Alt 08.12.2007, 20:13
Benutzerbild von 127erfahrer
127erfahrer 127erfahrer ist offline
Boot: Fletcher Bravo GT 170 Innenboarder BJ.´79 & Draco 2000 HT Innenboarder BJ.´72
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Benzinfilter wiederverwenden???
Hallo Leute!
Habe heute meinen Benzinfilter (der große der aussieht wie ein Ölfilter) ausgeleert und wieder eingeschraubt! Ist eine Saison alt!
Was haltet ihr davon? Oder sollte man in auf jeden Fall gegen einen neuen tauschen?
Er filtert glaube ich Wasser raus!?
Alt 08.12.2007, 20:33
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
rostet er schon, bzw. gibt es derartige Ansätze? Wenn nicht, spricht nichts gegen wiederverwenden
Christian
Alt 08.12.2007, 20:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.887 Danke in 4.622 Beiträgen
Nach einer Saison dürfte er noch nicht zugesetzt sein, wenn du nicht viel gefahren bist oder Dreck im Tank hattest.
Das Wasser falls vorhanden hast du ja ausgeschüttet
Gruß Jörg
Alt 09.12.2007, 17:45
Hi!
Wasser war wohl etwas darin! Habe ich aber in der Tat mit ausgeschüttet! Und von Rost ist auch keine Spur!
Ich war mir nur nicht so ganz sicher, wie der Filter funktioniert! Und ob die Filtereigenschaften dadurch beeinflusst würden!
Bin, dank dem tollen Sommer dieses Jahr, nun wirklich nicht viel Stunden auf dem Wasser gewesen!!!
Alt 09.12.2007, 19:23
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Dann sollte es auf jeden Fall in Ordnung sein. Normalerweise halten die ja immer eine Saison und sollten dann aber auch gewechselt werden
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.12.2007, 20:09
Wo wir schon mal dabei sind! Das gleiche Spiel geht ja mit dem G-Öl des Z-Antriebes weiter!
Habe mal gehört, dass einige die untere Schraube etwas aufdrehen, um zu schauen, ob Wasser heraus kommt und wenn nicht das Öl einfach drin lassen! Funktioniert so etwas???
Mir tut es halt immer (im Geldbeutel als auch für die Umwelt) weh, wenn ich das Öl wegen 20Stunden Fahrzeit maximal!!! wegwerfen soll!!! Im Auto hält es doch auch länger!!!
Alt 09.12.2007, 20:23
Boot: Cranchi 50 HT
Beim Benzinfilter ist das ja noch OK, beim Antriebsöl würde ich jedoch nicht sparen,denn bei díversen Marineölen siehst du oft nicht ob Wasser drin ist, da diese es binden. Wenn jedoch über den Winter das Wasser im Antrieb bleibt brauchst du im Frühjahr eine komplette Antriebsüberholung und die wird richtig teuer, nur weil du 2 l Getriebeöl a`8 € gespart hast
Gruß Jörg
Alt 09.12.2007, 20:31
Also, das Boot steht in der Halle! Beheizt! Auffrieren kann es also nicht!
Denke, du hast aber recht! Das Öl kostet auf jeden Fall weniger, als ein neuer Antrieb!
Auch im weiteren Betrieb im nächsten Jahr sollte kein Wasser im Öl sein,oder???
Alt 09.12.2007, 20:39
Boot: Cranchi 50 HT
Ums auffrieren geht es nicht , sondern um Korrossion des Antriebsinnenlebens.
Der Ölwechsel dient auch gleichzeitig der Kontrolle ob Wasser drin war, wenn ja dann muß sofort die Ursache behoben werden sonst droht ein Antriebsschaden
Gruß Jörg
Alt 09.12.2007, 21:00
Na dann werde ich mal das Öl lieber ablassen! Ob Wasser drin ist, sehe ich ja, wenn ich etwas darin herumrühre ,oder?
Alt 09.12.2007, 21:32
Boot: Cranchi 50 HT
Oder einfach in Ruhe stehen lassen in einem durchsichtigen Gefäß, dann müßte sich das Wasser unten absetzen, falls vorhanden, durch rühren erreichst du nicht viel, wenn dann kommt da evtl. schon eine Emulsion raus, oder wie gesagt je nach Öl setzt sich das dann unten ab
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
