Alt 12.01.2008, 20:33
Benutzerbild von arrowflash
arrowflash arrowflash ist offline
Boot: Fletcher FARO classic 18
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard wasserski
frage an die wasserskifans:
fahre einen 15 fuß fletcher und würde gerne wissen ob eine wasserskistange vorteile gegenüber der üblichen befestigung der wasserskileine am heck hat.
habe es nie ausprobiert da mir die wasserskistange immer zu sperrig war sie mitzuschleppen o. zu verstauen ( wiegt doch einige kilo )
Alt 12.01.2008, 22:25
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Ich selbst laufe zwar nicht mehr, aber die Kumpels, die laufen, schwören auf die Stange. Erstens hängt die Leine nicht im Wasser und bremst oder behindert. Zweitens wird man als Läufer nach vorne oben gezogen, statt nach vorne unten. Und beim AB wird die Leine immer schön oberhalb des Motors geführt. Aber wenn, dann nimm' eine qualitativ hochwertige, die vom Kumpel ist nach ein paar Mal schon krumm , was mich zum nächsten Punkt bringt, die Hebelkräfte sind enorm, der (bzw. die) Befestigungspunkte sollten mit Bedacht ausgewählt werden.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 13.01.2008, 10:27
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.874 Danke in 3.653 Beiträgen
Jepp...das mit nach "vorne oben" anstelle nach "vorne unten" kann ich nur bestätigen.....macht vorallem bei kleineren Booten, bzw. bei Booten, mit geringer Aufbauhöhe viel aus!
Alt 13.01.2008, 13:14
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Ja es ist ein unterschied.
Der Zug geht nach oben und die Leine schlägt nicht aufs Wasser z.B. Kneeboard.
Bringt aber eigentlich nur was für Wakeboarder, es sei denn wir sprechen von 1m Stange.
Der Hebelzug ist gewaltig. Wir haben die erste direkt verbogen und nun eine CroMo Kartachse als verstärkung drin. Und die Befestigung im Boot ist schon gigantisch zumindest im Skiboot.
Beim Wakeboard kriegt man dadurch die Höhe beim springen
Alt 13.01.2008, 20:41
Franke Franke ist offline
Boot: Olympic 580 C
57 Danke in 12 Beiträgen
Der Zug nach vorne oben macht insbesondere beim Start aus dem Wasser einen größeren Unterschied, als die paar Grad vermuten lassen. Der Start mit Monoski ist ohne Stange nach meiner Erfahrung erheblich schwieriger. Mit Stange ist er ganz gut zu schaffen, ohne ist er ein Glücksache, zumindest bei mir. Auch ansonst ist es "mit" angenehmer.
Alt 14.01.2008, 13:29
Hier die passenden Pics dazu, mit dem Wunsch des Kumpels nach Kommentaren, wieso die so einfach krumm geworden ist
Wie man auf dem oberen Bild sieht, steckt die Stange auf etwa 1/3 Höhe
in einem Querträger und mit dem unteren Ende in einer Aufnahme in der Bilge.
Hits:	758
Größe:	39,8 KB
ID:	68750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1940
Größe:	36,2 KB
Alt 14.01.2008, 15:34
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
178 Danke in 101 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Ist die ohne Abspannung vorgesehen?
Auf den Knickpunkt rund ein Meter Hebel und von einem schweren und geübten Fahrer kommen dann bestimmt Kraftspitzen von 200Kg auf die Stange.
Weiter vorn einen geeigneten Punkt suchen und dort entsprechend abspannen.
Aber dran denken dass trotzdem noch senkrecht nach unten eine Kraft wirkt.
Dass der Start für Anfänger leichter wird habe ich auch festgestellt. Allerdings ist die Leine bei mir in 2,50m Höhe befestigt.
Ist für Monoski zwar besser wie am Spiegel aber eigentlich zu hoch.
Martl
Alt 14.01.2008, 15:37
Benutzerbild von oli.39
oli.39 oli.39 ist offline
Boot: QS 805 SD
581 Danke in 303 Beiträgen
hab dir mal Bilder von meiner Wasserskistange reingestellt.
Habe hier auch schon "Brocken" mit über 100 kg gezogen, allerdings keine Verformung bisher festgestellt.
Allerdings ist meine Wasserskistange kürzer.
Gruß Oli
Hits:	471
Größe:	46,1 KB
ID:	68763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	38,8 KB
Alt 14.01.2008, 15:48
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
Die sieht aus, wie die aus dem segelladen.de
Die kommt von denen ohne Anbauanleitung und deswegen ist es schlecht zu sagen, welchen Belastungen sie standhält.
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...n1/zubehor.htm
Alt 14.01.2008, 16:27
Sieht so aus, da ist nix dran zum Abspannen nach vorne
Ja, ich denke, das wird sie sein.
Auch, wenn da keine Angaben gemacht werden, sie wird als Wasserskistange verkauft,
die Länge läßt auf den Einsatz auf kleinen Booten schließen und der Typ der da hinten dran hing hatte deutlich unter 100kg.
Der Motor ist ein 50PS, wie man sehen kann, sooo der Wahnsinnszug ist da also auch nicht drauf.
Sowas muß eine Wasserskistange doch aushalten können, oder?
Was soll denn damit passieren, wenn man die an einem 350 PS Boot mit 120kg Läufer benutzt?
Alt 14.01.2008, 16:40
Emotion Emotion ist offline
28.847 Danke in 11.574 Beiträgen
Wasserskistange selbstgebaut:
Hits:	375
Größe:	26,7 KB
Alt 14.01.2008, 16:49
Hi Michael,
ich hatte mir so ein Teil mal selber gebaut, allerdings auf 2,25 Länge.
Leider habe ich die Rohrdurchmesser, Wandstärken, etc...nicht mehr aber das war ein ganz anderes Kaliber. Nach hinten links und recht jeweils eine Edelstahlstütze und nach vorne mit Stahlseil abgespannt. Das hat dann gehalten.
Diesem piseligen Teil hätte ich von Anfang an nicht getraut. Das tuts vielleicht um ein Kind auf zwei Ski zu ziehen aber dann ist Ende.
Allerdings hätte ich mir eher um die Stelle Sorgen gemacht an der es befestigt ist.
Die Wasserskistange von Oli hat offensichtlich schon einen deutlich größeren Durchmesser und eben auch einen kürzeren Hebel.
Evtl. gibts eine Möglichkeit ein ummanteltes Stahlseil durch die vorhandene Öse zu führen und an den Füßen der Sitze abzuspannen
Wäre jetzt so das einfachste was mir einfällt.
Martl
Alt 14.01.2008, 18:15
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
hier mal ein paar Fotos von meiner selbstgebauten Wasserskistange von meinem alten Boot,Teile sind alle im Zubehörhandel zu bekommen.
Preis ca. 150 Euro.
Haben die Stange auch mit zwei Monoski Fahrern und dem Honda BF 150 getestet,hält alles prima bis zum heutigen Tag.
Gruß Andre
Name:	Wasserski Stange 1.jpg
Hits:	900
Größe:	95,1 KB
ID:	68779   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Wasserski Stange 2.jpg
Hits:	967
Größe:	78,9 KB
Alt 14.01.2008, 19:43
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hat die Stange jemand???
ich habe vor mir eine ans Boot zu bauen, ist dann immer die Frage ob es lohnt 100 Euro dafür auf den Tisch zulegen oder sich selbst was zu basteln
Alt 14.01.2008, 19:52
Ich hab's ja geschrieben, das sollte die sein, die der Kumpel hat.
Vergiß' das Ding, bau' Dir lieber was Stabiles
Alt 14.01.2008, 19:53
Selber bauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
