Kein Kühlwasser
ich wollte eben noch eine Proberunde vor Sylvester drehen und da stelle ich fest, dass kein Kühlwasser kommt. Motor:2 Zylinder Faryman. Bevor es hier kalt wurde (nicht unter -5 Grad). Hatte ich Frostschutz eingefüllt. Seeventil zu, Deckel vom Seewasserfilter auf und Motor gestartet. Dabei immer Frostschutz-Wassergemisch eingefüllt. Von unten kann nichts verstopft sein. Wenn ich Wasser auffülle, dann läuft es nach unten ab, wenn der Deckel offen ist. Keilriemen ist drauf und Pumpe dreht. Deckel und Dichtung mit nem Lappen sauber gewischt. Wo kann der Fehler liegen?
Gruß aus Hamburg Sven Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel. Geändert von nimmerland (29.12.2007 um 18:12 Uhr) |
Hast du das Seeventil wieder aufgemacht
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Wahrscheinlich saugt die Pumpe nicht von alleine an.Luft im System.Auch selbstansaugende Pumpen haben manchmal Probleme.Oder Pumpe defekt.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Aber natürlich !!!
Dann wäre nur die Frage: Wie bekomme ich die Luft aus der Pumpe? Der Impeller müßte noch gut sein. Ist keine 8 Monate alt.
Gruß aus Hamburg Sven Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel. |
Ich schließe dann immer das Seeventil, fülle den Filter bis zum Rand, fest verschließen und dann erst Seeventil öffnen. So muß ich es im Frühjahr meistens beim ersten Start machen.
Seeventil zu, Deckel vom Filter auf, Wasser rein, bis er fast überläuft, Deckel zu und starten und direkt Seeventil auf. Geht besser zu zweit. gruesse Hanse
Erst einmal vielen Dank für Eure Tips. Werde ich morgen früh gleich bei gehen.
Ich glaube, ich habe die Lösung. 1 1/2 m dünnen Gartenschlauch mit Wasser füllen und auf das "Ansaugloch" vom Seewasserfilter drücken, dann Motor starten und per Mundkompressor *g* Wasser in Richtung Pumpe drücken.
Na,was macht denn nun die Kühlung?
Moin moin,
2m dünner Gartenschlauch mit Wasser gefüllt und das Ende im Seewasserfilter auf die Ansaugöffnung gedrückt. Dann Motor gestartet und fleissig in den Schlauch geblasen. Und schwupp saugte er sich das Wasser rein. War also Luft in der Pumpe. Muß beim Frostschutzauffüllen passiert sein. Habe ihn noch ne Stunde töffeln lassen und heute Abend neu kleine Runde durch den Hafen.
