Alt 14.01.2008, 10:07
Benutzerbild von yachtsancho
yachtsancho yachtsancho ist offline
80 Danke in 30 Beiträgen
Standard 24VDC-230VAC Konverter fest am Bordnetz
Hallo Freunde,
folgende Aufgabe :
Ein Konverter der aus 24 V DC 230 V AC macht soll fest am 230 V Netz des Bootes nageschlossen werden. Falls jetzt Landstrom kommt, dann bekommt der Ausgang des Konvertes 230 V auf seine Anschlüsse. Kann er das vertragen ? Und falls nicht wir realisiert man eine automatische Trennung ?? Danke schon mal für Antworten !
Gruß Sigi
Alt 14.01.2008, 10:16
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
761 Danke in 383 Beiträgen
Moin.
Dazu gibt es sogenannte Netzvorrangschaltungen für Wechselrichter.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 14.01.2008, 10:22
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
Ich würde in keinem Fall direkt 230 V vom Landanschlußß auf den Wandlerausgang geben.
Schalte ein Relais dzwischen, was bei anliegendem Landstrom den Wandler 230 V seitig abschaltet.
Ggf. ein zweites Relais zur Abschaltung der 24V verwenden.
Gruß Lutz
Hits:	399
Größe:	17,9 KB
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 14.01.2008, 10:25
Etwas zu langsam
Die Lösung von agapanthus ist natürlich die elegantere, fertige Lösung.
Gruß Lutz
Alt 14.01.2008, 10:55
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß Frank
Ein Freund von mir hat mit dem Teil sehr gute Erfahrungen gemacht. Vor allem lässt es sich unkompliziert in das Bordnetz einbinden. Kann jeder Laie. Da ich diese fertige Lösung vorher auch nicht kannte, habe ich mir im Landanschluß mittels Schaltschütz mit Wechsler-Kontakten eine eigene Lösung gebaut. Funktioniert auch, ist aber mit ein wenig Bastelei verbunden.
Gruss, Axel
Alt 14.01.2008, 11:01
Boot: Motorpinasse
Moin.
Wenn Eigenbau, dann würde ich es so machen: sieh Dir die Schaltung auf dem Teil von FraRon an. So sicherst Du, daß der Wechselrichter nie Spannung an seinem Ausgang sieht. Die 24V würde ich nicht abschalten, es gibt Regler, die es nicht vertragen, wenn Sie ein- bzw. ausgeschaltet werden, wenn noch Last am Ausgang anliegt. Diese einfache Selbstbau-Vorrangschaltung hat einen Nachteil: Abhängig von der Schaltgeschwindigkeit des Ralais gibt es beim Umschalten eine Unterbrechung im Bordstromnetz. Die kommerziellen Lösungen sind wahrscheinlich schneller (ca. 10Millisekunden Umschaltzeit) und gleichzeitig noch in einem passenden Gehäuse (Schutzklasse IP55) verbaut.
Gruß Frank
Hits:	339
Größe:	71,1 KB
Alt 14.01.2008, 11:58
Herzlichen Dank an alle Antworter !!
Inzwischen habe ich auch dazu gelernt und noch zwei Erkenntnisse gewonnen :
1. Es gibt Konverter/Wandler mit integrierter Vorangschaltung
2. Man muss die 230V-Seite so gestalten, dass das Batterieladegerät vor der Vorangschaltung liegt, damit es vom Wandler keinen Strom bekommt.
Gruß Sigi
Alt 14.01.2008, 12:11
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
912 Danke in 253 Beiträgen
Hatte bei mir folgendes gemacht.
230V-Netz nur über Wandler und Landstrom nur auf Batterielader.
Hat den Vorteil der galvanischen Trennung und keinerlei Probleme mit doppeltem FI-Schalter an Land und an Bord. Wenn ich mal Mehr Strom als der Wandler lieferte brauchte habe ich halt das Landstromkabel verwendet (passierte in 5 Jahren nur einmal zum Schweißen)
Sehr einfach zu realisieren
Grüße Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 14.01.2008, 12:26
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Und dann gibt es noch Wechselrichter mit integriertem Ladegerät und integrierter Vorrangschaltung.
Das Ding wird mit dem Eingang an den Landanschluß angeschlossen. Bekommst du Landstrom wird der zu den Verbrauchern durchgereicht und gleichzeitig die Batterie geladen. Ist der Landanschluß begrenzt (z.B. 4A) drehst Du am Bedienpanel die Leistungsaufnahme auf 4A. Wenn Du jetzt mehr verbrauchst wird die Differenz aus den Batterien genommen...
Schöne Grüße,
Alt 14.01.2008, 12:28
Das ist überlegenswert !! Danke !
Gruß Sigi
Alt 14.01.2008, 12:30
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Sigi,
wenn Du noch keinen Wechselrichter hast, solltest Du auch mal einen Kombi Wechselrichter in Erwägung ziehen.
Ich hab z.B. einen von Viktron. Der leistet bei 24 Volt max. 3000 Watt bei 230 V und hat eine Batterie Ladeleistung von 75 A. Großer Vorteil, Du hast damit eine unterbrechungsfreie 230 V Stromversorgung, weil eine automatische Umschaltung für Land- oder Generatorstrom eingebaut ist. Mit der Fernbedienung kann man zusätzlich noch einstellen, wieviel Amper vom Landstrom abgerufen werden sollen. Wenn z.B. der Landstrom nur mit 4 A abgesichert ist, stellt man die Fernbedienung auf 4 A. Der Wechselrichter entnimmt dann vom Landstrom nicht mehr als 4 A. Braucht man an Bord mehr, wird die fehlende Leistung aus den Batterien zugespeist. Braucht man wieder weniger, werden die Batterien wieder geladen.
Woody war schneller
Charly
Alt 14.01.2008, 12:31
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Markus,
wegen der von Dir beschriebenen Vorteile habe ich das auch mal so getestet. Aber das klappt nur, wenn Inverter und Ladegerät mitspielen. Wenn sich bei mir der 230V-Boiler einschaltete, hat das Ladegerät den Lüfter (den ich vorher gar nicht kannte) auf Dauerbetrieb geschaltet und ich konnte das Schiff damit gut heizen.
So bin ich auch zu der Lösung gekommen:
  • Inverter und Landanschluss an Umschalter (wie oben), Ausgang an 230V-Verteilung
  • Ladegerät vor dem Umschalter an Landanschluss
  • Schutzleiter getrennt durch Zink-Saver
Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
@ Charly: Du warst schneller, die Idee ist sicher noch besser (aber sicher auch teuer?).
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 14.01.2008, 13:00
Jan
der Preis für den Phoenix Multi Plus 24/3000/75 liegt mit Fernbedienung um die 2000 € http://www.victronenergy.de/upload/d...1000-D-cDE.pdf
Charly
Alt 14.01.2008, 13:11
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.377 Danke in 772 Beiträgen
Moin.
Gruß Frank
bitte unbedingt Vorsicht vor einem solchen Gerät.
Ich hätte bei mir fast den Kahn abgefackelt. Bei den Geräten UNBEDINGT die max. Stromentnahme (hier 12 A) beachten. Wenn's drübergeht gibt es riesige Probleme.
(Bei mir angeschmorte Kabel, dadurch flogen die Sicherungen, dadurch haben wir es erst gemerkt.)
Gruß Heinz
Alt 14.01.2008, 15:33
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
kaum zu fassen, wie preiswert doch Lösungen (wie FraRon) sein können.Nurdamals, als wir LENA gekauft haben, hatte ich überhaupt keine Zeit. Auf LENA ist ein Masterswitch, wie hier beschrieben eingebaut: http://www.mastervolt.nl/downloads/M..._6030526DE.pdf
Ganz prima, sehr bequem, drei Wechselstromquellen mit Prioritätsschaltung, zwei Ausgangsgruppen, FI und Sicherungen integriert, stabil, schaltet knapp 6 kw und grottenteuer.
gruesse
Hanse
Alt 14.01.2008, 16:23
Boot: Motorpinasse
Moin.
[...] Bei den Geräten UNBEDINGT die max. Stromentnahme (hier 12 A) beachten. Wenn's drübergeht gibt es riesige Probleme.
Das ist kein Grund, vor einem solchen Gerät zu warnen. Grundsätzlich gilt hier wie bei allen anderen Geräten: nur erlaubt bei bestimmungsgemäßem Einsatz. Die Betriebsanleitung schreibt außerdem eine entsprechende Absicherung vor. Und 12A bedeutet auf der Niederspannungsseite bei 24V geschätze 115A - das möchte ich nicht dauerhaft von meinen Batterien verlangen. Das Agrument "12A oder mehr brauche ich nur, wenn ich Landstrom habe" zählt nicht. Denn in dem nicht auszuschließenden Fall, daß der Landstrom mal unangekündigt weg bleibt, schaltet die Vorrangschaltung um - so wie sie es soll. Ich muß also ohnehin JEDEN Betriebsfall beachten, die Anlage entsprechend dimensionieren und absichern.
Glück gehabt. Aber auch selbst Schuld, bei ordnungsgemäßer Installation wäre nix passiert... Zu Hause betreibst Du die Waschmaschine auch nicht an einer 240-Ohm-Antennenleitung, die Du vielleicht noch mit Reißzwecken befestigt um den Türrahmen herumführst...
Gruß Frank
Alt 14.01.2008, 16:56
Moin.
Gruß Frank
Ich würde mir solche Bemerkungen ohne vorherige Rückfrage verkneifen; -mein alter Herr sagte immer: vor öffnen des Mundwerkes (hier schriftlich) unbedingt das vorhandene Gehirn einschalten- aber dieser Tenor scheint ja in letzter Zeit hier im gang und gäbe zu sein; ich kann damit leben.
Dieses Teil ist von einer Fachwerkstatt (recht gut bekannte Werkstatt) eingebaut worden die auch genauestens meine Spezifikationen für den Gebrauch kannte.
Ich bin kein Elektriker weiß aber jetzt, daß ich jede Installation sofort nach dem Einbau genauestens prüfe resp. prüfen lasse. Glaube mir, nochmal passiert mir sowas bestimmt nicht.
Gruß Heinz
Alt 14.01.2008, 17:57
Hallo Markus,
Jan
Hallo Jan, sagst Du bitte noch ein Wort zum Zink-Saver ?
Was ist das ? Hast Du einen Link (Beschreibung) dafür ??
Danke ... Sigi
Gruß Sigi
Alt 14.01.2008, 19:18
Klar doch:
Zitat aus dem Katalog von SVB (www.svb.de)
"Zinc Saver II - Galvanischer Isolator
Beschreibung:
Gemäß CE-Richtilinien muss der Landschutzleiter mit der negativen Gleichstromerdung Ihrer Yacht verbunden werden. Damit ist fast automatisch der Saildrive, Motor, Ventile und vieles mehr mit dem Landschutzleiter verbunden. Alle neuen Yachten haben diese Verbindung serienmäßig.
Galvanische Schäden: Aufgrund der Verbindung zwischen dem Schutzleiter und der negativen Gleichstromerdung, kann es zu einem galvanischen Ausgleich zwischen der Nachbaryacht, der Marina oder anderen Bauten im Wasser und Ihrer Yacht kommen.
Dieses kann soweit gehen, dass sich Bronze-Ventile auflösen, gesamte Ruderanlagen bei Belastungen brechen. Das höherwertige Metall opfert sich für das Minderwertige. Haben Sie Ihre Yacht gut durch Anoden geschützt, leisten zuerst Ihre Anoden einen Schutz, und anschließend?
Hat Ihr Nachbar oder die Marina keine Anoden, werden Ihre Anoden zum Schutz verbraucht. Wenn diese verbraucht sind oder nicht ausreichen, haben Sie ein viel gravierenderes Problem. Diese unerwartete Korrosion kann dann den Saildrive, die Wellenanlage, Ventile und andere Komponenten zerstören. Ein Ersatz ist sehr teuer und aufwendig.
Durch Einbau eines galvanischen Isolators könne Sie Ihren Zinkverbrauch reduzieren, da Ihre Opferanoden nicht automatisch die gesamte Marina und die Nachbaryachten schützen. "
Das Ding gibt es z.B. bei SVB (Artikelnr. 23404) oder manchmal billiger in der Bucht. Ich weiß, daß es umstritten ist, es trennt aber den Schutzleiter galvanisch auf. Ich finde den Isolator beruhigend und besser als heiße Ladegeräte und hohe Stromrechnungen durch (gar nicht so) leerlaufende Trenntrafos . Den Zinc Saver soll man übrigens einmal im Jahr mit einem Ohmmeter prüfen, wenn der nämlich 'nen Schluß hat, merkt das keiner. Das ist ein großer Nachteil.
Jan
PS Danke der Nachfrage, jetzt weiß ich auch, dass sich Zink im englischen mit "c" schreibt .
Mahlzeit
Jan
Alt 14.01.2008, 20:59
Hi Sigi,
hier wird günstig ein Kombi Wechselrichter angeboten: http://www.dewatersportwinkel.de/Sch...Reste-Energie/
schau Dir mal den Phoenix Multi Plus C 24/1200/25 auf der Seite an.
Charly
Alt 14.01.2008, 21:29
Boot: Motorpinasse
Hallo Heinz,
wenn ich Dir mit meiner Bemerkung unrecht getan habe, dann will ich mich dafür entschuldigen.
Was ich aber nach Lehre, Studium und langjähriger Berufserfahrung in der Elektotechnik mit ruhigem Gewissen sagen kann, ist, daß die Installation, auch wenn sie von einer "recht gut bekannten Werkstatt" ausgeführt wurde, offensichtlich fehlerhaft und gefährlich war. Und so bleibe ich dabei: Deine Warnung vor dem Gerät ist unangebracht, eine Warnung vor der Werkstatt wäre angebrachter.
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
