Bord haben. Ein Ventil wird jedenfalls eher undicht als ein eingeschweißtes Rohr. Die Versicherungen versichern auch Linssen-Yachten, die kennen also diese Bauweise. Gruß Jan
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern Geändert von Emma (05.12.2007 um 07:34 Uhr)
Mir fällt noch was ein:
Wenn Du solchen Rost hast, dass die Rohre dünnwandig werden, hast Du irgendein anderes Problem. Da solltest Du Dich mal um die Anstriche in den Bilgen und in den Rohren kümmern. Gruß Jan
Hallo!
Das würde ich nicht machen. Selbst wenn Du nicht im Seegang fährst, kann Dir sonst bei älteren Schleusen,wenn Du weit vorne liegst, eine unangenehme Überraschung drohen. Wenn Du nur im stillen Wasser liegst funktioniert das einwandfrei. Sobald aber Bewegung im Wasserspiegel ist , hast Du Sauerei. Dazu muss nicht einmal der Wasserspiegel über Deine Toilettenhöhe steigen, sondern die verdichtete Luft im Steigrohr reicht dafür. Wir hatten solch offene Anlagen (mit Handabsperrventil) die ,wenn man in der Schleuse vergas es zu schliessen ,manche unangenehme Überraschung brachten.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________
Jan, meinst du das so wie ich das hier schnell gepinselt hab' ? (das lilane Schutzrohr um das eigentliche Rohr)
Geändert von xtw (02.09.2008 um 10:11 Uhr)
Hallo!
Ich verstehe die Angst die manche vor Ventilen und Borddurchbrüchen haben nicht. Ordendlich ,in vernüftigem Material ausgeführt, sind das keine Schwachstellen.In der Regel wird jedes Steigrohr dünnwandiger wie der Rumpf sein und somit auch eher undicht werden. Darum ist mir ein Ventil, nahe am Bordeinlass ,wichtig. @ Jan Ich hoffe Du betätigst die Ventile trotzdem regelmäßig, damit sie im Notfall auch noch funktionieren. @ Thorsten Was soll den so ein Schutzrohr bringen? Entweder Du setzt da Kontollventile ein ,oder lässt es nach oben hin offen. Sonst merkst Du ja garnicht, wenn das eigentliche Rohr undicht wird.Ich sehe da mehr Nach- als Vorteile.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________ Geändert von nordic (05.12.2007 um 08:40 Uhr)
das was Du da anführst verstehe ich nicht. Was ist anders daran ob da ein eingeschweisstes Rohr ist oder ein Schlauch auf einem Seeventil Oder machst Du das Seeventil z.B. der Toilette nach jedem Gebrauch zu? Bei mir sind alle 9 Wasser Ein/Auslässe mit eingeschweißten Rohren ausgeführt. allerdings auch alle mit Seeventilen weil die Rohre nicht bis über die Wasserlinie reichen. Das Boot ist 23 Jahre alt, bisher gabs damit keine Probleme.
Charly
Hallo Charly!
Auf meinem Boot stellt sich das Problem nicht, da alles über einen Tank geht und abgepumpt wird. Ich ging einfach von einem geraden Rohr ,mit relativ großem Durchmesser aus, indem sich bei Wasserbewegung Luftdruck bildet, der eben manches hochdrückt. Bei kleineren Durchmessern und eventuell etwas verschlungenerer Verlegung, kann das vielleicht nicht passieren. Als Schiffsjunge war ich auf jeden Fall dafür zuständig vor dem Schleusen auf geschlossene Ventile zu achten. Wenn ich das schon mal vergas, hatte ich hinterher Putzdienst. Wie gesagt: Ich halte Ventile nicht für Schwachstellen.
Charly
Genau vor dem Problem stehe ich wieder: Die Steigrohre sind innen genauso dem Wasser ausgesetzt wie der Rumpf und rosten ebenso, wenn der Anstrich nicht in Ordnung ist. Und ein Rohr mit 1" oder gar 1/2" innen richtig vorbereiten und streichen ist nicht so einfach! Bitte um Vorschläge
Gruß Ewald
Hi Hermann.
Steigrohre bis über die Wasserlinie sind genauso sicher wie kurze Steigohre mit Absperrventil. Probleme beim Stahldampfer machst du dir eher wenn du die Ventile direkt in die Ausenwand mit Verschraubungen setzt. Ist halt mehr eine Ansichtssache, oder wobei man sich wohler fühlt. Ich habe nur Absperrventile auf die Seetoilette gesetzt. Zur Pflege der Rohre: Grober Rost mit Drahtbürste (Flaschenbürste) entfernen, mehrfach grundieren, Endanstrich (schmaler Heizkörperpinsel) jedes Frühjahr beim AF Anstrich Kontrolle und ggF ausbessern Handbreit und Gruß Klaus
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu.
Der Rest scheint ja geklärt zu sein. Übrigens kann man sich noch einen Entlüfter in der Schwanenhals einbauen, ich habe allerdings noch keinen gebraucht. Das Klo hat doch ein Ventil gegen "verkehrtrum" oder was?! So sieht's bei mir aus:
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern Geändert von Emma (05.12.2007 um 12:19 Uhr)
Gruß Jan
Wie das auf Motorbooten richtigerweise zu lösen ist weiß ich nicht. Offensichtlich schwimmen Motorboote immer auf der Wasserlinie und schieben keine Lage. Ob das auch für seegehende Motorboote z.B. bei 3 m Seegang noch gilt?
Für den Fall, dass ein Segler hier mitliest: Seeventile für jeden Borddurchlass sind zwingend vorgeschrieben! Egal, aus welchem Material der Rumpf ist. Ich zerlege meine Bronze-Seeventile übrigens alle 2 Jahre und fette sie neu. Ich habe aber keine Kugelventile, sondern solche von der altmodischen Art mit Küken. Servus Paul
Ich denke mal, jeder Borddurchlaß sollte so dicht wie möglich an der Bordwand ein Ventil besitzen, unabhängig, ob Segel- oder Motorboot (von reinen Binnenfahrtbötchen auf harmlosen Gewässern mal abgesehen). Steigrohre sind schön und gut, aber ich habe immer ein ungutes Gefühl, wenn so ein Rohr nicht von innen besichtigt werden kann. Und eine gute Vorbereitung für den Rostschutz ist in einem solchen Rohr auch kaum möglich. Weiß ich denn, wie weit die Korrosion schon fortgeschritten ist? Ich hab mal erlebt, wie jemand so ein Rohr mit einer Wasserpumpenzange abgedreht hat - im Wasser natürlich. War schon irgendwie lustig.
Und alle paar Jahre die Rohre auf Verdacht rausschneiden und erneuern ist auch nicht immer so einfach möglich.
Gruß Ewald
ich habe gerade ein paar 3/4 " Ventile, die auf Rohren sitzen, ausgetauscht. Zum Abschrauben brauchte ich einen 32 Schlüssel und ein Verlängerungsrohr. Die eingeschweißten, 23 Jahre alten Rohre haben das alles widerspruchslos mit sich machen lassen.
Da ich auch gerade neue 1 " Rohre einschweiße, hab ich mal nachgemessen. Die sind verzinkt und haben eine Wandstärke von 3 mm. Mein Rumpf hat allerdings 5 mm.
Charly
Charly, warum schweißt du nicht (mit den richtigen Elektroden) Edelstahlrohr ein?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
... weil man das unter Wasser nur macht, wenn man sein Boot möglichst schnell versenken will.
Gruß Uwe
Ich denke kein Problem. Rohre bis zur Bodenplatte, Anoden sollten reichen, oder ? (wenn überhaupt)
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
echt? -- meinst du das korrodiert so heftig in der Naht oder im Stahl?
Ich würde eher WIg nehmen, statt Elektroden, aber sonst sollte dies kein Problem sein.
wenn ich mir die Verbindungen Edelstahl / Stahl über der Wasserlinie ansehe, möchte ich eigentlich vermeiden das unter der Wasserlinie einzusetzen.
Wohlgemerkt ich hab bei meinen Rohren keine gravierenden Mängel festgestellt.
Charly
Nur zum Auseinanderhalten... nicht als Mission
Verbindungen über Wasser sind meist geschraubte/genietete Verbindungen, da reicht schon ein wenig Lockersein, um Stahl von der Beschichtung zu "befreien" und damit Rost auszulösen. Liegt eher nicht an der galvanischen Reihe.... UND da gibt es keine Anoden, die Ihre Opferbereitschaft anbieten können...
Gruß, Klaus www.aluriverboat.de oder aktuell http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ... Geändert von hakl (05.12.2007 um 21:30 Uhr)
eine ferritische / austenitische Schweißverbindung sei nicht problematisch Hier lernt man immer was dazu Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
