hallo miteinander
mir ist durch einen glücklichen Umstand oben genanntes Böötchen zugelaufen. Das Ding ist ca. 25 jahre und war noch nie zusammengabaut 2 Fragen hab ich vorerst 1. auf was muss ich beim Zusammenbau besonders achten 2. wie und wo kann ich einen AB anbringen --- son alten Tümmler hab ich noch rumliegen den wollte ich aber möglichst nicht nehmen? bin für jeden Rat dankbar --- will ja nichts kaputt machen
Und auf vorgeschriebnen Bahnen Zieht die Menge durch die Flur; Den entrollten Lügenfahnen Folgen alle. – Schafsnatur! Johann Wolfgang von Goethe |
Servus el Toro,
eine Antwort kann ich Dir nicht wirklich geben, aber blicke mal nach: http://www.faltbootbasteln.de bzw: http://www.faltbootbasteln.de/fbb-segelfaltboot.html dort direkt die Aufbauanleitung; hier wirst Du auch Hinweise und Hilfen zum Verbessern finden. Ansonsten alles Gute mit den Faltdings So long der Flip ![]()
Motorleistung wird völlig überbewertet. Geändert von Flip (10.12.2007 um 13:27 Uhr) Grund: Link ergänzt
Hallo Raik,
ich hatte mal was ganz ähnliches von Klepper und da schraubte ich einfach meinen 2PS an den Spiegel.
Danke für die schnellen Antworten. In der Betriebsanleitung oder was davon übrig ist steht was von bis zu 10PS kann das sein?
Habe gerade entdeckt das ein Segel dazu ist--- da werd ich wohl doch noch zum Segler ![]()
Für alle alten DDR Faltboote gabs Segelzubehör incl. Schwerter...
Das Segel kannst du ja zu ner Garage fürs Böötchen umbauen oder zum Putzen des Motors verwenden... ![]()
Grüße Ingo ![]() ![]() ![]()
Der Delphin 140 ist ein schönes Böötchen. Ich hatte selbst mal einen, siehe hier. Auf www.faltbootbasteln.de wird eigentlich schon alles sehr ausführlich erklärt. Solltest du trotzdem noch Fragen haben, so stehe ich dir gern zur Verfügung.
Zur Motorisierung: Bevor mich der Segelvirus befiel, war ich mit einem 4PS-2T-Motor mit bis zu 10 Knoten unterwegs. Ist bei dir eine Segelausrüstung dabei?
MfG, Marty. |
Nimm also nen kleinen leichten, das sollte ausreichen. Schau Dir aber erst mal die Bootshaut an, meist ist die durch langes Lagern an den Knickstellen hinüber. Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Danke nochmal
![]() Das ich mit dem Klappkahn nicht richtig Segeln kann ist mir schon klar ![]() ![]() Als Putzlappen lieber Ingo ![]() ![]() ![]() Ich werde das Dingelchen mal im Winter in der Garage zusammenbauen und bei Erfolg ein klitzekleines Motörchen suchen --- der Trend geht ja eh zum viert-Boot ![]() ![]() die Faltbootbastel-Seite werde ich mir die nächsten Tage mal reinziehen
So schlimm ist es nicht. Der Delphin 140 ist extrem gutmütig, ich habe es nie geschafft damit zu kentern. Allerdings ist sportliches Segeln deswegen nicht möglich. Für den Cospudener See wird's aber reichen.
So eine Faltjolle will sachte gefahren werden, sonst verwindet sich das Gerüst sehr stark. Achte darauf, dass die Luftschläuche prall gefüllt sind. Wenn dir das Boot irgendwann überdrüssig werden sollte *hüstel*...
MfG, Marty. |
An die Costa Cospuda wollte ich damit eigentlich nicht ich wollts mit an den Fleesensee nehmen Luftschläuch ![]() "hüstel" ![]()
hallo das boot meiner jugend!
beim aufbau unbedingt so warm wie möglich(min. 20 grad) sonst macht die haut oder das gestänge schlapp. wenn möglich nicht komplett spannen sondern über einige stunden. motor -stilgerecht- ist ne 7,5 Ps Forelle alles gute henry ![]()
danke für den Tip mit der Temperatur da muss ich die Garage heizen Forelle ![]() Da muss ich mal nachschauen ich müsste noch 3 Forellen rumliegen haben An was erkenne ich welche Leistung die haben--da gabs doch verschiedene ![]()
Delphin 110 oder 140, das Boot meiner Jugendträume. Der Seitenborder Tümmler reicht zwar (wenn spezielle Halterung noch vorhanden ist) aber die 6 oder 7,5 PS Forelle ist eher passend. Der Tümmler war eher etwas für die Poucher Faltboote (RZ 85). Viel Gewicht verträgt der Spiegel tatsächlich nicht. Die PVC-Haut altert und wird im laufe der Jahre spröde. Deshalb Vorsicht beim Aufbau (möglichts warm). Reparaturen an der Außenhaut sind durch Klebeflicken möglich (eventuell beim Faltbootbau in Pouch - bei Bitterfeld erhältlich).
Viele Grüße Jürgen ![]()
hatte so ein boot der ersten generation mit gummihaut. bauj.1965. obwohl es schon pvc häute gab. habe es mit einem 7,5 ps ungarischen heckmotor (budday) betrieben. damit gab es keine probleme.
beim zusammenbau kann man eigentlich nichts verkehrt machen.
Ich habe heute mal das ganze Zeug ausgepackt --das Teil war wirklich noch nie zusammengebaut alles noch original verpackt. Hoffentlich ist die Bootshaut noch heil die war die letzten 25 jahre zusammengefalten.
Die Haut besteht aus PVC ist da im inneren noch ein Gewebe ![]()
MfG, Marty.
Mein Bruder fährt auch so ein Schmuckstück. Er hat nen hat nen 7,5 PS Forelle hinten dran.
Macht echt Spaß mit dem Boot zu fahren. Sehr schönes Stück. Gruß Markus
Gruß Markus ________________________ Auf den Alkohol, dem Ursprung und die Lösung aller Lebenspropleme (Homer J. Simpson Philosoph des Jahrhunderts)
Ich drück Dir die Daumen, dass die Pelle noch ganz ist. Es gibt noch Nachfertigungen, aber der Preis............... ![]() Ich hab noch einen 110/2, allerdings sind die Kenterschläuche etwas undicht ![]() Gruß Martin
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) ![]()
Ich werde mal wenn ich Zeit finde am WE die Garage freimachen und die Heizung hochdrehen(kost ja nix
![]() ![]() ![]() So können kleine Sachen großen Leuten freude machen ![]()
Herzlichen Glückwunsch!
![]() Ich habe vor 3 Jahren auch einen Delphin 140 gekauft. ... Ein Bayer im MTW Delphin... Plane für den ersten Aufbau gut 3 Stunden ein. Aufbauanleitung unter Faltbootbasteln.de. Vorsichtig vorgehen, achte auch die Verbindungen, nichts mit Gewalt machen! Zur Hau, meine war stark gebraucht, Nähte gingen auf usw. Unser örticher Markisenmacher der auch Verdecke für Boote, Sonnensegel usw. hat mir die wieder zusammengeflickt, und auch den großen Schlitz vom Schwert geschlossen. Als Motor habe ich einen Tomos 4 PS dran, Luftgekühlt und unverwüstlich. Gruß Hans ![]()
So der Klappkutter hat einen neuen
Ja, genau
![]() Amüsant war die Jungfernfahrt unter Segeln. Mein Vater ist an der Pinne fast verzweifelt, da der Wind nur mit 2Bft wehte und er die Leichtigkeit und Ruderwirkung einer 420er gewöhnt ist ![]() ![]() Der D140 ist eine gemütliche "Kogge" zum Segeln mit (kleiner) Familie, genau das was ich gesucht habe. Die "Kogge" heißt jetzt übrigens "Hobbit" ![]()
MfG, Marty. |
gibts auch Bilder ![]() viel Spass damit ![]()
