Alt 01.01.2008, 17:39
hawaiidoc hawaiidoc ist offline
Boot: Stingray 200 CX
Rufzeichen oder MMSI: Mike
56 Danke in 41 Beiträgen
Standard Zahnriemenwechsel
Hallo zusammen und einen guten Start ins 2008 wünsche ich euch.
Habe eine Frage bezüglich dem Wechsel eines Zahnriemens. Wie wird ein Zahnriemenwechsel am Motor vorgenommen, und wie positioniere ich die Zahnriemenräder, damit die Position der Kurbel und Nockenwelle nach dem Wechsel wieder übereinstimmt, und sich beim spannen der Spannrolle nicht verstellt.
Bin Maschinenmechaniker von Beruf her, aber mit Motorentechnik kenne ich mich nicht all zu sehr aus.
Würde mich über einen Beschrieb eurerseits sehr freuen.
Motor Volvo Penta TAMD22P
Danke und Gruss
Mike
Viele Grüsse vom Rheinfall
Mike
Stingray 200CX
Alt 01.01.2008, 18:47
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.178 Danke in 12.442 Beiträgen
In der Regel sind Kerben auf den einzelnen Scheiben die stellst Du Dir wenn der alte Riemen noch drauf ist, auf die richtigen Positionen und ab mit dem alten Ding und neuen drauf
Wenn Du alles richtig gemacht hast stehen die Kerben ( die Scheiben ) noch auf der richtigen Position und gut ist
Gruß 45meilen
Alt 01.01.2008, 18:49
Benutzerbild von Luckytilo
Luckytilo Luckytilo ist offline
549 Danke in 346 Beiträgen
Wenn er dann nicht gut läuft oder garnicht.....
Dann könntest du um ein oder zwei Zähne verrutscht sein.....
Alt 01.01.2008, 18:58
Danke mal vorab für die info.
Aber kann es sein, dass beim spannen des Zahnriemens der OT Punkt verschoben wird durch die Spannung des Riemens?? Oder ist dies nicht möglich.
Riskiere ich keinen Motorschaden, wenn ich um ein oder 2 Zähne daneben liege??
Mike
Stingray 200CX
Alt 01.01.2008, 19:14
Du solltest sauber arbeiten, ein verrutschen um 1 oder mehrere Zähne kann Schäden zur Folge haben
Mache Dir am besten mit einem Stift Markierungen auf den Scheiben und gegenüber auch auf dem Block.
Wenn Du dann verrutscht bist, siehst Du es sofort
In der Regel schaffst Du es nicht mit dem Spanner den Riemen auf der Wellenscheibe zum Überspringen zu bewegen
Gruß 45meilen
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.044 Danke in 10.498 Beiträgen
Der Ghost wird mit dir sein
UWE
Alt 01.01.2008, 19:17
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
Hallo Mike,
ich kenne deinen Motor zwar nicht, aber es gibt Motoren bei denen ein, zwei Zähne schon einen großen Schaden anrichten können.
Den Spanner soweit vorspannen, daß der Riemen beim auflegen straff sitzt. Wenn dann die Markierungen übereinander stimmen, vollends spannen.
Gutes Neues
Jürgen
Da war ich zu langsam mit dem schreiben
Geändert von jessig1 (01.01.2008 um 19:20 Uhr) Grund: nachtrag
Alt 01.01.2008, 19:25
Vielen Dank für euere Infos, werden mir sicherlich beim Wechsel hilfreich sein.
Mike
Stingray 200CX
Alt 01.01.2008, 21:10
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Nach dem Zahnriemen wechsel drehe ich den Motor zur Sicherheit einmal von Hand durch und Kontrolliere dann
nochmals die Markierungen.
Gerald
Alt 01.01.2008, 21:46
Kann sein das er zweimal drehen muß damits wieder stimmt.
Aber, wie Uwe schon schreibt, der Ghoost ist ja bei ihm
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
