Alt 12.01.2008, 17:15
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Standard Navionics Gold Chart
Mal ne Frage - Nicht falsch verstehen - will nichts illegales machen!
Macht ihr ne Sicherheitskopie von eurem Chip?
Das Ding hat ja nen ganz netten Wert.
Wenn der Chip hops geht muss ich dann nen
Neuen kaufen? Bekomme ich beim Hersteller Ersatz?
Oder kann ich die Daten mit nem Kartenlesegerät
auf einen Computer übertragen und mir im Fall der Fälle
ne neue Karte machen?
Hinten auf der Verpackung steht:
WARNING YOU WILL LOSE YOUR CHART DATA!
Insering your Navionics Chart into a pc or
multi-cart-reader, attempting to back-it-up onto your pc or add
files to it - will damage the chart data and render the card use-
less. Navionics, nor your dealer, will be able to replace the chart
data.
Physical damage to this product is not covered under manu-
facturer warranty. Be sure to follow the instuctions found in
your chartplotters user's manual for properly inserting chart
cards and accessing map data for your model-type.
Alt 12.01.2008, 17:25
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hab damit keinerlei Erfahrungen.
Aber wenn das stimmt, was auf der Rückseite der Verpackung steht, dann würde ich von einem Backup auf PC Abstand nehmen, weil die Karte bzw. Software dann unbrauchbar wird und du keinen Anspruch auf Ersatz hast.
Mir wäre das Risiko zu groß.
Grüße aus Bärlin
Alt 12.01.2008, 19:56
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
175 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Conni,
die Navionics-Karten sind kopiergeschützt. Man könnte die Karte zwar kopieren, die so erzeugte Kopie ist jedoch im Plotter nicht lesbar.
Im Falle der Beschädigung kann die Karte an den Händler gegeben werden, welcher die Karte zur Prüfung zu Navionics gibt. Sollte ein Defekt vorliegen wird die Karte im Rahmen der Garantie getauscht.
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Alt 25.01.2008, 22:01
Vielleicht hilft es wem:
Habe ein Prospekt vom Navionics-Stand von der boot.
Es handelt sich um eine offizielle Aktion von Navionics.
Da steht:
Speicherkartenwechsel
Rückgabe von Navionics Microchart, Navchart, CF, MMC und SD bei Kauf von Classic L, Gold XL9, Platinium,
Platinium+ Land&Sea oder Land&Sea Platinum:
Rückgabewert der gebrauchten Karten: € 50.
(Beispiel XL9 Gold: 237,00 - 50,00 = 187,00).
Die Händler scheinen über diese Aktion nicht informiert worden zu sein.
Wusste nämlich keiner
Gruß Conni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
