Alt 03.01.2008, 18:36
Benutzerbild von Doc
Doc Doc ist offline
150 Danke in 109 Beiträgen
Standard Antriebsnummer-Baujahr
irgendwo hier war mal der Link zu lesen, zu einer Seite,
wo man die Motor oder Antriebsnummer eingeben konte,
und es war dann zu lesen, welches Baujahr, Typ u.s.w.
das Teil ist.
Weiss jemand wo das ist ?
Gruß Doc.
Alt 03.01.2008, 22:23
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Wo ist das Problem meist steht das Baujahr drauf
Gruß 45meilen
Alt 04.01.2008, 09:06
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Für Mercruiser kannst Du hier suchen.
gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 04.01.2008, 11:00
Doc Doc ist offline
MEIST, nicht immer......
Bei den älteren Motoren und Antrieben ist es meist immer dasselbe,
nirgendwo eine Nummer zu finden.
Beim Antrieb hab ich ne Nummer, beim Motor nicht.
Ich muss ja die Bälge und Schaltseil und Motor-Dichtungen bestellen,
und da soll ja das richtige ankommen.
Den Link von "lutz" kenne ich, nur find ich da nichts,
und das " Check Registration" tuts irgendwie nicht.
"Divefreack" hatte mal so ein Bild eingestellt, war so ein
viereckiger Kasten, wo alle Daten, Typ u.s.w. zu sehen war.
Gruß Doc.
Alt 04.01.2008, 12:05
Für Ersatzteile reicht in der Regel der Typ des Antriebs / Motors damit man Dir die richtigen Teile aushändigt.
Wenn Du Dich mit Cyrus in Verbindung setzt wird der Dir sicher sehr schnell die richtigen Teile zukommen lassen.
Gruß 45meilen
Alt 04.01.2008, 12:13
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.785 Danke in 802 Beiträgen
Gruß Doc.
Hallo Doc,
ich stelle Dir mal ein Bild rein, wo Du am Motor evtl. die Seriennummer findest. Ansonten klickst Du mal auf diesen Link. http://mercruiserparts.stemtostern.c...isermodels.asp
Hier kannst Du ungefähr eingrenzen welchen Motor Du hast.
Gruß Rüdiger
Hits:	287
Größe:	56,1 KB
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 04.01.2008, 12:45
Doc Doc ist offline
alles klar, Danke für Antwort und Link.
Bei meinem Motor ist NIX mehr zu finden, auch das Typenschild ist ab,
nur noch die 2 Nietstellen zu sehen,
hatte das mal in einem früheren Trööt angesprochen,
auch bei Mercruiser tel. Rücksprache gehalten.
Werde mal alle auffindbaren Nummern am Motor abschreiben und hier einstellen, dann kann man ja mal vergleichen, mit anderen
Nummern, auf den 4,3 Liter.
Bin jetzt ne Woche unterwegs, melde mich dann.
Danke, Gruß Doc.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
