Alt 13.12.2007, 18:05
Benutzerbild von juwi650
juwi650 juwi650 ist offline
554 Danke in 229 Beiträgen
Standard Pc zeigt nach Start kein Bild
ich habe ein Problem mit meinem PC.
Nämlich, wenn ich ihn starte, dann fährt er zwar ganz normal hoch und zeigt auch das Programm "Windows XP" an, aber sobald er in das eigendliche Programm starten soll, zeigt sich auf dem Monitor nichts mehr.
Das heißt, der Computer bzw. Monitor zeigt mir den Desktop nicht mehr an.
Wenn ich aber die Boxen anmache, so ertönt trotzdem die Startmelodie von Windows, obwohl kein Bild da ist. (Nur schwarzer Monitor)
Den Rechner selber habe ich auch schon geöffnet, weil ich dachte, dass sich eventuell ein Kabel gelöst hatte- was allerdings nicht der Fall ist.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte?!
Gruß Jürgen.
Alt 13.12.2007, 18:07
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Schon mal im abgesicherten Modus versucht?
Evtl. ein GraKa Problem
Alt 13.12.2007, 18:13
im abgesichertem Modus startet er auch nicht. Bzw. zeigt er ebenfalls kein Bild an.
Gruß Jürgen.
Alt 13.12.2007, 18:16
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Wenn das Bild schwarz wird, Bildschirm ausschalten,
bis 2 zählen und wieder einschalten
Probier das mal als erstes
Alt 13.12.2007, 19:00
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Standard kein Bild?
Ist das ein Laptop oder Desktop?
Alt 13.12.2007, 19:10
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
JAnz einfach.
Während des bootes fährt der Rechner eine ganz geringe Auflösung. Erst wenn die Bildschirm und Kraka Treiber geladen sind schaltet das System auf die von dir voreingestelltes Auflösung um.
Dieses Umschalten funktioniert bei dir nicht.
Drei Ursachen:
Steckverbindungen:
AGP (Graka auf der Platine),Stecker
Monitor:
Anderen Monitor anschließen zum testen
Kraka:
Andere Graka zum testen einbauen.
ICh glaube aber an die Graka.
Das Problem hatte ich schon 2 Mal, es lag immer an dem Graka-Lüfter, der verdreckt war und zur Überhitzung und zum Tod führte.
Gruß Nils
Gruß Nils
Geändert von Sealord69 (13.12.2007 um 19:12 Uhr)
Alt 13.12.2007, 19:24
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Hi Jürgen,
wünsche deinem Rechner gute Besserung
Totto
Alt 13.12.2007, 19:31
Ich glaube er kann das hier alles zZt nicht lesen.
Alt 14.12.2007, 06:33
Danke Nils werde das als erstes Überprüfen wenn ich ausgeschlafen bin
da Nachtschicht
Gruß Jürgen.
Alt 15.12.2007, 16:06
Gute Nachricht ich kann wieder sehen
Es war die Grafikkarte,habe jetzt eine neue eingebaut
Schon mal gut das man dieses Forum hat wo einen
geholfen wird auch wenn es nix mit Boot zu tuen hat
Gruß Jürgen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
