Bohren ( aber wie ? ) im Stahlkörper
ich muß in meinem Stahlboot ( 4mm stark ) einige "Löcherchen" bohren. Unter anderem ein 2" ( 51mm Durchmesser ). Es kommt kaum etwas anderes als eine Standbohrmaschine mit Magnetfuß in Frage. Neu kostet so etwas bohrfertig ca. 2.500 €. Die Verleihfirmen hören meistens bei 30mm Bohrdurchmesser auf. Ausser an der Stelle den Lack abkratzen und warten, bis es spätestens im März endlich ein 51mm Loch durchgerostet ist, fällt mir nichst günstiges ein. Habt ihr ein Tip für mich ? Jörg |
Stichsäge?
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW)
Stichsäge wäre mir im ersten Moment auch eingefallen.
Alternativ ... so eine kleine manuelle Bastlerhandsäge.
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
wie groß sind die runden Aufsätze aus dem Baumarkt um in Schränke Steckdosenlöcher u.a. zu sägen? Da gibt es auch Metallaufsätze dafür!
Such Dir einen Schlosser bzw. Stahlbauer in der Nähe. Evtl. wird Dir hier geholfen.
Heinz |
Dafür nimmt mann eine HSS Bohrkrone und eine vernünftige Handbohrmaschine. Die Bohrmaschine sollte einen seitlichen Haltegriff haben. Bohröl verwenden! Angepasste Drehzahl!
HSS Bohrkronen gibt es einzeln oder im Set zu kaufen! Im guten Werkzeughandel bezahlst du für Bohrkrone und Halter ca. 30 Euro. Gruß Dierk
Ciao Barracuda Der, der keine Zeit mehr hat
Habe in bis zu 10mm starkem Alu mit "normalem" Bohrtopf auf normaler Bohrmaschine meine Löchlein (hunderte mit 22mm, und einige mit 38, 54 und auch 62mm) gebohrt. Niedrige Drehzahl nehmen und hoffen, dass der Zentrierbohrer sich durch die Vibrationen nicht allzu oft lockert, also ab und zu nachziehen.
Stephan
Besucht uns: www.mimpimanis.de |
Vorneweg bitte :
Wie dick ist die Stahlwand ? Normaler Stahl ? St 37 ? Es gibt im Werkzeug Fachhandel hartmetallbestückte Bohrkronen für Metall. 40 bis 100 Euro Damit sollte es dann auch schon mit einer guten Handbohrmaschine gehen. Anzuraten ist dabei die Verwendung von Kühl/ Schmierstoff-Paste. Das verlängert die Standzeit des Werkzeugs erheblich und erleichtert gleichzeitig das Arbeiten.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
Außendurchmesser anreißen, Kreis mit 2,5 mm weniger Radius anreißen und mit 5 mm Bohrer Loch an Loch bohren, bis Kreisscheibe herausfällt. Stehengebliebene Zacken wegfeilen oder schleifen.
Soweit die Theorie: meist gehts nicht ganz so einfach, aber mit einen kleinen Meißel und etwas Übung gelingt das ganz ordentlich. Ist für sehr wenige Löcher gleichen Durchmessers eine schnelle Alternativlösung - wende ich bei mir immer an.
Gruß Ewald
und wenn du die 45,-€ für die bohrkrone, die bei nicht sachgerechter
anwendung ihre zähne verliert und handelsübliche bohrmaschinen überlastet, scheust, kannst du einen kleineren kreis anreissen und z.b. mit einem 5mm bohrer(in dem falle drm46 mm lochkreis und 5mm körnerabstand) loch an loch ausbohren, danach die halbrundfeile ansetzen und den rest ausfeilen dürfte so 30 min daueren, alles zusammen man sollte einfach nicht telefonieren , beim schreiben dann gibt es auch keine doppelposts
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
So wie z.B. diese hier: http://www.mps-saegen.de/?&width=1024 Produkte - Lochsägen - Metall Es gibt sie aber auch von anderen Herstellern oder Händlern z.B. Bosch, E-Top .........
ich hab jetzt bei meinem Boot (5 mm Dicke) 2 Löcher 32 mm 1 Loch 44 mm und 1 Loch 50 mm mit HSS Bohrkrohnen von Aldi (5 Stck für ca. 15 €) und mit einer B & D elektronik Handbohrmaschine gebohrt. Bei langsamer Drehzahl ( ca. 70 - 100 U/min) und schmieren mit Maschinenöl gabs keine Probleme. Die billig Bohrkronen waren allerdings nicht genau maßhaltig (ca. 1 mm größer).
Charly |
ich habe wie Charly ohne Probleme mit billigen Bohrkronen aus dem Baumarkt mehrere Löcher mit 73mm, 40mm und 50mm Durchmesser mit der Handbohrmaschine in 4mm Stahl gebohrt. Löcher sind nicht ganz maßhaltig. Notfalls etwas kleiner bohren und mit der Feile nacharbeiten! Teure Spezialbohrmaschinen oder die Hilfe eines Schlossers sind dafür nicht nötig. Gruß Wepi |
Hallo Jörg !
Ewald hat genau beschrieben wie es kostengünstig gemacht wird. Die Methode lernt jeder Schlosserlehrling im ersten Lehrjahr !Wer Schwierigkeiten mit dem Feilen hat nimmt einfach Schleifkörper mit 6mm Schaft und arbeitet den stehengebliebenen Rest mittels Bohrmaschine nach ! MFG, Frank
... so und nicht anders macht man das. Wenn es lange dauert sind das 20 Minuten.
Gruß Uwe |
Bitte nicht Alu mit Stahlbohren vergleichen
Wenn Du das 51mm Teil vereckst kannst Du zum Handchirugen, weil der Dir dann razifix die Arme wie Korkenzieher aufwickelt. Wenn man es hinbekommt ( ich gestehe ich habs auch schon mal gemacht ) hat man verdamtes Glück .
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Besten dank für eure Tips.
Eure praktischen Erfahrungen beruhigen mich. Ich muß z.B das 2"-Loch für den Echolotgeber in den Schiffsrumpf bohren, da wo es echt schmerzt, wenn schief geht. Ich werde die Version mit der Bohrkrone und einer anständigen Handbohrmaschine bevorzugen. Langsame Drehzahl, wenig Druck und Schneidöl. Mann lehrnt ja durch lesen. Natürlich erst an einer unkritischen Stelle ( das Nachbarboot erscheint mir dafür geeignet) Sollte es wieder erwartend nicht so funktionieren, werde ich die viele kleine Löcher bohren und feilen. Für die ersten Versuche dieser Variante habe ich mir auch schon ein Boot ausgesucht. Für Versuchszwecke geht einfach nichts über ein Winterlager im Hafen und freudigen Spender von Bootskörpern. Hat jemand einen Tip, wie meine Nachbarn ca. 2" große Löcher im Stahlrunmpf wasserdicht bekommen ? Also, allen nochmals dank für die Hinweise. Schöne Grüße aus Berlin Jörg |
Hallo Jörg,
wenn Du meine Fahrtkosten übernimmst und Dir überlegst, was Du mir sonst noch anbieten kannst, schneide ich Dir das Loch auf die von mir und einigen anderen beschriebene Weise in Dein Boot, sofern wir uns einig werden. Ich kann Dir auch einen Mitarbeiter schicken.
Gruß Uwe |
Klebeband oder Kaugummi................
Uwe, lass deinen Bohrer stecken
An meinen Stahlkörper kommt nur Wasser und CD Jörg |
Schade, hätte ich endlich mal einen Grund gehabt nach Berlin zu fahren und auch noch bezahlt dafür.
Gruß Uwe |
Meine Frau würde jetzt sagen:
alle gleich die Männer, wollen nur zum "bohren" nach Berlin |
nimm eine Bohrmaschine an der Du das Drehmoment einstellen kannst. Mit wenig Drehmoment anfangen und ausprobieren, dann schaltet die Maschine ab bevor sie Dir die Arme verdreht. Nicht feste drücken, dauert dann zwar länger, aber Du verkantest auch nicht so schnell. Achte darauf, dass die Maschine keine Körperteile einquetschen kann wenn sie verkantet.
Charly |
Hallo Jörg,
bei niedriger Drehzahl und Drehmomentbegrenzung verdreht Dir die Bohrmaschine nicht die Arme. Natürlich nicht auf Dauerlauf schalten, sondern notfalls sofort den Finger vom Schalter nehmen! Wenn es ganz schlimm kommt, so dreht sich die Maschine bei einem Rechtshänder aus der Hand. Einen zusätzlichen Handgriff für die linke Hand würde ich allerdings nicht verwenden. Ich war anfangs selbst überrascht, wie einfach das mit der Lochsäge klappte. Gruß Wepi |
