welche Grösse braucht man ??
oder wer hat einen gebrauchten?? |
Hängt die genau Propgröße nich auch vom Boot selber ab?
Hallo Motorenklaus
![]() Um den passenden propeller zu finden musst du eine Testfahrt mit einem Propeller machen, bei dem dir die Setigung bekannt ist. Dabei merkt man sich die Drehzahl bei Vollgas, aber vorsicht, nicht höher gehen, als die Nenndrehzahl des Motors, wenn er seine Nenndrehzah schon vorher erreicht, dann muss die Steigung höher und umgekehrt. Was hast du für ein Boot?
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download ![]() |
Hallo MotorenKlaus,hier sind alle Schraubengrößen für diesen Motor.
![]() Mfg.Jürgen Bin zu blöd um dir das Bild zu schicken.Sende es als PN,hoffe das ich es hinbekomme.Bitte stelle es dann ein,damit es auch anderen hilft. |
Ich würde mich an dem prop orientieren, der gerade verbaut ist von der Größe her.
Welche Bootsgröpße hast du?
Gruß Jörg |
Hallo,noch ein Versuch.Mfg.Jürgen
Geändert von Wave-toy (16.02.2013 um 22:33 Uhr) |
![]() ![]() Geändert von Wave-toy (16.02.2013 um 22:33 Uhr) |
