Alt 15.01.2008, 15:12
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Standard 12v. Wasserpumpe für Wärmetauscher
Hi Freunde
habe da mal so eine Idee, ich möchte gerne an meinem Wärmetauscher eine kleine Zusatzpumpe montieren um das Kühlwasser in dem Wärmetauscher zu erhöhen.
dafür würde ich einen Abzweiger in das Bodenventil der Toilettversorgung einbauen und mit einer kleinen Pumpe das Wasser zum Wärmetauscher schicken um den Wasserstand im Wärmetauscher zu erhöhen.
was haltet ihr davon? könnte doch klappen! und ist kein großer mehraufwand.
Alt 15.01.2008, 15:15
hier noch ein Bildchen der Pumpe die ich meine:
Hits:	324
Größe:	15,7 KB
Alt 15.01.2008, 15:26
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo Michl
Wofür soll das denn gut sein?
Grüße Andi
Alt 15.01.2008, 16:19
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.843 Danke in 12.372 Beiträgen
Wenn Du das machst, weil Du u.U. Temperatur, bzw. Kühlungsprobleme hast, behebe den Fehler und fange nicht an zu basteln.
Gruß 45meilen
Alt 15.01.2008, 17:41
ich dachte eher daran den Impeller im Z- zu umgehen, und so die Kühlung des Wärmetauschers zu ermöglichen. (NIX-GUT?)
Alt 15.01.2008, 18:06
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
da gibt es was drüber: Suchfunktion: elektrische Wasserpumpen für Diesel
(ich weiss nicht, wie man den "showthread...) hinkriegt.
Dein Pumpe sieht mir nach einer Umwälzpumpe ohne grosse Förderhöhe aus. Wenn das so ist, bringt die keine Menge durch das System.
gruesse
Hanse
Alt 15.01.2008, 20:53
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.872 Danke in 2.334 Beiträgen
Hallo Michi,das bringt nichts!diese Pumpen werden in Autos verwendet um im Stand die Restwärme des Motors bei abgeschaltetem Motor zu nutzen und somit z.B.bei Taxis heizen zu können.Die förderleistung reicht bei weitem nicht aus um den Motor zusätzlich zu kühlen.
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
