Trennrelais
Servus
ich möchte mir ein Trennrelais einbauen, meine Fragen dazu irgendwo habe ich gelesen, das Ding wird an der Lichtmaschine angeschlossen und zwar an D1 ? wie kann ich feststellen ob der Anschluß vorhanden ist? Mein Motor ist ein Mercruiser 5L LX 230 PS Bj. cirka 85 - 90 Habe in der Bucht folgendes gefunden NAGARES PC4 - 30 Hochstromrelais 150 Amp Duaerstrom 180 Amp Spitzenstrom Hat schon jemand Erfahrung damit oder verwendet sowas Bitte um Hilfe, ich bin mehr so ein Kurzschlußelektriker MfG Franz
Monaco Franze für Freunde Geändert von Franz Nather (09.01.2008 um 07:45 Uhr) |
Hallo Franz,
aufpassen, unerfahrene Elektriker werden leicht zu leitenden Angestellten. Jetzt aber zu deinem Problem. Was willst du mit dem Trennrelais verbinden trennen? Der Anschluß den du suchts heißt manchmal anders, aber meistens D+ und ist ein ungeregelter Ausgang der Lichtmaschine (geht auch auf die Ladekontrollleuchte!) Welche Farbe er bei dir hat, keine Ahnung, ist aber in aller Regel 1,5 oder maximal 2,5qmm. Am besten im Stromlaufplan nachsehen, D+ suchen, einen Abzweig einbauen und dann zum Relais führen. An den Relais sind 4 Klemmen. D+, Masse und die beiden zu Schaltenden. Für Ströme mit den zulässigen 150A brauchst du einen entsprechenden Kabelquerschnitt, auch abhängig von der Kabellänge. Ich habe an meinem Trennrelais 32qmm Kabel angeschlossen, nur so zu Info. Zum Kabelschuh aufpressen solltest du dir eine entsprechende Zange ausleihen! Also, schreib mal ein paar mehr Details zusammen, dass ich dir noch ein paar Tips geben kann. Stephan
Besucht uns: www.mimpimanis.de
Ich würde an deiner Stelle ein spannungsabhängiges Relais verbauen um die zweite Batterie zu laden.
"leitende Angestellte"...wie geil!! DANKE Gruß, Christian |
Servus
Danke für die Infos leider habe ich keinen E - bzw. Schaltplan. Ich werde versuchen mit dem Vorbesitzer Kontakt aufzunehmen nachdem ich heute Nachmittag aufn Boot war und ein Relais mit 75A gefunden habe eingebaut. Wollte aber nicht den ganzen Motor auspacken. Wen hier keine Hilfe kommt werde ich das ganze genau untersuchen und eventuell nochmals mit mehr Daten reinstellen. Mfg Franz
Monaco Franze für Freunde |
Dazu braucht man keinen Schaltplan,D+ ist auch manchmal L oder glaub 61.Sonst Prüflampe gegen Plus an eine von den dünnen Klemmen halten und da wo es leuchtet ist D+.Ganz einfach nur vorher Zündschloss einschalten! Wenn der Motor läuft muss die Lampe erlöschen.
Gruß Ingo |
Moin Franz,
wenn Du damit 2 Batterien laden willst, nimm ne Trenndiode. Pluskabel von Lima anschließen, 2 Kabel weiter an Plus der Batterien... fertig. Gruß ALF
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Trennrelais
Servus
nochmals Danke für Eure Infos habe mit Vorbesitzer gesprochen, alles eingebaut wie es sein soll. Die Frage hat sich damit erledigt. MfG Franz
