Alt 09.01.2008, 19:17
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Standard Kiel-Hohlraum-Abdeckung eines Stahl-Langkielers
Wer hat eine Idee zu folgendem Problem bzw. wer hat es bei seinem Schiff gelöst :
Mein Langkieler aus Stahl hat einen Kiel (Bild 1) der von innen zugänglich ist.
Darin liegen Bleibarren (2000 Kg). Oben (innen) ist der Hohlraum mit Holzplatten abgedeckt (Bild 2 unter der Welle). Im Falle eines Wassereinbruchs (auch wenn es nur ein kleiner ist) würde der Raum zwischen den Bleibarren voll Wasser laufen und dieses wäre nur schwer zu entfernen. Ich möchte daher den Hohlraum von oben so abdecken, dass kein Wasser eindringen kann. Wer hat Ideen ???
Danke und Grüße
Hits:	313
Größe:	72,4 KB
ID:	68183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	318
Größe:	78,0 KB
Gruß Sigi
Alt 09.01.2008, 20:02
Boot: Prion T-Canyon
Das Holz einkleben mit Sika.
Alt 09.01.2008, 20:07
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Ich würd nicht zu sehr abdichten ,sonst kann Kondenswasser,welches sich evtl. bildet, nicht entweichen.
MFG Sascha
Alt 09.01.2008, 20:31
Danke erstmal für die Antwort !
Die Sika-Methode hätte den Vorteil, dass noch eine gewisse Elastizität vorhanden ist, falls der Stahl bei starker Krängung arbeitet.
Gruß Sigi
Alt 09.01.2008, 20:34
Danke !! Der Hinweis ist natürlich berechtigt ! Ich habe bereits 3 Liter Fluid-Film (eine Art Kriech-Öl zur Konservierung von Hohlräumen in Oldtimern (Autos)) in den Kiel gegossen. Dadurch würde auch bei geschlossenem Kielraum ein gewisser Schutz gegen Kondenswasser entstehen.
Gruß Sigi
Alt 10.01.2008, 03:22
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
Zitat von yachtsancho Beitrag anzeigen
....Ich habe bereits 3 Liter Fluid-Film (eine Art Kriech-Öl zur Konservierung von Hohlräumen in Oldtimern (Autos)) in den Kiel gegossen. .....
Öl reingießen ist keine gute Lösung.
Hat bei uns mal einer gemacht.
Und was ist passiert? beim Zuwasserlassen hat sich ein Schlauch von einem offenen Seeventil gelöst, Wasser ist in die Bilge gelaufen, in den Kiel...
Tja und da Öl leichter als Wasser ist, durfte er ein Spezialunternehmen kommen lassen, das ihm die ganze Sauerei entsorgt hat.
Die nagelneuen Bodenbretter hat er auch nochmal neu machen müssen.
mfg Götz
Alt 10.01.2008, 06:58
Benutzerbild von Bernd1972
2.208 Danke in 720 Beiträgen
Das Fluidfilm-Zeugs ist glaube ich keine Brühe wie Altöl, sondern anfänglich ein Kriechöl, das schnell zäh wird, ähnlich wie Motorradkettenspray, das klebt wie blöde wenn der Lösemittelanteil abgedunstet ist.
Bernd
(Mark Twain)
Alt 10.01.2008, 07:43
Bernd
Sollte man dafür nicht Owatrol-Kriechöl nehmen?
Alt 10.01.2008, 07:54
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
557 Danke in 409 Beiträgen
niemals dicht verschließen, zumal du installationen da unten hast. bilgenpumpe mit schalter rein für alle fälle. das blei geht ja wohl nicht bis ganz nach hinten in den kiel, da müßte doch noch platz sein. ich habe meine bleibarren auf ca. 10mm starke förderband-gummistreifen gelegt, so dass feuchtigkeit ggf leicht wieder austrocknen kann. mein kiel ist übrigens furztrocken.
everybody ist perfekt - not mi!
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.572 Danke in 2.631 Beiträgen
Falls, je nach Stapeltechnik der Barren, geringer Platz noch verfügbar ist, würde ich eine stabile Rohrleitung (evtl. VA Rohr) in den tiefsten Punkt des Kieles bringen und diese mit einem Schlauch verbunden an eine (extra?) Lenzpumpe anschließen.
Verkapseln würde ich den Raum nicht. Besser man kommt, im Falle des Falles, immer an alle erreichbaren Ecken heran.
PS: Piep hat gewonnen..Redundanz )
Kai
Alt 10.01.2008, 08:03
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Dieses Fluid Zeugs schwimmt nicht auf. Ich habe es bei meinem Wohnschiff in der Bilge. Sonst den Deckel mit sikka verkleben und ein Rohr mit einbauen. So ist der Kiel belüftet aber kein Wasser dringt ein.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 10.01.2008, 08:41
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
außerdem ist Fluidfilm auf Lanolinbasis, somit reine Natur. Kann also auch ruhig mal was ins Wasser gelangen.
Grüße Jan
Alt 10.01.2008, 12:11
Also vielen Dank an alle !
Die Lösung ist somit :
Deckel mit Sikka verkleben aber gleichzeitig mittels Rohr für Belüftung sorgen.
Gruß Sigi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
