Alt 16.01.2008, 11:33
Larsii Larsii ist offline
Boot: Calabria 350 / Mastercraft 197
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Außenborder auf LPG - Erfahrungen gefragt
Hallo. Ich bin auf der Suche nach einem kleineren Sportboot (mehr zum Transport von Leuten über einen See gedacht) mit einem ab 50 PS starken Außenborder. Bin gezwungen den Motor auf Flüssiggas umzubauen und wollte daher fragen ob jemand Erfahrung hat mit LPG beim Außenborder oder jemanden kennt wo ich einen fertig umgebauten Motor beziehen kann? Habe schon diverse Werften und Bootsgeschäfte abgeklappert aber mir konnte bisher keiner einen umgebauten Motor anbieten.
Alt 16.01.2008, 11:46
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Vielleicht nutz die Suchfuktion ja.
Z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=LPG
Aber gib einfach LPG ein und sieh selber..
Grüße Andi
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.693 Danke in 4.154 Beiträgen
Gesehen habe ich da hier schon, musst mal die LPG-Treads hier durchwühlen.
Nelson Mandela
Alt 16.01.2008, 14:08
schönen Dank für die Hinweise aber ich bin nicht auf der Suche nach einem "kann man Boote auf Gas umbauen" - Thread sondern nach etwas konkretem und vorallem auf der Suche nach Leuten die sowas bei einem Außenborder schon gemacht/gesehen haben und wo ich sowas fertig umgebaut kaufen kann...
Die Threads hab ich fast alle studiert...
Alt 16.01.2008, 14:14
1.057 Danke in 670 Beiträgen
Der oder diejenige, die dich zum Umbau zwingt, soll auch sagen, wo man so etwas macht.
___________________
Gruß Werner
Alt 16.01.2008, 14:17
Die zwingen ja keinen sondern die wollen eigentlich nur Segelboote auf den Seen sehen und geben Abgasgrenzwerte vor die nur mit Gasumbau machbar sind. Und "Die" sind das Landratsamt
Alt 16.01.2008, 22:37
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Ist doch Quatsch von denen, erstens bezweifel ich das diese Technik in absehbarer Zeit in einen AB integriert werden kann, zweitens beim Einspritzer wird es sicher ne sequenzielle Anlage die wird eh mit Benzin gestartet, drittens beim Vergaser wenn du ne Venturi Anlage nehmen würdest und du ein Backfire hast zerlegt es dir teils den Ansaugtrakt ich sprech aus Erfahrung mit meinem Oldie Pkw.
Ansonsten Google mal es gibt einige LPGforen
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 16.01.2008, 22:42
Hallo Larsii,
in der Boote stand mal was über eine Firma die Honda Außenborder auf Gas umgebaut hat, war irgendwo am Bodensee ist aber schon etwas länger her
Alt 16.01.2008, 22:50
Wenn ich sage, ich habe es hier gesehen, dann stimmt das auch!
http://www.iwemaenterprise.nl/Marine...ardsystems.htm
und es gab noch einen anderen Link den ich jetzt aber nicht wiederfinde.
Aber der oben ist ja auch gut, oder?
Nelson Mandela
Alt 16.01.2008, 22:55
Benutzerbild von Paber
Paber Paber ist offline
Boot: Checkmate Enforcer 24 ft. 7,4l. V8 Bravo 1
15 Danke in 13 Beiträgen
Paber eine Nachricht über ICQ schicken
ein weiterer anbieter ist die Fa. Mizu www.mizu.de . Die waren auch auf der Interboot 2007.
Patrick
Checkmate 4 ever
Alt 17.01.2008, 08:17
iwema enterprises und Mizu werde ich mal kontaktieren. Danke dafür schonmal.
Aber ich hatte gehofft jemanden zu finden der seinen Außenborder bereits umgebaut hat und mir da ein paar Tipps/Ratschläge geben kann.
Alt 17.01.2008, 09:47
Das habe ich wiederum hier noch nicht gelesen. Vielleicht bist du der Erste hier, der das wagt und wir, zumindest ich, sind ganz gespannt. Einige, die ihren Innenborder umgebaut haben, berichten nur Gutes. Andere, ohne Umbau, sind am Wettern.
Wenn ich meine Glastron behalte und entsprechend BS zusammenbekomme, wird sie auch vergast.
Nelson Mandela
Alt 17.01.2008, 20:22
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
944 Danke in 494 Beiträgen
Ich habe die gleiche Idee gehabt und auch hier gefragt. Leider auch mit wenig Resonanz.
Mein größtes Problem ist, dass unser Motor ein Zweitakter mit Getrenntschmierung ist und ich mir noch nicht ganz im klaren bin wie die Getrenntschmierung funktioniert (weil ichs mir noch nicht genau angesehen habe ). Wenn das Öl nur zur Spritmenge und über die Vergaser portioniert wird kann ich das Projekt vergessen. Wenn bei der Getrenntschmierung gezielt über Ölleitungen das Öl alle Schmierstellen erreicht, besteht eine Chance.
Ich habe mit einem "Auf-Gas-Umbauer" gesprochen und die Info bekommen, dass in Italien 50 ccm Zweitaktroller mit Gasanlagen betrieben werden. Dort wird ein Mischer (genau wie bei Autogasanlagen) zwischen Luftfilter und Vergaser montiert, der Vergaser bleibt dann benzinfrei. Der Gastank ist im Helmfach untergebracht. So was in Deutschland auf die Straße zu bringen ist wegen der zu erfüllenden Auflagen unmöglich.
Bei Bootsmotoren aber durchaus denkbar, da die Bauteile klein genug sind um an mehreren Vergasern untergebracht zu werden.
Das ganze setzt vorraus, dass Möglichkeiten vorhanden sind sich passende Teile selbst zu bauen um die Bauteile der Gasanlage adaptieren zu können. Außerdem sollte man sicher beurteilen können ob der Motor in allen Drehzahlbereichen richtig abgestimmt ist und nicht irgendwann zu stark abmagert.
Dies könnte über das Kerzenbild oder besser über den Lambdawert im Abgas ermittelt werden. Alleine die Meßstelle im AB zu installieren ist eine Herausforderung.
Die nächste "Baustelle" ist die Gasversorgung an Bord. Ein transportabler Gastank, der an der Autogastankstelle befüllt wird scheidet wohl aus, also Flaschengas.
Einige Möglichkeiten habe ich, könnte Bauteile anfertigen, mit Motoren kenne ich mit auch recht gut aus. Kenntnisse über Gasanlagen sind leider bei mir nicht vorhanden.
Ich würde so ein Projekt gerne umsetzten, sinnvollerweise an einem alten , kleinen Motor zum testen und üben. Unser Johnson ist mir für Versuche eigentlich zu schade. Deshalb habe ich die Sache auch erst mal vertagt.
Vielleicht finden sich ja ein paar "Verrückte" und wir setzen so etwas wirklich mal um.
Alt 17.01.2008, 20:35
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Hallo, aus welcher Region Deutschlands kommst du denn??
Ich kenn da nen verrückten
Fahre auch schon im Autos seit 66tkm auf gas...
Grüße Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 17.01.2008, 20:45
Aus 32657 Lemgo, OWL (Ostwestfalen-Lippe).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
