COMPAC Armada 1750 - Schlepptop - pennt der nur ?
Moin Gemeinde ,
gestern : nach dem Ausschalten ging er immer wieder von alleine an Netzstecker ziehen und Accu raus, dann war Ruhe . Heute - Einschalten - COMPACschriftzug kommt - danach Ruhe ! Grauer Bildschirm, schläft schon eine Stunde, nix geht mehr Herr Doctor - was fehlt ihm denn
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Schon mal ins bios geschaut ob er irgendwas wichtiges wie z.B. die Festplatte vergessen hat?
Compaq war glaub ich F10 oder F2 weiß ich jetzt nicht mehr so genau. |
Nee Thomas, wie kommt dahin ? Mit F8 komm ich zu Startoptionen, aber nicht weiter !
Visara. EDIT: Allerdings habe ich noch nie davon gehört, dass ein Rechner selbstständig hochfährt, weil sich Daten des BIOS gehimmelt haben. Geändert von Visara (02.01.2008 um 15:46 Uhr) |
Das glaub ich ja auch nicht. Aber man kann ja schauen warum er nicht mehr hochfährt |
Unser Notebook machte neulich ähnlich wirres Zeugs, der Fehler war profan: ein Kabelbruch zwischen Netzteil und Laptop.
Kanzler |
Visara. |
das mit mehrfach Zitieren hab ich immer noch nicht drauf, geht auch anders ! @ Virasa – bei F 10 passiert gar nichts ! @ Thomas – wo schauen ? @ Kanzler – ohne Wechselstromnetzt läuft der Läppi (oder das) mit Accu, Ergebnis ist ist das gleiche
Du musst glaub ich F10 festhalten, direkt nach dem einschalten bis es piept und eine Fehlermeldung kommt. Und dann nicht F1 sondern das andere, ich glaub nochmal F10.
Dann schaust du bei BOOT. Das ist aber eigentlich alles nicht so einfach Du kannst auch gar nichts verändern sondern nur mit ESC das Bios wieder verlaasen und dann Save wählen. Ich hol mal das alte Armada aus dem Keller und probier mal. |
Mensch Thomas , das wäre toll , so könnte es gehen DANKE schon mal
Kann dir doch im Moment nicht helfen. Ich hab kein Bios mehr Das war auf der Festplatte und die hab ich platt gemacht
Du kannst dir aber hier die Compaq Diagnostics runterladen. Musst natürlich oben deinen eingeben bei Search. http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...5&swEnvOID=181 Deshalb liegen die Dinger bei mir auch im Keller rum weil die immer so eigenwillig waren Geändert von elbeschlauchbootfahrer (02.01.2008 um 18:47 Uhr) |
@ Peter: Klingt genau wie bei meinem einen Bastellaptop... Hintergrundbeleuchtung von Display hin bzw Wackelkontakt. Ich weis, eigentlich dürfte dann auch kein Bios Bootlogo kommen, bei mir kommt aber interessanterweise auch erst beim XP Bootscreen sehr dunkle Dunkelheit. Klemm mal nen anderen Monitor an und guck, ob damit was geht... Bei meinem kam irgendwann wieder ein Bild, nachdem ich das Display zerlegt und die Stecker nochmal fest gesteckt hab. Ich hoffe für dich, dass es was andere ist
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Also bei mir ist das so ein kleiner Chip auf dem mainboard
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
meinem alten Mädchen Toshiba mus ich ab und an auch auseinander bauen und die ein oder andere Steckverbindung neu zusammenstecken
Touchpad USB HDD Tastatur und noch anderer Kram allerding ist meiner auch nurn schlappen cm dick und das "arbeitet" schon ganz schön. Zumal schon diverse Schrauben fehlen.
Die Frage muß lauten, seit wann ist das BIOS nicht mehr auf der Festplatte
Gut, ist nicht wirklich das BIOS, sondern die Systemkonfiguration, die vom BIOS ausgelesen wird. War bei Compaq aber üblich, die Konfig auf der HDD abzulegen. Da kam man bei der Erstkonfiguration nur per CD dran, wenn's dann eingerichtet war, konnte man diese spezielle Konfiguration durch Booten der Systempartition erreichen und verändern. Ist schon länger her, war aber damals üblich. Ja, bei Compaq auch. Nur, daß bei Dir der Chip auch die Oberfläche und die Einstellungen enthält, bei alten Compaqs aber nur den rudimentären Start des Systems (BIOS=Basic Input Output System), der Rest liegt auf der Systempartition. Michael
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Mit dem Bios bei den älteren Compaq hat ja Michael super erklärt. Und das Problem mit der LCD Beleuchtung hatte ich auch schon mal Sie war aber nicht kaputt sondern nur ausgeschalten. Der ASUS-Schriftzug kam noch und danach sah man nichts mehr. Bei meinem alten Compaq kann man es mit FN + F4 anschalten ist aber meist bei jedem Läppi anders. Das ist auch ein guter Ansatz. |
@Peter
Nach dem Einschalten des Rechners sollte unten rechts am Bildschirm ein Cursor blinken; dann F10 drücken und festhalten. Daraufhin sollte die Systemkonfiguration angezeigt werden. Tipp: Googel mal nach 'Armada BIOS'. @Oberfreak Hast du mal gelesen, worum es geht? Zitat:
Erstmal, großes Danke -
das Ihr Euch so rege beteiligt. Ich probiere jetzt mal Eure Vorschläge und melde mich dann wieder. Macht mal alle Daumendrück
@ Peter nimm mal den Akku raus, trenn das Netzteil und halte den Ausschalter 10 sec. gedrückt...danach wieder zusammenbauen und testen..
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
meinst du den Arbeitsaccu oder die Knopfzelle ? (Bis jetzt noch kein Ergebnis )
den Arbeitsakku
Moin Hendrik, der Armada hat das Netzteil inside, also nur Stecker ziehen , hat leider auch nix gebracht !
PS: Achso - nach einer Weile läft immer mal der Lüfter
Es grüßt Dich / Euch der PETER. Geändert von PS-skipper (03.01.2008 um 12:45 Uhr) Grund: wg. PS. |
Betriebssystem zerschossen ....
das glaube jetzt ! Also neu - aber wie ?
Läppi gebraucht gekauft, ohne Original-CD, XP war schon drauf. Es soll Windows 98 0der 2000 drauf, das will es auch nicht, CD läuft an, hört wieder auf und alles wie voher, Hintergrundlicht bleibt an - sonst tut sich nix ! Weiß jemand, wie ich die Kiste doch noch überlisten kann ??????
Jemandem das Ding geben der sich damit auskennt. Hast du keinen Spezi im Bekanntenkreis?
Wenns gar nicht geht schick das Teil zu mir. Weil, Win 98 läuft nur auf FAT Partion z.B. da gehts schon los. |
Wie dem auch sei, achte darauf, dass du bei einer Neuinstallation nicht die Konfigurationspartition platt machst, bzw. dass du sie wieder korrekt anlegst. Wie sieht denn derzeit die Bootreihenfolge aus? Bist du schon in die Systemkonfiguration vorgedrungen? Visara. |
