Alt 15.01.2008, 19:07
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Standard Leichtbau Sonnenliege
Hallo zusammen!
Die Weihnachtszeit liegt hinter uns, da heißt es auch für mein Boot: Pfunde loswerden...
Da es dieses Jahr wieder ins Wasser soll, bin ich fleißig am basteln.
Als ich es gekauft habe, waren Trimmklappen montiert - die kann ich beim besten Willen nicht leiden. Meine Philosophie: Unter die Wasserlinie gehören keine Schrauben. Ausnahme: Antrieb.
Also abgebaut, genau wie Echolot und Staudruckgeber.
Sieht furchtbar aus, demnächst wird lackiert.
Die Sonnenliege war zum einen beschädigt, zum anderen sooo schwer...
Genau wie die Rückbank, die ist auch schon zerlegt...
Alles wird neu und leicht.
Hits:	1595
Größe:	38,0 KB
Alt 15.01.2008, 19:21
Mod a.D.
Für die Sonnenliege habe ich mir eine Verbundstoff-Sandwichplatte besorgt und auf Maß gesägt. Da der Kunstlederbezug irgendwie fest muß, hab ich mich für das Aufkleben von Holzleisten entschieden, um hier später den Bezug festzutackern.
Aus dem hab ich mir vor kurzem einen Bohr-/Fräsständer mit Kreuztisch gesichert.
Nun kommt das Ding zum Einsatz, mit ner handelsüblichen Billigbaumarktbohrmaschine bestückt...
Die Holzleisten will ich nicht stumpf aneinander kleben, daher habe ich mich für das Aussägen einer Stufe entschieden.
Die Aussparungen für die Scharniere habe ich ebenfalls gefräst.
Hits:	1588
Größe:	51,7 KB
ID:	68882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1590
Größe:	48,6 KB
ID:	68884   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1571
Größe:	53,5 KB
Alt 15.01.2008, 19:27
Mod a.D.
Und so sieht das zusammengefügt aus: Verbundstoffplatte mit Schmirgelpapier angerauht, entstaubt und mit Epoxyharz eingepinselt. Holzleisten mit Leimzwingen fixiert und von unten (später oben) festgeschraubt.
Hits:	1591
Größe:	37,3 KB
Alt 15.01.2008, 19:34
Mod a.D.
So sieht die Platte nun mit aufgeklebtem Rahmen aus. Die Schaumstoffreste sind vom ursprünglichen Zweck noch drauf und ich hoffe, sie werden etwas zur Geräuschdämpfung beitragen.
Man sieht an der Seite die offenen Waben - an der anderen Seite sieht man die geschlossene Kante. Ich werde die offene Seite mit Feinspachtel verschließen, um eine Feuchtigkeitsaufnahme des Wabenkerns zu verhindern.
Fortsetzung folgt...
Gruß Torben
Hits:	1666
Größe:	38,9 KB
ID:	68890   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1649
Größe:	32,5 KB
Alt 15.01.2008, 19:43
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Hi Torben, wie gewohnt saubere Arbeit.
Mach bloß hinne, der Hafengeburtstag rückt immer näher...
Was kostet denn so eine Nasa-Platte und wo bekommt man sowas?
P.S. Liegt das Teil auf deinem neuen Motörchen
Alt 15.01.2008, 19:48
Mod a.D.
Moin Peter!
Mit nasa bist Du schon recht nah dran...
Die war beschädigt und darf deshalb nicht mehr fliegen...
Gab es für lau auf Schrottschein.
Auf dem Bild ist der alte Motor, und über das Thema möchte ich nichts mehr hören...
Gruß Torben
Alt 19.01.2008, 18:37
Benutzerbild von malamut
malamut malamut ist offline
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard sonnenliege
hiho, bin mit motor & co bald fertig. dann soll es es weitergehen mit"sonnenliegen-bau". wie du das angehst sieht gut aus,aber:
du willst die "matraze" -festmachen-tackern! wenn ich das richtig verstanden habe?
dann kann man sie nicht reinigen bzw.von der unterseite,lüften???!!!???
wahrscheinlich habe ich das falsch verstanden! gruß ingo
Alt 19.01.2008, 18:44
Mod a.D.
Nö, stimmt schon.
Matratze würde ich dazu auch nicht sagen.
Das wird wie das Original: Holzplatte, Schaumstoff drauf und mit Kunstleder beziehen. Nur eben Sandwich statt Holz.
Alle Sonnenliegen sind in dieser Weise gebaut, da gibt es keine Möglichkeit des Lüftens. Der Bezugstoff ist auch nicht wasserdurchlässig.
Anders sieht es bei den Polstern in der Schlupfkajüte aus, aber über die reden wir hier nicht.
Gruß Torben
Alt 20.01.2008, 10:10
Standard o.k.
danke für die schnelle antwort!
ich habe schon schaumstoff,kunstleder,holz, u.s.w
wir wollten beim nähen,an der unterseite der auflage-eine lasche (aus dem kunstleder)überstehen-lassen! die mit druck-knöpfen oder krepp-verschluß gehalten wird!
das war eine idee von mir,mehr nicht!
wahrscheinlicher: deine version
gruß ingo
Alt 26.01.2008, 16:15
Mod a.D.
weiter geht's...
Habe die offenen Waben an der Seite zugespachtelt, damit da keine Feuchtigkeitsaufnahme stattfinden kann. Wenn das vollständig durchgehärtet ist werde ich die Kanten noch etwas abrunden.
Heute war ich bei den Hamburger Schaumstoffschwestern und hab denen meine Vorstellung vorgeheult
Hat prima geklappt: Die haben mir das zugeschnitten und auch gleich aufgeklebt.
Wieder zu Hause hab ich das Kunstleder schon mal großzügig abgeschnitten und hab jetzt Zeit, mir über das weitere Vorgehen Gedanken zu machen...
Gruß Torben
Hits:	1355
Größe:	23,2 KB
ID:	70071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1369
Größe:	13,7 KB
ID:	70072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	auf bezug.jpg
Hits:	1381
Größe:	23,9 KB
Alt 26.01.2008, 16:29
Lübke? Oder wer is dat
Alt 26.01.2008, 16:33
Mod a.D.
Genau die.
Da hab ich bislang immer gekauft und bin sehr zufrieden. Ich guck ja auch immer so gerne zu, und das darf man da.
Gruß Torben
Alt 27.01.2008, 16:32
Mod a.D.
Ratet mal, was ich heute gemacht habe...
Genäht.
Den Bezug aufgelegt, glattgestrichen, Ecken markiert und ausgeschnitten.
Damit die Ecken nicht ausreißen habe ich mir ner Lochzange ein Löchlein ausgeknipst und bis dahin eingeschnitten.
Hits:	1263
Größe:	15,5 KB
ID:	70223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1268
Größe:	25,0 KB
Alt 27.01.2008, 16:34
Mod a.D.
Die Rundung der Ecken sieht man auf dem nächsten Bild etwas besser.
Die erste Naht:
Hits:	1301
Größe:	14,1 KB
Alt 27.01.2008, 16:43
Mod a.D.
Nu die Naht auf rechts gedreht, Bezug wieder aufgelegt und glatt gestrichen, um die nächste Ecke zu vermessen und zu fertigen.
So hab ich mich nach und nach jeder Ecke angenommen.
Name:	naht aussen.jpg
Hits:	1325
Größe:	15,1 KB
Alt 27.01.2008, 16:45
Mod a.D.
Und so sieht der fertig genähte Bezug nun aus:
Name:	bezug fertig.jpg
Hits:	1279
Größe:	21,1 KB
Alt 27.01.2008, 16:49
Mod a.D.
Das Design mag etwas langweilig aussehen, aber ich wollte keine Nähte an der Oberseite haben. Und ich hab mir an dem Blau des Originals immer ordentlich den Mors verbrannt, dat is nu auch vorbei.
Die Falte in der Ecke geht hoffentlich beim entgültigen Beziehen weg, da das Ganze noch etwas unter Spannung gebracht wird.
Restarbeit folgt...
Gruß Torben
Alt 27.01.2008, 17:23
Bauer Torben isn Guter!
Ich gehe einfach mal hartnäckig davon aus dass die Hütte bis zum Hafengeburtstag steht.
Alt 27.01.2008, 19:39
Mod a.D.
Wir haben keine andere Wahl...
Gruß Bauer Torben
Hits:	1284
Größe:	58,3 KB
Alt 08.02.2008, 21:33
Mod a.D.
Einen kleinen Schritt weiter: Nach dem Rundschleifen der Kanten und dem Aufschlitzen des Bezuges an der Stelle, wo die Scharniere sitzen, habe ich mit dem Festtackern begonnen. Abschluss kommt morgen.
Gruß Torben
Hits:	1223
Größe:	16,0 KB
ID:	71978   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1245
Größe:	25,4 KB
Alt 09.02.2008, 11:45
Mod a.D.
So, nu is fertich
Gruß Torben
PS: Bilder hochladen haut irgwendwie momentan nicht hin, also später...
Alt 09.02.2008, 12:30
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Tolle Arbeit.. hoffe Du hast VA Klammern genommen..
Mein Freund hat es nicht getan... und wunderte sich schon kurze Zeit später über die häßlichen Stellen am Sitz
By Karsten
Alt 09.02.2008, 16:47
Mod a.D.
Jo, hab ich
So, nun die Bilder.
Gruß Torben
Name:	unten fertig.jpg
Hits:	724
Größe:	32,7 KB
ID:	72063   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	oben fertig.jpg
Hits:	707
Größe:	14,4 KB
Alt 09.02.2008, 16:52
Mod a.D.
Übrigens:
Der hässliche Knödel links ist beseitigt, da war wohl ein Schaumstoffrest oder ein Faden unter, ließ sich mit nem Stück Draht wegschieben...
Gruß Torben
Alt 09.02.2008, 21:42
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Mensch Torben,
das sieht ja richtig gut aus. Saubere Arbeit.
Die Polster für meine Motorhaube hab ich aber nicht genäht, das kann ich nun wirklich nicht. Hat mein alter Herr aber super gemacht.
Übrigens haben wir zwischen Kunstleder und Schaum noch so ein Vlies zwischengelegt, ist viel flauschiger und bügelt auch kleine Unebenheiten super aus.
Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
