Alt 03.01.2008, 21:45
Larsii Larsii ist offline
Boot: Calabria 350 / Mastercraft 197
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Einspritzer oder Vergaser?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Soll ein Mercury Mercruiser 350 Magnum Tournament Ski (5,7l) sein
210kw
Eine Impco Gasanlage is da drauf auch verbaut...
Alt 04.01.2008, 09:25
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.565 Danke in 12.317 Beiträgen
Und was willst Du jetzt wissen
Gruß 45meilen
Alt 04.01.2008, 10:34
ob das ein Einspritzermotor oder ein manueller Vergaser ist
Alt 04.01.2008, 11:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.721 Danke in 4.543 Beiträgen
Das ist ein Vergaser mit Gasmischer drauf
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 17:08
Aber Vergaser schon mit 285PS? Und ich dachte da wären die Luftfilter größer.
Dachte an eine Zentraleinspritzung da es ja auch schon ein 97er ist.
Alt 06.01.2008, 18:14
Thundercraft Thundercraft ist offline
Boot: Joda 290 Caribic volvo kad42
32 Danke in 22 Beiträgen
Ich mein das ist ein Einspritzermotor. 350 MAG EFI TOURNAMENT SKI
Kuks du hier!
http://www.mercruiserparts.com/Show_...ROTTLE+LINKAGE
Gruß Florian
Geändert von Thundercraft (06.01.2008 um 18:18 Uhr)
Alt 06.01.2008, 19:06
Von EFI kann ich der Beschreibung aber nix entnehmen. Ist das dann auch schon eine elektrische Zündung mit Steuergerät etc?
Alt 06.01.2008, 19:22
Boot: Cranchi 50 HT
Mach den Luftfilter ab dann wirst du sehen, das es ein Vergaser ist, oder kannst du an der Seite ein Drosselklappenpotentiometer sehen?
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (06.01.2008 um 19:34 Uhr)
Alt 06.01.2008, 19:41
Boot: Cranchi 50 HT
97waren meist Vergaser, weiß gar nicht ob es da TBI schon gab bei Merc.
Die Luftfilter müssen da nicht größer sein, das ist eh nur ein Sieb
285PS müssen nicht stimmen und der Verg. hatte 260PS evtl. sind die Angaben PS an KW und nicht am Prop.
Auch Einspritzer hatten teilweise nur 195kw wenns kein MPI ist
Gruß Jörg
Alt 06.01.2008, 19:43
Wenn ich den Motor mein eigenen nennen könnte wäre das ja kein Thema aber da ich leider überlege das Boot zu kaufen und es noch in den Niederlanden steht geht das grad nicht.
Alt 06.01.2008, 19:46
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du dir Rechts die DK anschaust siehst du das es ein Vergaser ist.
Man könnte ja auch den Verkäufer fragen
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
