Alt 01.01.2008, 13:29
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
Standard abgassammler volvo aq231
moin moin
ich habe den linken abgassammler von meinemvolvo abbauen müssen,da er gerissen war.meine vorstellung war,ihn mittels gußelektrode zu schweißen.nachdem ich mit dem winkelschleifer eine dünne schicht metall abgetragen hatte,war plötzlich ein großes loch im krümmer.warscheinlich ist es ein gußfehler.von dem loch aus begann auch der riss.jetzt hilft nur noch neukaufen.
Hits:	225
Größe:	11,0 KB
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 01.01.2008, 14:17
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.344 Danke in 713 Beiträgen
Hallo oder von innen schon fast durchgerostet.Dann würde ich mir die andere Seite aber auch anschauen.Besser beide sicherheitshalber erneuern als ein kapitaler Motorschaden.
Gruss Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 01.01.2008, 14:19
Oh sorry der 231 ist ja ein 4 Zylinder da gibt es dann nur einen Krümmer
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 01.01.2008, 14:32
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Dein Versuch in allen Ehren, aber meist ist die Haltbarkeit solcher Schweißungen sowieso von sehr begrenzter Dauer
Ich denke , es ist gut das es so gekommen ist und Du neu installieren mußt, sonst hättest Du Dir u.U. die Saison mit schrauben versaut.
Gruß 45meilen
Alt 01.01.2008, 14:56
Boot: marathon24
der 231er ist ein v8.die rechte seite war auch kaputt,ist aber schon vor 2jahren ersetzt worden.
durchgerostet glaube ich nicht,weil ich eine graphit-änliche masse aus dem loch entfernen konnte,und das material rund um die öffnung ist doch sehr massiv.ich habe noch versucht hart zu löten,aber hatte ich nicht mehr genug flussmittel vorrätig.
gruß
lothar
Alt 01.01.2008, 21:28
excel20sl excel20sl ist offline
Boot: Wellcraft Excel20SL
Bei dem Schaden wird das nichts mit schweißen oder löten. Vielleicht wird es kurzfristig dicht, aber durch erwärmen und wieder abkühlen gibts schnell Haarrisse und dann ist nur ne Frage der Zeit bis zum Motorkollaps.
m.f.g.
Klaus
Alt 01.01.2008, 21:54
Boot: marathon24
der krümmer wird ersetzt.ich habe schon ersatz.
gruß
lothar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
