Alt 27.12.2007, 21:26
Benutzerbild von milos
milos milos ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Perfekter Bodenbelag
ICh suche den perfekten Bodenbelag für ein offens Sportboot(7,30m) im cockpit ! Verlegt ist momentan wie bei allen Teppich. Das Problem an Teppich ist man kommt im Neopren vom Ski fahren an Bord und der Teppich wird Nass, bei der Witterung hier im Norden ist der dann erstmal eine Woche nass.
Als Ideen hatte ich Teppich(einen der wenig wasser saugt),
Kork oder Holz
hatt einer weitere Idee oder etwas schon getestet
Theorie ist, wenn alles geplant ist und nicht´s funktioniert;
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum
Alt 27.12.2007, 21:49
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Thilo (Plata) hat sein Boot mit Kork ausgelegt, er war sehr zufrieden damit, guckst du hier: http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=kork,
Siggi
Alt 27.12.2007, 22:09
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Beton
Nee im Ernst, ich denke Kork saugt auch nicht schlecht
Holz mehrfach lackiert und anständig versiegelt sieht gut aus und läßt sich i.d. R. gut sauber halten.
Ist aber bei Nässe glatt
Gruß 45meilen
Alt 27.12.2007, 22:20
Wenn Kork saugen würde, würde ihn man wohl kaum als Verschluss für wertvolle Weine verwenden, aber lies doch erst mal den Link, da steht nämlich auch, dass sie den Kork versiegelt haben. Ich habe mir das Ergebnis im letzten Sommer in Wackerballig angesehen umd fand es durchaus überzeugend,
Siggi
Alt 27.12.2007, 22:23
OMC-Forum-Papst
9.648 Danke in 4.009 Beiträgen
Ich habe meinen Boden mit einer 2 K Fußbodenbeschichtung überarbeitet .
http://www.stocretec.de/evo/web/sto/...9ed4c35f33bd92
Auf dem Bild mit dem Stapler siehst du die Struktur .
Leicht zu säubern ,was Pflegeleichteres gibt es nicht
Ich arbeite nicht bei der Firma.,
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (27.12.2007 um 22:25 Uhr)
Alt 27.12.2007, 22:25
Wie gross ist den dein Boot, das du mit dem Stapler darin herumfährst?
s.c.n.r
Siggi
Alt 27.12.2007, 22:31
OMC-Forum-Papst
s.c.n.r
Siggi
Ich mess mal eben,kann aber ne Stunde dauern
Andy
mfg Andy
Alt 27.12.2007, 22:39
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn Kork saugen würde, würde ihn man wohl kaum als Verschluss für wertvolle Weine verwenden, [...]
Siggi
Jetzt muss ich dich berichtigen, Kork saugt ein wenig Wein auf, wird dadurch dicker und sitzt dann Bombenfest in der Flasche. Was meinst du, warum die Korken an der (bei Rotwein) roten Seite dicker sind?
Naja, zu viel OT. Wie wärs mit nem Lattenboden oder Profilholz? Ist leicht und saugt sich nicht voll. Beim Lattenboden (man muss ja keine riesigen Lücken rein machen) kann man sogar unten drunter das Wasser raus saugen.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 28.12.2007, 08:06
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
808 Danke in 460 Beiträgen
Leg doch einfach Handtücher aus die Du nach dem Tag wieder mit nimmst!
Gruß Micha
Alt 28.12.2007, 08:59
Benutzerbild von hekro
hekro hekro ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Kork oder Holz
seas
Ich steh vorm selben Problem und habe die verschiedensten Materialen im Garten an kleinen Stücken getestet.
Bis jezt hatt mir Kork noch am besten gefallen.
Allerdings ist Kork weiches Material und man sollte es nachher NICHT Lackieren, streichen oder was immer da der Lack bricht oder absplittert.
sonder nur mit Öl versiegeln. (Teaköl od. ähnlichen)
Wenn man gar nichts macht hält er auch aber vergraut stark.
Ich habe mit ganz billigen Unterlagenkork vom Baumarkt experimentiert - ob teurer Kork besser ist oder länger hält würde mich auch interessieren.
Mfg
hk
Suche Frau mit Yacht die - näht - putzt - kocht und wäscht.
Bewerbungen nur mit Bild..................vom Schiff.
Alt 28.12.2007, 09:15
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
3.822 Danke in 1.697 Beiträgen
Das kann ich nicht bestätigen, ich habe Korksiegellack auf Wasserbasis benutzt und nach einer Saison bin ich sehr zufrieden damit, ist allerdings auch innen. Wobei es 2007 mehr als einmal reingeregnet hat...
Alt 28.12.2007, 09:17
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
als ich mein Boot (gebraucht) gekauft habe, war da so'n einfaches PVC in Holzoptik aus'm Baumarkt verklebt.
Für das was Du dir vorstellst wäre so etwas warscheinlich optimal.
Ich habe da allerdings wieder Teppich reingelegt, ist zwar unpraktischer, aber ich find's einfach schöner und gemütlicher.
Abtrocknen bzw. abtropfen lassen, wenn man aus dem Wasser kommt, wird bei mir auf der Badeplattform gemacht.
Ich bin da allerdings auch sehr pingelig
Alt 28.12.2007, 09:33
seas
Mit Korksiegellack hab ichs allerdings nicht probiert, weil ich dachte das der nur für innen ist - werds aber gleich testen- Danke für den Tip.
seas
hk
Alt 28.12.2007, 12:24
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Rein technisch ist Kork bestimmt die beste Lösung, aber von der Gemütlichkeit her und für die Füße (barfuß) ist ein Teppich immer noch am schönsten und der Teppich verdeckt so manche Unebenheit, andere Materialien müssen perfekt verlegt werden um einen wertigen Eindruck zu hinterlassen. Ich würde eher alle paar Jahre den Teppich wechseln. Gute Teppiche gibt es im Bootszubehör und teuer ist das auch nicht unbedingt.
Gruß Ingo
Alt 28.12.2007, 13:08
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Was sagt ihr denn zu Kunstrasen? Gibts in verschiedenen Farben und in verschiedener Qualität. Der Rasen hat an der Unterseite eine Noppen-Drainage, somit kann das Wasser gut abfliessen und der Rasen trocknet schnell.
Gruß Tobi
Alt 28.12.2007, 13:16
Ich finde es unangenehm Barfuß auf Kunstrasen zu laufen! Dann lieber Teppich und denn öffter wechseln!
Gruß Micha
Alt 28.12.2007, 13:33
Ich habe mir mal ein Probe schicken lassen von dem Kunstrasen weil ich auch meinen alten Teppich rausgeschmissen habe. Ist eigentlich ganz weich und nicht unangenehm aber das ist auch Geschmackssache
Gruß Tobi
Alt 28.12.2007, 14:18
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
ich habe bei mir Rasenteppich aus dem Baumarkt. Den gibts in unterschiedlichen Qualitäten und Farben. Ist beim barfuß Laufen sehr angenehm.
Meinen habe ich mit Noppen an der Unterseite genommen, so kann das Wasser nach hinten in die Bilge ablaufen.
Auch habe ich erst alles an Sitzen und Kisten (was man halt so fest am Boden verschraubt) eingebaut und den Teppich entsprechende ausgeschnitten.
So ist es probelmlos das nasse Teil auch mal schnell zum Trocknen aufzuhängen.
Grüße und guten Rutsch
Jürgen
Alt 05.01.2008, 20:54
So... ich bin dann auch mal wider da hattte die frage igentwie vergessen ?
Es scheint als ob den perfeckten Belag auch noch keine gefunden hatt.
Bootsteppich kann da eine was emfehlen Quelle ?? ( dieser Kunstrasen kommt mir nicht ins boot !!!! ) (hatte in meiner Milos einen von Gründel der war schei**)
Holz ?? eigentlich mein Traum nochmal die Frage nach einer Quelle ??
Kunstharze ohne Glasfaser verstärkung sind meiner meinung nicht geeignet.
Alt 05.01.2008, 22:11
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
417 Danke in 153 Beiträgen
Hallo Milos, wenn Holz dein Traum ist, aber Du nicht die "technischen Nachteile" in Kauf nehmen willst, kann ich Dir wirklich einen sehr guten Ersatz empfehlen. Der Belag heißt "Flexi-Teak" und wird von Rüegg in Hamburg vertrieben. Es handelt sich um ein unglaublich echt aussehendes Material, das wie ein echtes Teak-Deck verlegt werden kann- sprich auch als Leistenware angeboten wird. Wer sich das nicht zutraut kann eine Schablone der Decksflächen anfertigen und bekommt dann alles fertig verklebt geliefert.
Der Belag ist resistent gegen alle Öle, Betriebsstoffe etc. die so an Bord vorkommen. Ich mußte wirklich zweimal schauen, um den Belag vom echten Teak-Deck unterscheiden zu können!
Gruß Danny
Alt 05.01.2008, 22:19
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, hat Woodstock das Zeug aus optischen Gründen wieder runtergerissen,
Siggi
Geändert von marsvin (05.01.2008 um 22:19 Uhr)
Alt 06.01.2008, 00:58
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Wie tief müsste man denn das Deck umgraben, wenn man echten Rasen möchte?
fragt
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 06.01.2008, 15:17
Gruß Danny
das hört sich ganz gut an wenn das jetzt nass noch einigermassen rutschfest ist. Fahr mal in der nästen wochen bei rügge vorbei und finde mal den preis raus
Alt 06.01.2008, 18:34
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Kann keiner Fotos zeigen ? Bin mir auch noch unschlüssig .
Alt 09.01.2008, 19:30
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
es gibt natürlich mehrere möglichkeiten,bei mir war sonen plüschteppich verlegt(die amis lieben so`n schitt)den hab ich raus gerissen und einen ca 5mm dicken pvc boden in holzoptik verlegt,der hat sogar fühlbare maserung,sieht super gut aus und ist pflegeleicht,da können ruhig ein paar liter wasser draufkommen.qm2 kosted 39,-euro ich hatte glück und ergatterte ein reststück von ca 12qm2 für 40,-euronen,glück muss man haben.
gruss
manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
