Alt 11.12.2007, 09:09
Benutzerbild von hondavaradero
hondavaradero hondavaradero ist offline
Standard 35 PS Johnson (Schaltung) H I L F E
Hallo zusammen bei meinem 35PS Johnson (3 Zylinder) habe ich den Impeller gewechselt und alles wieder zusammengesetzt. Nun musste ich leider Feststellen dass wenn der Schalthebel auf Lehrlauf steht der Vorwärtsgang drinnen ist und auf Rückwärts der Lerlaur drinnen ist. Auf die Position vorwärts lässt sich der Schalthebel nicht stellen.Was habe ich falsch gemacht ?Schaltgestänge war nicht draußen nur unter dem Wasseransaugsieben getrennt und ist auch genau so wie es auseinander war wieder zusammen gebaut worden.
Alt 11.12.2007, 17:16
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
da mußt Du aber irgendwo das Getriebegestänge ab gehabt haben, um das UWT raus zu bekommen.
Gruß ALF
Alt 11.12.2007, 17:18
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
oder diesen zumindest verschoben/verändert haben.
wenn die Schraube nicht richtig sitzt, verrutscht das mal schnell...
Hattest du das UW-Teil ab ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
