Innenbeleuchtung mir LED Lampen
Hallo Leute,
suche für mein Boot eine Möglichkeit die Kajüte mit LED Lampen zu beleuchten. Hat jemand schon Erfahrung oder Empfehlungen für dieses Thema? Einbaustrahler wären toll . Habe schon mal bei Conrad geschaut sind dort aber reichlich teuer . |
Selberbauen, selberbauen, selberbauen !!!!!!!!!
Hatten wir ansatzweise schon hier abgehandelt, ging dann aber wie so oft in Besserwisserei unter... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43655& Wenn es nicht unbedingt Conrad sein muss, können diese Strahler auch schon für die Hälfte und weniger erstanden werden. Was solls denn sein ? Geändert von xtw (31.12.2007 um 18:42 Uhr)
Hallo !
Hier findest Du alles was Du suchst ! Um Bilder zu sehen musst Du Dich anmelden ! http://www.offshoreonly.de/phpbb/vie...&highlight=led MfG Michael
moin,
ich habe die strahler (einsätze) in meinem womo eingebaut. das licht ist erst etwas gewöhnungsbedürftig, habe blau und weiß im einsatz, aber es klappt prima und die ausleuchtung ist bei ausreichender stückzahl auch klasse (hatte am tisch 8 st. eingebaut, ges. 9,6 W anstatt 80+W der normalen beleuchtung. weniger hätte aber auch gereicht). bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
moin,
ich habe led-strahler mit gelblichem licht, 36led's pro st, und das ist z.b. zum lesen klasse. die ausleuchtung der kabiene ist bescheiden. 1 im salon, 1 über der koje. der rest ist konventionelles halo-licht. mit landanschluß halo, unterwegs led. mit dieser mischung bin ich zufrieden.
everybody ist perfekt - not mi! |
Ich habe wunderschöne LED-Leuchten über ugies bezogen.
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt!
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Ob das Selberbasteln ohne geeigneten Reflektor wirklich etwas Vernünftiges bringt, bezweifle ich. Aber inzwischen kommen immer mehr komplette helle LED-Leuchten auf den Markt, und die Preise werden dadurch hoffentlich auch sinken. Auf der BOOT in Düsseldorf wird man sicher in Kürze mehr sehen.
Gruß Wepi |
Dank deren definiertem Abstrahlwinkel reicht als "Reflektor" ein schwarzes Stück Tonpappe... die bei käuflichen LED-Lampen vorhandenen Spiegelfolien dienen lediglich der Ästhetik, das Spiegeln der minimalen fremdgeleiteten Lichtmenge bedeutet keine nennenswerte Erhöhung der Beleuchtungsstärke.
moin,
grüß mir den yachtzuschlag, wenn du da bist . Zitat:
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Ich würde die Meinung nicht unterschreiben, dass Basteleien mit LEDs von Laien so einfach zu machen sind.
Entweder man hat gewissen Grundkenntnisse von der Parallel- und Serienschaltung von Bauelementen und beherrscht z.B. das Ohm'sche Gesetz oder man verfügt über ein Labor-Netzteil mit regelbarer Spannung und begrenzbarem Strom, um sich heranzutasten. Es sei denn, man hat genügend LEDs herumliegen, um die Hälfte nach der Versuchs-/Irrtum-Methode zu himmeln. Aufpassen: nicht alle weißen LEDs arbeiten mit ein und derselben Spannung. Bunte ohnehin nicht. Servus Paul |
Hallo Hartmut,
da ich dafür kein Fachmann bin, weiß ich nicht genau, wie man bei LED-Lampen die Leuchtstärke am besten optimiert (ob mit Linsen oder/und Reflektoren). Mir fiel nur auf der letzten BOOT bereits auf, dass es eine Reihe von solchen Lampen gab, die mit gleicher LED-Bestückung deutlich mehr Helligkeit erzeugten als andere. Und wenn ich die Apothekenpreise sehe, die für Halogenleuchten im Bootssektor verlangt werden, dann erscheinen die neuen LED-Leuchten dagegen gar nicht so teuer. Man kann natürlich viele Teile selbst basteln, wenn man viel Zeit hat und, wie Paul eben schon erwähnt hat, die Kosten für trial and error keine Rolle spielen. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Gruß Wepi |
Ich habe noch ein paar Bezugsquellen gefunden... das Problem ist das viele mit 12V Wechselstrom arbeiten.
Hier ist ein Shop wo die Preise wesentlich netter sind wie Conrad. http://www.leds-com.de/ vorallem unter "Leuchten für innen" . Aber wie ist es mit der Lichtausbeute??? Mann müste die mal "live" sehen um sich ein Bild davon zu machen. Bei den angebotenen Preisen baue ich lieber noch eine mehr ein!!! Ich fand diese Leuchten nur interessant wegen ihrer geringen Stromaufnahme.... und der geringen Wärmeentwicklung. |
wie sieht das denn aus, wenn man die "normalen" 12V Fassungen für Halogenstrahler einbaut und dann bei Bedarf / Gelegenheit die Halogenstrahler durch LED-Strahler ersetzt . Die Sockel sind ja identisch
Du meinst sicher bei Landstrom Halogen und sonst LED??? Denn müsstest du aber einen Umschalter mit einbauen. Wenn du Landstrom hast liegen ja 230V an und dafür brauchst du einen Trafo. Dein Ladegerät wolltest du sicherlich nicht dafür missbrauchen. |
Hallo René,
ToDi hat sicher an den Betrieb am 12 Volt Bordnetz gedacht. Die wenigsten von uns werden wohl ein 220 und ein 12 Volt-Netz zum Zweck der Beleuchtung nebeneinander betreiben. Der geringe Verbrauch der LEDs schreit ja geradezu nach Batteriebetrieb. Ich hatte schon mal weiter unten meine Erfahrungen von 220 Volt LED-Leuchtkörpern aus der Bucht geschrieben. Von 12 (kann auch sein, dass es 18 waren) Leuchtmitteln hat kein einziges eine Lebensdauer von 14 Tagen erreicht. Also, besser keinen Billigkram kaufen. Ich bin zu Hause jedenfalls wieder auf die "normalen" Sparlampen zurück gegangen. An Bord habe ich seit einigen Tagen einige von den 3er LEDs von Osram mit integrierten Batterien im Versuch. Das Ergebnis ist trotz eines offensichtlich wirkungsvollen Reflektors eher bescheiden. Ich will die nächsten Tage mal Versuche mit mitgebrachten 10mm LEDs machen. Die kombinierte Seriell-/Parallel-Schaltung will (wie schon gesagt) wohldurchdacht sein. Wer selbst basteln möchte, findet hier einen nützlichen Link: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/ Servus Paul |
edit: Paul war schneller Geändert von ToDi (01.01.2008 um 17:13 Uhr) |
Die Halogenstrahler haben immer noch subjektiv das angenehmere und "bessere" Licht, die LEDs leuchten sehr punktgenau. Da ist mE noch ein wenig Entwicklung angesagt, aber gerade im Bereich LED geht das derzeit rasend schnell. Deswegen meine Idee /Vorschlag, die Halogenfassungen zu nehmen und erst mal mit Halogen zu leuchten und wenn die LED Technik dann in vielleicht zwei, drei Jahren soweit ist, einfach nur andere "Birnen" zb sowas rein. Was auch nicht schlecht ist, 12 V LED-Schlangen in Ecken zB über der Pantry, der Salonkoje anzubringen als Beleuchtung für unterwegs wenn der Strom evtl knapp ist und zusätzlich Halogenspots in der Decke, die nur dann angeschaltet werden, wenn richtig helles Licht gebraucht wird. Und die Spots können halt später umgerüstet werden Geändert von ToDi (01.01.2008 um 17:29 Uhr)
Mir ist aufgefallen, daß es in Baumärkten viele nette und preiswerte Einbauleuchten gibt, die eigentlich für Halogenlampen gedacht sind, in die natürlich auch LEDs passen. Nur, die haben meist eine viel zu große Einbautiefe. Suche eigentlich was flacheres....
Gruß Ewald |
Unterschiedlich helle LED-Leuchten hängen vornehmlich von den verwendeten LED selber ab. Darüber hinaus gibt es natürlich noch Sondertypen (Luxeon zB), die extrem hell sind, aber auch sehr viel Leistung aufnehmen. Bezahlbar sind Typen bis 5W, es gibt sie inzwischen aber schon bis 25 W. Hier sind in den Leuchten zwingend Kühlkörper einzubauen und eine Stabilisierungselektronik ist anzuraten, um die teuren LEDs zu schützen, permanent im oberen Leistungsbereich zu halten und keine wertvolle Energie an Vorwiderständen verbraten zu müssen. Für etwas mehr Geld bekommt man inzwischen auch sehr angenehme Farbtemperaturen, zB warmweiss. PS : Je stärker und moderner die Leuchte (bzw das Leuchtenkonzept) ist, desto gewaltiger wird der finanzielle Unterschied zwischen kaufen und basteln. Edit : Hier eine wirklich helle LED. Diese Typen haben übrigens meist eine Vorsatzlinse, mit der der Abstrahlwinkel in 5°-Schritten bestimmt werden kann. http://www.led1.de/shop/product_info...star-c-191_196 Und so dann mit Gehäuse ... für 80 € : http://www.led1.de/shop/product_info...roducts_id=994 Geändert von xtw (01.01.2008 um 17:45 Uhr) |
moin,
bis denn
Hab mir heute 3 LED - Leuchten gekauft: je 20 LEDs, Einbautiefe 26mm ohne Zugentlastung (läßt sich auch anders machen). Dabei ist ein Netzteil 230V/12V.
Bei Praktiker in der aktuellen Aktion mit dem roten Punkt zum halben Preis bis Samstag: 35€
Gruß Ewald
wenn´s nur ein kleiner Strahler sein soll kann man auch prima aus einer Osram Dotit, einem 7805 Festspannungsregler und 7,5 Ohm Widerstand was schnuckeliges basteln. Habe ich im Yachtforum mal vorgestellt, unter Suche DotIt oder Osram eingeben. Kostet nur ein Bruchteil der üblichen LED-Strahler und man hat eine entsprechende Gehäuseoptik und Schaltmimik gleich dabei. Für ein Kojenlicht reicht es allemal und funktioniert 100%tig am 12V Bordnetz. Grüße Andreas
Nachtrag
ich weiß zwar nicht, ob man an das YF verlinken darf, mache es aber einfach mal. Der Link mit der Dot-It Bastelei: http://forum.yacht.de/showthread.php...ighlight=DotIt Ich habe in meinem Kleinkreuzer 6 Stck verbaut und bin damit zufrieden. Zusätzlich habe ich noch eine Kabinenlampe mit 2 Stoffitten, eine 10W normale Glühlampe und einen LED-Einsatz von Conrad, der in eine solche Fassung passt als "Sparlampe". Die Lichtausbeute ist zwar geringer als bei einer Glühlampe, reicht aber immer noch um "stromsparend" mit Licht in der Kabine zu sitzen. Grüße Andreas
