Alt 11.12.2007, 15:57
Standard Weihnachtsbeleuchtung????
Mir kam es komisch vor aber evtl. ist es ja normal was passiert ist:
Bei der 30er Außenlichterkette (ohne Travo mit Reihenschaltung) war eine Lampe defekt.
Da ich die passende 8 Volt/3 Watt Kerze nicht zur Hand hatte habe ich einfach eine 12 Volt/3 Watt Lampe von einer 20er Kette reingeschraubt.
29 x 8 + 12 = 244 Volt
Also sollte das doch funktionieren dachte ich.
OK, hab mir eben gedacht das sie dunkler wäre.
Na und was ist passiert?
Die 12 Volt Lampe ist kurz ganz hell gewesen und dann war sie im Arxxx.
Warum brennt die 12 Volt Kerze durch
Evtl. ist das ja ganz einfach, ich komm da einfach nicht drauf und mach mich grad lächerlich.
Hat einer eine Erklärung?
Alt 11.12.2007, 16:29
User: 4755
Beide Birnen haben drei Watt, also braucht die 8V-Birne mehr Strom als die
12er.
Aus P=U*I: I = P/U = 3W/8V = 0,375A
Das ist der Strom, der normalerweise durch die Kette fließt.
Die 12V-Birnen sind aber für weniger Strom ausgelegt: 3W/12V = 0,250A
Also brennen sie durch.
Mario
Alt 11.12.2007, 17:31
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Der Warmwiderstand der 8er beträgt 29 x 21,3 = 619 Ohm, dazu die 48 Ohm der 12er, macht 667 Ohm. An 230 V fließen 0,344 A und damit liegen an der 12er rechnerisch 16,5 V an... BUTZZZZZ !
Da die Widerstände der 8er aufgrund des PTC-Verhaltens von Lampen allerdings in diesem Fall noch geriger sind wie errechnet, SCHNELLBUTZZZZZ !!
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
