Alt 11.12.2007, 20:26
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Standard Wasserabscheider ohne Filter
gibt es eigentlich auch Wasserabscheider für Benzin-Motoren ohne Filter,
bei meinem 350 MPI sind ja schon 2 Filter (einer mit Wasserabscheider) verbaut.
Die Frage ist ja auch, wie lange verrichtet der Abscheider in der Filterpatrone seinen Dienst (jaja, ich weis, bis er voll ist wird aber jährlich gewechselt) kann ja nicht rein schauen.
Danke für Eure Infos und Erfahrungen.
Wolfgang
Alt 11.12.2007, 21:21
Hallo idefix01,
die Wasserabscheider-Filterpatrone kann man abschrauben und ausschütten, wenn du mal wirklich Wasser im Tank hast ist die schnell voll
Alt 11.12.2007, 21:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Wolfgang
Ich hab einen Wasserabscheider mit Schwimmergeber bei mir verbaut. Der warnt mich, falls zu voll. Gerade beim Einspritzer kann das sehr wichtig werden.
Gruß aus Berlin
Alt 11.12.2007, 21:34
Boot: Azimut
Hi Jörg,
welchen hast Du verbaut, mit Geber hab ich nur einen mit Schauglas gefunden. Sollen ja angeblich bei Benzinern nicht zugelassen sein .
Wolfgang
Alt 11.12.2007, 21:41
Checkmate fanatic
Hi Jörg,
Mein jetziger hat auch ein Schauglass (AB).
Beim Merc hatte ich einen aus Metall.
Frag mal unsere Mercruiser-Spezies.
Gruß aus Berlin
Alt 11.12.2007, 22:55
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Da hast Du wohl recht.
Wenn der nächste TÜV-Termin für's Boot ansteht, könnte das Probleme geben
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 12.12.2007, 08:29
Boot: Azimut
Hi Michael,
ok, bis jetzt hat der nur immer die schlechte Handbremse bemängelt
Es geht ja auch um die Versicherung, fackelt die Kiste ab, finden die das sicherlich. CE bietet da ja genügend Möglichkeiten.
Bin ja sicherlich nicht kleinlich, sollte aber in solchen Fällen schon passen.
Wolfgang
Alt 12.12.2007, 08:52
Mmh, warum sollte Dein Boot abfackeln?
CE ist bei mir kein Thema, hat mein Kahn von 1979 sowieso nicht
Und dann soll mir mal einer erklären, warum das Filtergehäuse aus undurchsichtigem Plastik sicherer ist, als eines aus durchsichtigem Plastik
Zur Versicherung kann vielleicht Norman was sagen
Alt 12.12.2007, 09:44
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Warum wollt ihr Eure Boote Abfackeln??
Mal im ernst. Bei mir hatte ich sehr viel Wasser im Benzinfilter.Ich denke ein Wasserabscheider zusätzlich wäre nicht verkehrt.Falls einer sowas anbieten kann ,bitte eine Pn senden. CE brauche ich nicht!!!
Alt 12.12.2007, 10:02
Checkmate fanatic
Beim IB ist von Plastik generell abzuraten. Wenn das Filtergehäuse mech. beschädigt wird, läuft durch den Saugeffekt das Benzin in die Bilge, bis der Tank leer ist.
Gruß aus Berlin
Alt 12.12.2007, 10:13
Schon richtig, nur trifft genau das auch auf metallene oder gläserne Filtergehäuse, die Benzinpumpe, die Benzinleitung und sämtliche Anschlüsse zu, wieso sollte gerade das Filtergehäuse die kritische Stelle sein und das auch nur, wenn es durchsichtig ist?
Im Gegenteil, gerade einem durchsichtigen Filtergehäuse wird viel mehr Aufmerksamkeit entgegen gebracht, als jedem anderen Benzin führenden Teil.
Alt 12.12.2007, 10:21
Checkmate fanatic
Schon richtig, nur trifft genau das auch auf metallene oder gläserne Filtergehäuse,...... und das auch nur, wenn es durchsichtig ist?
Von Glasgehäusen wird genauso abgeraten.
Bei Metall kenn ich keine durchsichtigen.
Kannst Du drehen wie Du willst, es ist ein Sicherheitsaspekt, den man beachten sollte.
Gruß aus Berlin
Alt 12.12.2007, 10:32
Nur wo will man die Grenze setzen??Ich denke so Risikoreich ist das nicht.
Alt 12.12.2007, 10:39
Checkmate fanatic
Damit nicht jeder machen kann was er denkt, gibt es zB. beim PKW einen TÜV. Daß es den für Boote noch nicht gibt, ist schon erstaunlich. Wird ja auch in diesem Strang deutlich.
Gruß aus Berlin
Alt 12.12.2007, 10:53
Da gebe ich dir Recht.
Alt 12.12.2007, 11:12
Das hängt damit zusammen, daß die potentielle Fremdgefährdung beim Boot deutlich geringer ist, als beim Auto.
Insbesondere Bremsen und Fahrwerk lassen sich beim Boot schlecht prüfen, Beleuchtung (und anderes) prüft die Entenpolizei und gut ist.
Ich weiß, worauf Du hinaus willst, aber auf diese Diskussion lasse ich mich nicht ein
Alt 12.12.2007, 11:50
billi billi ist gerade online
34.232 Danke in 20.752 Beiträgen
meines wissens gibt es am Bodensee so einen Boots-TÜV
Alt 12.12.2007, 16:27
Checkmate fanatic
Warum diskutieren, Metall gibt es, ist deutlich widerstandsfähiger und somit sicherer, bringt deutlich weniger Dichtigskeitsprobleme bei MPI oder DFI...
Ist doch schön, wenn man solche Info aus dem Forum ziehen kann.
Gruß aus Berlin
Alt 12.12.2007, 21:31
Das es das gibt, weiß ich, aber ich will sehen, wie es im Filter aussieht, wieviel Wasser und Dreck drin ist.
Und es gibt auch schlagfesten Kunststoff (auch wenn ich das bei den üblichen Montageorten beim IB nicht wirklich für notwendig halte).
Ich bleibe bei meinem Statement von 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
