Alt 13.01.2008, 05:07
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Elektrik Kühlbox
Servus
also folgendes Problem, meine Kühlbox läuft mit 12V und 220V soweit OK.
Aber jetzt kommts, beide Kabel kann man an der Box gleichzeitig anschließen,
zur Versorgung aber nur ein Kabel in die Steckdose.
Es sieht also so aus, im Hafen Landanschluß mit 220V, 12V Kabel
abstecken.
Bei Ausfahrt Landanschluß abziehen und 12V einstecken.
Besteht die Möglichkeit beide Kabel angesteckt zulassen, so das
wen ich den Landanschluß anstecke automatisch auf 220V
umgeschaltet wird, oder umgekehrt auf 12V geschaltet wird.
Bitte um Hilfe und Infos wenn möglich vieleicht mit Zeichnung.
Vielen Dank im voraus
MfG
Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 13.01.2008, 06:41
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Hatte mal eine Waeco-Box die automatisch auf 220V umgeschaltet hat, wenn vorhanden.
Beide Stecker konnten angeschlossen sein.
Wenn der Landstrom abgeschaltet wurde, lief sie auf Bordbatterie (12V) weiter.
War aber eine hochwertige und teure Box.
Ich denke, alle machen das nicht.
Bezüglich der Schaltung kann ich dir leider nicht helfen.
Bei Conrad-Elektronik gibt es bestimmt eine Schaltung die du dir zwischenklemmen kannst und es dann funktioniert.
Gruß von der Ostsee...
Alt 13.01.2008, 10:01
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
972 Danke in 570 Beiträgen
Hallo Franz
Da hilft Dir ein Relais, was mit 230 Volt angesteuert wird und über potentialfreie Kontakte verfügt. Bei Anlegen von Landstrom zieht das Relais an und gibt die Netzspannung frei. Gleichzeitig wird die 12 Volt Leitung getrennt. Bei Lösen des Landanschlusses eben umgekehrt.
Kann Dir jeder Elektriker vor Ort für kleines Geld beschaffen.
Hast Du eine Kompressorbox oder eine Peltier?
Gegebenenfalls kannst die Box ja auch einfach an 12 Volt belassen, wenn Du ohnehin mal ein Ladegerät für die Batterien verbaust.
Joachim
Alt 13.01.2008, 10:50
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Franz,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, kannst du am Kompressor 12 Volt anschließen und es gibt auch ein Kabel mit Stecker für 230 Volt. In diesem Fall schließt du sowohl das 230 Volt Kabel an eine Steckdose, als auch die 12 Volt an das Bordnetz (natürlich über eine Sicherung) gleichzeitig an.
Der Kompressor wird dann automatisch auf 230 Volt umschalten, wenn Spannung am Landanschluß anliegt und wieder zurück auf 12 Volt Betrieb schalten, wenn der Landanschluß abgezogen wird.
Du kannst die Funktion leicht überprüfen, wenn du ein Amperemeter im 12 Volt Bordnetz hast. Wenn der Kühlschrank gerade auf 12 V läuft (Kompressor läuft) dann beobachte den Stromverbrauch. Wenn du in dem Moment das Landanschlußkabel einstecken lässt, dann müsste der Stromverbrauch am Amperemeter deutlich zurück gehen, obwohl der Kompressor weiter läuft. Das Ganze geht natürlich auch umgekehrt.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
