Alt 09.01.2008, 18:46
Nemesis Nemesis ist offline
Boot: Regal Sebring 195 XL
Rufzeichen oder MMSI: DA3581 / 211188010
24 Danke in 19 Beiträgen
Nemesis eine Nachricht über ICQ schicken Nemesis eine Nachricht über MSN schicken Nemesis eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Kabel für Funkantenne verlängern ??!!
ich müsste das Kabel von meiner Funke zur Antenne verlängern. Folgende Daten stehen auf dem Kabel :
Glomex Marine Antennas
Coax Cable RG58
C/U MIL - C17
Twin Screen
50 OHM
Low Loss
Nun war ich heute in nem Elektroladen und habe mich beraten lassen. Der Verkäufer gab mir ein Kabel das normal für Digitales SAT Fernsehen gedacht. Er meinte das es "75 OHM" hat. Kann ich dies nun ohne Bedenken verbauen ?
Alt 09.01.2008, 18:51
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
natürlich kannst Du das nicht verbauen da es völlig ungeeignet ist. Beschaff Dir die erforderliche Länge RG58 (50 Ohm) und eine Koax-Kupplung und es wird problemlos funktionieren.
Hermann
Alt 09.01.2008, 18:52
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Coax Cable RG58
C/U MIL - C17
Twin Screen
50 OHM
Low Loss
Warum hast Du nicht wieder ein RG 58 genommen? Gut, gibts wahrscheinlich nicht im Fernsehladen. Müsstest Du mal im Bootszubehör bzw. Funkläden fragen. Bei RG 58 hätte ich keine Bedenken.
Gruss, Axel
Alt 09.01.2008, 19:58
Sorry für meine Unwissenheit aber warum kann ich es "natürlich" nicht verwenden ?
Möchte ja nur verstehen wo bzw. was der Unterschied ist ??? Sehen zumindestens gleich aus......
Alt 09.01.2008, 20:31
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
966 Danke in 568 Beiträgen
Hallo Thomas
Das "natürlich " bezog sich wahrscheinlich auf 50 Ohm-75 Ohm, da man den Unterschied da schon als Laie erkennen kann. Die beiden Koaxialkabel sind für unterschiedliche Frequenzbereiche konstruiert.
Joachim
Alt 09.01.2008, 20:35
Alles klar danke damit kann ich etwas anfangen.
Alt 09.01.2008, 20:51
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
52.850 Danke in 17.498 Beiträgen
Es geht da wohl eher um den Wellenwiederstand, also kombinieren würde
ich die nur in größter Not, wenn ich antriebslos auf dem Meer treibe...
Der Frequenzbereich hat damit jetzt nicht das allermeiste zu tun.
Akki
Alt 09.01.2008, 21:34
Boot: Reinke S11
Sorry, ich hatte eine Erklärung nicht für notwendig gehalten.
Stell Dir das so vor: Der Ausgang deines Funkgerätes hat eine Impedanz (Wellenwiderstand) von 50 Ohm. Kabel und Sendeantenne müssen ebenfalls jeweils 50 Ohm Impedanz haben, sonst stellen sich an jedem Übergang Reflexionen ein; d.h. die Energie die vom Sender raus geht wird z.B. am Übergang 50 Ohm zu 75 Ohm zum größten Teil wieder zum Sender zurückreflektiert und gelangt gar nicht zur Antenne. Zum Ausrechnen bin ich jetzt zu faul. Aber noch entscheidender ist, dass RG 58 zum Übertragen von Energie ( Watt...) konstruiert wurde, das Kabel für die Satanlage ist aber lediglich zum transportieren von kleinsten Leistungen (Mikrowatt) vorgesehen.
Vielleicht ist es jetzt etwas klarer.
Hermann
Alt 09.01.2008, 21:53
funcharter funcharter ist offline
51 Danke in 37 Beiträgen
wichtig ist noch dass Du das RG58 Kabel fachgerecht verbindest,
d.h. keine Koax Stecker/Kupplungen verbaust die z.B. im Fernseh bzw. Sat bereich verbaut werden sondern PL oder BNC Stecker/Kupplungen nimmst.
Gruss Andreas
Alles klar vielen Dank ! Das wusste ich wirklich alles nicht Aber verstehen kann ich es jetzt so ungefähr.....
Dann hatte der Typ in dem Laden aber ja auch nicht wirklich nen Plan... Braucht noch einer 2 Meter Koax Kabel für Digi Sat ?
Alt 09.01.2008, 23:05
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
hier noch ein tip aus der praxis, lass das mit dem verlängern sein, tausche die komplette strippe aus.
bis denn
Alt 09.01.2008, 23:44
Boot: Barro MZB 550
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
Das ist der Tip des Tages !! Und am Besten gleich Aircell 7 oder
vergleichbares nehmen, dann bist du auf der Sonnenseite der Technik!
Wenn du wirklich "stricken" willst... Verlängerungen in RG58 gibts sehr billig
im gut sortierten Computer-Laden, fertig mit BNC-Steckern vercrimpt.
War nämlich mal das Netzwerkkabel vergangener Tage...
Akki
Alt 09.01.2008, 23:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.924 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich habe am Samstag in Billbrook u.a. 20 Meter RG58 in einem freundlichen schwarz gefunden.
Davon kannst Du gerne ein paar Meter geschenkt bekommen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.01.2008, 00:13
mercruiser mercruiser ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo THomas,
wieviel RG 58 brauchst Du? Kannst Du löten, GUT Löten? Oder Crimpen?
Alt 10.01.2008, 12:26
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
RG 58 ist aufgrund seiner relativ hohen Dämpfung eher im KW- als im VHF-Bereich geeignet. Dies gilt besonders für größere Kabellängen. Der Vorteil für die Gerätehersteller, die dieses Kabel immer wieder serienmäßig dranmachen, ist der niedrige Preis für Kabel und Stecker. Da machen auch solche Sprüche wie "low loss" den Kohl nicht fett.
Ich unterschreibe den Vorschlag von payed voll und ganz, Aircell 7 zu nehmen, auch wenn es mehr kostet.
Die Dämpfung von R58 wird durch jede eingefügte Koaxverbindung wegen der dort auftretenden Übergangswiderstände noch größer.
Wenn Du bisher noch nicht mit BNC-Verbindern gearbeitet hast, würde ich das bleibenlassen. PL-Stecker (die leider ebenfalls für UKW nur bedingt geeignet sind) sind leichter zu löten.
Servus
Paul
Alt 10.01.2008, 21:05
moin,
jede "flickstelle" ist eine potentielle fehlerquelle und wenn dann noch salzwasser in der nähe ist, dann ist der gau vorgeplant. investiere die paar euro es lohnt alle mal.
bis denn
Alt 10.01.2008, 21:11
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
moin,
bis denn
Jap, Flickstellen im Koax gehen garnicht.
Alt 10.01.2008, 22:01
Hier kannst Du mal nachlesen welche Probleme noch so auftauchen können...
http://www.nordstern-trolling.de/html/tip-funk.htm
Gruss Andreas
Alt 11.01.2008, 15:11
tobiasa tobiasa ist offline
Boot: Yamaha Waverunner FZS 2009
4 Danke in 4 Beiträgen
moin,
bis denn
ich wuerde auch kein koax-kabel verlaengern. lege lieber ein neues kabel rein. dann hast du keine potenziellen fehlerquellen von steckern, korrosion etc.
Alt 12.01.2008, 06:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.459 Danke in 2.414 Beiträgen
Gehe zum nächsten Funkservice in deiner Nähe (guck mal im Internet nach Amateurfunkern in deinem Ort und frage diese danach).
Wie schon oben gepostet, kannst Du alles mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm im Laden liegenlassen.
Für mich gilt bei sicherheitsrelevanten Geräten "das Beste ist gerade gut genug", in diesem Fall also das Kabel mit der geringsten Dämpfung.
Laß Dich bei eurem Funktechniker mal über RG 58, 213 oder Aircell 7 und Ecoflex in deinem Anwendungsfall beraten, nimm dazu Fotos deines Schiffs mit.
Die Verlegung des Kabels ist auch zu beachten, keine Knicke und nie die min. zulässigen Biegeradien unterschreiten!!!
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:49 Uhr.
