Alt 13.12.2007, 13:54
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Standard Ladegerät im Motorraum
Hat jemand einen Benzinmotor und das Sterling-Ladegerät Pro-Digital im Motorraum,soll sowas bauen? Da ich sonst nur auf grösseren Dieselyachten arbeite bin ich da etwas unsicher.
Ingo
Alt 13.12.2007, 14:17
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ingo was sagt denn Sterling dazu?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.12.2007, 17:00
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
496 Danke in 279 Beiträgen
Hallo Ingo,
also der Kundenservie von Strling ist spitze! Soweit meine Erfahrung. Weiter ist im Handbuch einiges beschrieben, das habe ich aber gerade nicht da.
Wir haben selber so ein Ladegerät verbaut, allerdings nicht im Motorraum.
Das Ding sieht echt robust aus, wenn also die Umgebungstemperatur nicht zu hoch wird sollte es keine Probleme geben. Meine Meinung. Im Motorraum gibts soviel Elektrik welche auch zur Explosionsgefahr beitragen kann, da wird es wohl auf das Ladegerät nicht mehr ankommen.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 13.12.2007, 17:03
o.k da muss ich korrigieren. Wir haben den ProSport Lader verbaut.
Dass die Dinger aber auch fast gleich heißen müssen...
Sorry
Jürgen
Alt 13.12.2007, 17:05
Hallo Jürgen,
hast Du auch Ventilatoren in Deiner Elektrik?
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (13.12.2007 um 17:07 Uhr)
Alt 13.12.2007, 21:18
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Hallo!
Ich habe das von dir beschriebene Ladegerät im Motorraum verbaut.
Sterling selber hält sich bedeckt und sagt:
Das durch den Lüfter des Ladegerätes dieses möglichst nicht im Motorraum verbaut werden sollte.
Ich selbst fahre seit fast 3 Jahren ohne Probleme.
Ich selbst habe den Lüfter noch nicht arbeiten gehört oder gesehen.
Gruß von der Ostsee...
Alt 14.12.2007, 08:26
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
wenn irgendwie machbar, setz ihn an ein kühleres plätzchen. elektronik mag es nicht wirklich wenn es heiß ist . seine abwärme will der hochleistungsregler ja schlußendlich auch loswerden.
bis denn
Alt 14.12.2007, 09:26
Vielen Dank
Ich hab schon mindestens 5 Stück von den Dingern eingebaut,vom Motorboot mit 2 Maschinen bis zum ehemaligen Fischkutter.Nie Probleme mit der Temperatur aber eben alles Diesel und keine Benziner.Na werd mal sehen ob ich einen anderen Platz finde oder falls kein Lüfter im Motorraum ist wirds eben nachgerüstet ausserdem funken ja auch die Limas öfters,und auch wenn die Streifensicherung im Maschinenraum durchbrennt.
Na mal sehen ?
Alt 14.12.2007, 12:46
Hallo Cyrus,
ne das Ding ist vollkommen vergossen. Auch gibts in der Umgebung des Ladegerätes keine Lüfter.
Aber bei dem Tipp mit den guten Service von Sterling bleibe ich.
Bei meiner ersten Antwort habe ich wie dann geschriebn den Typ verwechselt.
Jürgen
Alt 15.12.2007, 00:41
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard ich habe es nicht im motorraum
hi
ich habe mich da an sterling gehalten und das teil in einem hohlraum hinter meinen sitzen verbaut. leider ist es nicht der kühlste platz.
im motorraum wäre es von der temperatur besser, schließlich läuft so ein ladegerät eben nur bei stehenden motor.
ich habe es wegen dem benzin gemacht, obwohl mein motor nicht nach benzin riecht.
aber das argument mit der lichtmaschine und gegebenenfalls sicherungen im motorraum zieht auch. weiß nicht ob da alles andere geschützt ist.
aber sterling hat es ausdrücklich verboten das ladegerät im motorraum zu installieren.
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 15.12.2007, 08:56
Zitat von ingo Beitrag anzeigen
Vielen Dank
Na mal sehen ?
Ingo wenn das Ladegerät Lüfter oder Relais besitzt und Du Dieses gewerblich einbaust kommst Du in Teufels Küche.
P.S in einem Benziner Motorraum darf nichts funken.
Auch keine Lima.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.12.2007, 12:23
moin,
ich schreib mal was zum warum . da es beim boot anders ist als beim auto und der motorraum "relativ dicht" ist, kann sich da möglicherweise ein zündfähiges gemisch ansammeln . beim auto funktioniert das nicht, da ist der motorraum ausreichend belüftet.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
