Alt 30.06.2003, 02:20
whysky whysky ist offline
Standard is schrott??
Moin Moin hab ein Problem mit dem ihr euch bestimmt schon öfter auseinandergesetzt habt kann aber bei den beiträgen nix finden was so richtig passt! habe einen bootskörper mit 30-50cm langen riss(durchbruch) im gfk wie bekomme ich das wieder hin!??! is ganz schön zerschreddert1hab da keine erfahrung wegen sonst immer stahlkörper!! Der durchbruch befindet sich unter der wasserline und der dahinterliegende spannt ist auch gebrochen. Wie hoch ist belastbarkeit nach reperatur in prozent zum orginal das fahrzeug is nähmlich ziehmlich fix unterwegs im wasser und die beschaedigung genau am bug beginnend von einer schleppöse ausgehend danke im voraus für eure bemühungen!
fotos könnt ich mailen wenn das nützt
Alt 30.06.2003, 08:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Her mit den Fotos!!
Dann können die Fachleute unter uns genaueres "sagen" (bzw. posten).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.06.2003, 08:44
SatBL SatBL ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
grundsätzlich kann man GFK immer reparieren, es ist nach der Reparatur auch mindestens genauso, wenn nicht sogar stabiler. Im Flugzeugbau hat man ein Schäftverhältnis von 1:25, wenn Du das bei Deinem Boot auch einhältst, und die Lagen immer im 45Grad Winkel versetzt auflegst, sollte das gehen.
Alt 01.07.2003, 00:46
werde heute abend mal ein paar fotos machen in grossaufnahme Wie krieg ich die ins forum geladen?
hat denn jemand von euch ´ne art reperaturanleitung (beschreibung) die er mal mailen kann?
sind matten besser oder oder solche masse mit glasfaser drin?
Alt 01.07.2003, 09:03
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA
220 Danke in 122 Beiträgen
Hallo Whysky,
ich würde den Riss mit Matten und Epoxidharz abdichten und dann von aussen einen Spachtel verwenden um die richtige Rumpfform wieder herzustellen.
Infos unter: http://www.yachtpaint.com/Germany/
siehe mal unter "Antrichfibel für Yachten" dann unter "Reparatur"
Gruß Jens
Alt 01.07.2003, 09:09
Schau mal hier nach, ist zwar für den Flugzeugbau, aber ich denke so als Einstieg ist das ganz OK.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
