Seefunkgerät mit USB-Anschluss?
Hallo Zusammen,
ich plane für mein kleinen Segler ein Funkgerät und ggf. ein GPS anzuschaffen. Dabei kann ich mir zwei Alternativen vorstellen: a) Funkgerät mit mit einem eigenen GPS-Empfänger. Da der nur die Position wissen muss würde hier sicherlich eine GPS-Maus ausreichen. Nun haben aber alle modernen (SIRF III) Mäuse nur noch einen USB-Anschluss. Wie bekomme ich den an den NMEA-Eingang des Funkgerätes (ohne eine 100€-Brücke..)? Als zweiteres Gerät ein kleines mobiles Gerät (Lowrance H02 oder so) das ich im Cockpit fahre. Wenn das Gerät auch noch ein NMEA-Ausgang hat kann ich auch noch mal meinen Laptop anschließen. b) Nur einen GPS Empfänger fest eingebaut. Kann ich dann an den NMEA-Ausgang das Funkgerät und parallel meinen Laptop anschließen? Vielen Dank für jeden Tipp im Voraus, Markus |
Hmmmm könnte ein Problem werden.... aber dann versuchs mal mit einer GPS-Maus mit PS2 Anschluss .... ( an meinem Midland Neptune hängt so ein Ding)
sollte in jedem guten Elektronikfachgeschäft zu haben sein.
...Peter es gibt immer was zu tun, nix wie weg
Geändert von Der_Strolch (25.12.2007 um 18:33 Uhr)
12 und 76 bestätigen. Daran hatte ich testweise per NMEA das Funkgerät, eine Tochteranzeige (Silva Sea-Star) und zum Mitprotokollieren einen seriell angeschlossenen Rechner dran. Auf meinem Boot ist jetzt das alte Garmin 12 fest (und bordstromversorgt) eingebaut und versorgt parallel das Funkgerät und die Tochteranzeige im Cockpit. Das GPS-Gerät ist innen angebracht und liefert auch ohne externe Antenne jederzeit einwandfreie Signale. Falls sich jemand für Protokoll-Konverter USB-NMEA interessiert (Du scheinst die ja zu kennen): Die gibt es z.B. von Sievers Elektronik in Munkbrarup, aber da stellt sich wirk- lich die Frage, ob sich das in so einem Fall lohnt. Belem
Hallo Markus,
vor dem Problem stand ich vor 1,5 Jahren auch. Habe es hiermit gelöst: http://www.landolt.de/info/lc-gps_n102.htm RS-232 mit 12V-Adapter. Gibt es bestimmt auch noch billiger, aber der Laden befindet sich in der Nähe meines Bootes. Jan Geändert von Wellenbrecher (26.12.2007 um 12:42 Uhr)
Hallo Jan,
danke für den Tipp. Bei dem Preis bin ich allerdings schon wieder in der Region eines Lowrance G02. Die wollen nur für das Kabel sehr viel Geld haben. Mal schauen ob man den Stecker nicht im Elektronik-Fachhandel bekommt. Hat jemand im Forum Erfahrung mit dem Lowrance G02 gemacht? Ist die europäische Version Egnos-tauglich? Viele Grüße Markus |
He he, genau das war auch mein Problem damals. Da gab es noch kein GPS unter 100 Euro mit NMEA-Ausgang. Gab nur ein Garmin für 120,- plus Kabel mit nochmal knapp 40,- Euro. Der Stecker war bei keinem Elektronikladen zu kaufen. Ich hatte auch keine Lust bei so einer wichtigen Verbindung wie die zwischen Funkgerät und GPS zu pfuschen .
Grundsätzlich würde ich ein GPS mit eigenem Display immer vorziehen. Da kannst du deine Position auch ohne Funkgerät ablesen. Jan |
Garmin eTrex H
Hallo Jan,
ich glaube ich habe ein geeignetes kleines GPS gefunden. Das Garmin eTrex H ist im Web für rund 120 € zu haben und hat einen seriellen Ausgang. Hat irgendjemand Erfahrungen mit den eTrex H? Ich möchte das Ding unter Deck einbauen (Holzboot, Deck ca 15mm Eiche). Ist da noch mit Empfang zu rechnen? Viele Grüße Markus |
Hallo Markus,
das wird nicht klappen. Das GPS braucht für den Empfang eine "freie Sicht zum Himmel"
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg Mail: info@on-yacht.com URL: https://on-yacht.com/ Telefon: +49 (0)821 440177-0 unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier |
Hallo Markus,
diese GPS Maus : Holux GR-213 Kabel GPS Maus -- Kostet ca. 59,50 € im Inet. hat einen Anschluß für ein Funkgerät, gibt es aber auch mit USB für ein Notebook. MfG Red Geändert von Red (04.01.2008 um 16:22 Uhr) |
Hallo Red,
die GPS-Maus war mir auch schon als RS232-Ausführung über den Weg gelaufen, allerdings für 79,- Euro, wo hast Du sie für 59 Euro gesehen? Sie braucht als Versorgungsspannung irgendwoher 5V. Wie bekommen ich aus meinen 12V-Boardnetz auf brauchbare Weise stabilisiert 5V, ohne die nächsten 30 Euro anzulegen? P.S. RS232 ist für meinen schleppbaren Board-PC kein Problem, der ist ausreichend ausgereift (spricht alt!). Netter Gruß Markus |
Auf Sirf Star 3 Chipsatz achten, dann könnte ein Unterdeckeinbau evtl. funktionieren (Farbe ohne Metallpigmente, keine Abschattungen durch Bauteile an Deck)
Hallo Markus, zum Beispiel hier : http://www.gps-haus.de/GPS-Empfaenge...aus::1523.html Dort gibt es beide Varianten. Die Versorgung, mit Strom erfolgt doch über das Funkgerät, wie bei der USB-Variante über das Notebook. MfG Red PS. Sorry für den langen Link, bekomme den nicht kleiner |
